Auto-conso 4kW R-VOLT avec Stock-R
Opto45
Re: Auto-conso 4kW R-VOLT avec Stock-R
Messagepar Opto45 » 08 nov. 2018 14:32
Regismu a écrit :tu as fait faire un vrai devis pour l'isolation par l’extérieur au vrai prix du marche ? et en profiter pour le faire au moment du ravalement de façade ?
Non, Je n'ai plus eu franchement d'envisager la chose quand la personne de L'ESPACE INFO ÉNERGIE (ADIL DU LOIRET) m'a annoncé le prix moyen pratiqué, après avoir évalué la surface à isoler. Pour moi, environ 12000€ :shock:
et tu auras du credit d’impôt et un meilleur confort thermique/ froid et chaud et acoustique sans facture d’énergie ni d'entretien pour des dizaines d'année :sun:
Pour le CI, je l'avais oublié celui là. Et dans le cas de l'isolation, c'est moins considéré comme inepte ou comme une arnaque (comme il est souvent qualifié sur le forum) que pour l'aerovoltaique ?!?! :roll:
Ceci étant, pour la partie acoustique, +1. :)
avec ton usine à gaz tu en as deja paye les 2/3 et tu feras beaucoup moins d’économie .. pour un très mauvais confort :?
Déjà, si tu considère l'aérovoltaique comme "une usine à gaz" , je ne veux pas savoir comment tu qualifierais de l'aerothermique + du photovoltaique!?!?
En tout cas, pour l'instant, je ne me plain pas du confort, au contraire même !!!
Opto45
Messagepar Opto45 » 08 nov. 2018 14:34
ericg a écrit :On va peut être arreter cette discussion stérile...Le sujet n'est pas pour ou contre, mais l'installation de Phildu33...
Oups, c'est parfaitement exacte; désolé. Le temps de rédiger, j'ai croisé ton intervention.
:arrow: :arrow: :arrow:
Messagepar alexi92 » 08 nov. 2018 14:41
En plus l'administrateur a crée une section: aerovoltaique !!
Phildu33
Messagepar Phildu33 » 08 nov. 2018 19:25
Bonjour à tous, aujourd'hui le temps était bien plus ensoleillé qu'hier (pluie toute la journée) et j'ai pas eu besoin de chauffage cette après midi avec une température de 22° dans le salon, l'aéro en marche avec des panneaux à 40 - 43°, bien sur, moi par rapport a Opto45, j'ai une maison neuve BBC donc bien moins de perdition que lui, pour les batteries elles n'ont pas chargé grand chose et je pense que mon poêle va bientôt démarrer car il fait actuellement 20° dans la maison et il est sur 21°.....
A suivre .....
Opto45
Messagepar Opto45 » 08 nov. 2018 20:39
Phildu33 a écrit :Bonjour à tous, aujourd'hui le temps était bien plus ensoleillé qu'hier (pluie toute la journée) et j'ai pas eu besoin de chauffage cette après midi avec une température de 22° dans le salon, l'aéro en marche avec des panneaux à 40 - 43°, bien sur, moi par rapport a Opto45, j'ai une maison neuve BBC donc bien moins de perdition que lui, pour les batteries elles n'ont pas chargé grand chose et je pense que mon poêle va bientôt démarrer car il fait actuellement 20° dans la maison et il est sur 21°.....
A suivre .....
:shock: Etonnant?!?! A 16h20 (en rentrant), il y avait chez moi 21,8°C pour 13°C dehors. Il est 20h30 et j'ai encore 20,6°C dans toute la maison (9,1°C dehors), malgré un temps du jour sec, mais pas folichon. Mes panneaux (vu l'irradiation) n'ont probablement pas pu monter comme les tiens, à 40°C aujourd'hui. Vers 14h30, l'application m'indiquait que le système ventilait en insufflant à 23,9°C (résistance d'appoint inactive). J'aurais eu autant voir moins de déperditions que toi???
Demain au réveil, je penses que nous aurons entre 18°C et 18,5°C...
Messagepar thierry_c » 08 nov. 2018 21:34
Opto45 a écrit : J'aurais eu autant voir moins de déperditions que toi???
peut être voir plus du coté de l'inertie et du déphasage !
Opto45
Messagepar Opto45 » 09 nov. 2018 08:01
Hier à 23h00, 19,9°c dans la maison pour 8,2°c dehors et ce matin, 18,3°c dedans pour 4°c dehors. La météo semblant favorable aujourd'hui, on a toujours pas fait de feu. La température va encore chuter jusqu'à +/-10h00, et l'aerovoltaique devrait remettre la température d'aplomb en milieu de journée.
Par curiosité, ça donne quoi de ton côté Phildu33 ?
L'inertie n'est-elle pas directement liée à la qualité de l'isolation ? Qu'entends tu par déphasage ?
