Auto-consommation 31
fredo38120
Re: Projet Auto-consommation 31
Messagepar fredo38120 » 12 nov. 2018 16:33
pour les crochets de fixation faut il utiliser des vis a bois en inox comme dit dans la video https://www.youtube.com/watch?v=kEo3s3o ... e=youtu.be
car les vis sont au sec ?
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 12 nov. 2018 21:09
fredo38120 a écrit :bonjour
oui dans les combles c'est au sec.
inox, acier, zingué, ça ira.
le plus important est de ne pas éclater le bois.
donc vis à bois ou pré-perçage.
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 13 nov. 2018 18:06
On continue avec la deuxième installation.
la goulotte pour passer d'un toit à un autre:
montage des rails et partie électrique:
on notera la réservation d'un câble de terre plus long pour la pose du troisième duo de panneaux ;)
Messagepar alexi92 » 13 nov. 2018 18:11
le travail de nuit est majoré :?: :?:
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 13 nov. 2018 18:15
alexi92 a écrit :Bonsoir
:lol: :lol:
malheureusement non!
en tout cas ce que je retiens,pour ceux qui n'ont pas trop de temps pour installer:
- soit le faire d'un coup sur un week-end ou vacances (mais il faut bien préparer son taf et être aidé)
- soit le faire à partir du printemps jusqu'à la fin de l'été grand max :D
Modifié en dernier par president13 le 13 nov. 2018 19:37, modifié 1 fois.
Messagepar alexi92 » 13 nov. 2018 19:24
Au moins quand la nuit arrive plus rapidement...on risque moins avec les modules :lol: :lol:
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 13 nov. 2018 20:52
alexi92 a écrit :Au moins quand la nuit arrive plus rapidement...on risque moins avec les modules :lol: :lol:
C'est pas faux! :D
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 14 nov. 2018 19:57
allez, c'est parti pour le tableau électrique:
vivement le jour où j'ai vais relever le disjoncteur!
chris33610
Messagepar chris33610 » 23 nov. 2018 23:03
Joli travail électrique et sur la fixation des panneaux, tu as des tuiles béton et pas besoin de les raboter pour passer les fixations (gain de temps). A suivre pour la mise sous tension.
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 23 nov. 2018 23:32
chris33610 a écrit :Joli travail électrique et sur la fixation des panneaux, tu as des tuiles béton et pas besoin de les raboter pour passer les fixations (gain de temps). A suivre pour la mise sous tension.
Merci :)
Demain normalement, montage des panneaux et prod!
:sun: :sun:
Messagepar LaBalme74 » 24 nov. 2018 13:40
president13 a écrit :On continue avec la deuxième installation.
Hello,
Je ne connais pas l'exposition de ta descente de câble extérieure mais tube IRO + PVC plomberie ne sont pas durables en extérieur. Il eut fallu utiliser des canalisations alu ou galva ou cuivre pour + de durabilité.
Sinon le tableau élec est propre !
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 24 nov. 2018 17:32
Hello,
Salut,
c'est plein sud ! :lol:
alors en effet, c'est un point que je risque de revoir un jour.
pour le jaunissement du plastique blanc, ce n'est pas grave ça le crépis est jaune.
mais effectivement si ça casse dans le temps, c'est plus embêtant.
je mettrai comme tu le mentionnes une demi coque en galva.
Et pour la gaine annelée du bas, peut-être le même type de protection que les conduites du solaire thermique.
Messagepar tignous84 » 24 nov. 2018 17:42
j'ai mis du tube de 16 pour arrosage goutte à goutte ;résiste très bien aux UV :)
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 24 nov. 2018 17:42
LE GRAND JOUR
c'est parti pour le montage des panneaux :
Et un panneau:
Et de deux:
le rail a été monté en hauteur maximale pour permettre l'écoulement d'air par en dessous pour mieux refroidir les MO:
Et de quatre:
idem, rail remonté au max:
après branchement, j'observe des impulsions sur le compteur, c'est déjà ça!
le temps de faire quelques branchements avec le raspberry... j'ai réussi à voir que j'ai généré 24W pendant 20 minutes avant que le soleil ne tombe derrière l'horizon.
:lol: :lol:
il n'y a plus qu'à attendre le soleil !
:sun: :sun: :sun: :sun:
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 24 nov. 2018 17:45
tignous84 a écrit :j'ai mis du tube de 16 pour arrosage goutte à goutte ;résiste très bien aux UV :)
pas bête ça!
en plus j'en ai plein en rab...même du 32! oui oui
post deplace
Re: Auto-consommation 31
Messagepar Regismu » 24 nov. 2018 17:53
Messagepar tignous84 » 24 nov. 2018 17:55
Beau boulot ,félicitations :D
Celà devrait en inciter d'autres ...il faudrait 1 million d'auto consommateurs ,pas 15000 :o
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 24 nov. 2018 18:05
merci!!
:D :D
:sun: :sun:
Messagepar alexi92 » 24 nov. 2018 18:12
bien joué et comme on le dit souvent, il y a un début à tout… :sun: :sun:
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 24 nov. 2018 18:17
alexi92 a écrit :Bonjour
merci.
je rajouterai qu'il ne faut pas forcément de gros bras en plus...
un merci à mon épouse qui m'a aidé à monter les panneaux sur les toits :D