Ça manque certe d'éléments comparatifs, mais ce petit constat tend à laisser penser qu'avec une isolation équivalente a du BBC, je n'aurai pas des performances si marquée/flagrantes que cela ?!?! A la limite tant mieux pour moi, mais extrêmement bizarre...
J'espère pour lui que la maison BBC de Phildu33 a bien était réalisée dans les règles de l'art....
Messagepar tignous84 » 09 nov. 2018 09:06
Si vous n'avez pas de Linky,il est facile de utile de comparer vos installations.
Vous mesurez vos consommations journalières ;)
Position 8 du compteur remise à zéro par la touche du bas
Opto45
Messagepar Opto45 » 09 nov. 2018 09:56
tignous84 a écrit :Si vous n'avez pas de Linky,il est facile de utile de comparer vos installations.
Tuyau intéressant, merci tignous84, mais LINKY pour moi.
Messagepar tignous84 » 09 nov. 2018 10:50
Dommage,c'était trop facile ,la téléinfo du Linky doit le permettre cependant ....
Messagepar Regismu » 09 nov. 2018 11:40
mais sur le linky aussi tu as un menu defilant ;)
Opto45
Messagepar Opto45 » 09 nov. 2018 11:55
Regismu a écrit :mais sur le linky aussi tu as un menu defilant ;)
:idea: Je jetterai un œil, je ne m'y suis pas encore pencher dessus depuis sa pose....
Messagepar mariro » 09 nov. 2018 13:08
JLB04 a écrit :Il est bon de rappeler la base.
Pour l'air, ¨P=0.34xVxDT
Donc 100 m3 d'air sont réchauffés par une résistance de 250 Watts de:
DT= P/0.34/V soit dans le cas présent, DT=250/0.34/100....= 7 degrés... moins les pertes . si ma calculette est juste. :)
Mais pour 200 m3/h c'est 3.5° et pour 400m3/h....1.7°
Euh... y aurait pas un bug là-dedans car si on remplace la résistance de 250 watts par un radiateur de 2 000 watts... on obtiendrait une élévation de T° de près de 60° pour un volume de 100m3... or 100m3, c'est une pièce de 40m2 avec une hauteur sous plafond de 2.50 m...
Manifestement y a un truc qui cloche, non ?
Messagepar ericg » 09 nov. 2018 14:05
Je n'avais pas réagi car je n'ai plus le niveau, mais ce qui me chagrine aussi, c'est que l'on rapproche une puissance (donc instantanée) d'un volume horaire. Il manque pour moi la donnée temps quelque part
Messagepar alexi92 » 09 nov. 2018 14:10
Chez moi quand il fait -5° toute la nuit, le matin j'ai 17° dans la maison
Quand il fait -25°, le matin on arrive dans les 15°
Le tout sans aucun chauffage de 19h à 7h du matin...je précise pour ceux qui penserait que j'ai de l'aéro
mais ici ils ne connaissent pas encore...bon Victor est occupé à autre chose en ce moment
Messagepar tignous84 » 09 nov. 2018 14:19
J'avais en mémoire que 'pour une maison tout électrique des années 80 ,
il fallait compter dans les 1 Watt/ m3 /degré pour compenser les fuites ...
Modifié en dernier par tignous84 le 09 nov. 2018 16:41, modifié 1 fois.
JLB04
BDPV : JLB-04
Departement/Region : 04
Messagepar JLB04 » 09 nov. 2018 14:50
Bonjour.
NON il n'y a rien qui cloche. On parle ici des données d'un échange instantanées et sans pertes, pas du chauffage d'un volume d'air dans la pièce d'une maison. Le V est un débit ( m3/h ) tu oublies le temps, même problème que la différence entre kW et kWheures ! :idea: Mais c'est vrai, j'aurais dû écrire : 100 m3/h sont réchauffés....
Bonne réflexion !
Autoconsommation sans vente
Messagepar mariro » 09 nov. 2018 14:55
ericg a écrit :Je n'avais pas réagi car je n'ai plus le niveau, mais ce qui me chagrine aussi, c'est que l'on rapproche une puissance (donc instantanée) d'un volume horaire. Il manque pour moi la donnée temps quelque part
Oui mais le temps... c'est ce qui doit manquer le plus... puisque l'air ne fait que passer devant la résistance... Au moins un radiateur, il est DANS la pièce et il n'élève pas la T° de façon instantanée (même si c'est rapide)...
Bref... pas clair du tout...
Messagepar ericg » 09 nov. 2018 15:06
Ok, je comprend mieux.
Donc l'elevation de températur est celle de l'air impulsé dans la pièce. Il va y avoir ensuite un melange de ce volume d'air avec le volume de la pièce. Donc l'élevation globale va être plus limitée.
JLB04
BDPV : JLB-04
Messagepar JLB04 » 09 nov. 2018 15:17
ericg a écrit :Ok, je comprend mieux.
Tout à fait :)
