Devenir complètement autonome !
Re: Devenir complètement autonome !
Messagepar thierry_c » 27 mai 2018 21:31
Kris63000 a écrit :Quatre batteries de 200Ah pour grappiler encore quelques kw...
donc partant de cette base, globalement, il ne faut pas plus de 40A grand max soit une charge de 1920w max sur les batteries, ça bride pas mal la chose !
autre pb, l'onduleur choisi est connu sous pas mal de nom, wks, ohmnik, même steca les utilise maintenant, par contre pas sur de pouvoir faire du tri avec ce genre d'onduleur !!!
Messagepar laurent35000 » 28 mai 2018 10:02
Kris63000 a écrit :Ces onduleurs ne fonctionnent pas sans batterie, donc, j'en installe, mais je compte pas trop dessus.
Questions bêtes :
Est-ce que je peux installer 7000w de panneaux sur un onduleur 5kw ?
Est-ce que deux blocs de panneaux orientés différemment peuvent être branché sur le même onduleur ?
7000 Wc sur un onduleur , oui suivant les caractéristique d'entrée max de l'onduleur
Oui si 2 MMPT indépendant sur l'onduleur mais voir réponse juste avant
Attention a la marque de tes panneaux qui sont connues pour avoir une défaillance de production, tu risques donc de ne pas avoir la production souhaité (voir si ton modèle est concerné)
Autre suggestion , si tu comptes branché tout en étant raccordé a ENEDIS, va te falloir une convention avec eux....
Messagepar laurent35000 » 28 mai 2018 12:50
Il va falloir trier tes panneaux si ils sont concerné par le soucis de la marque car une défaillance de un panneaux jouent sur l'ensemble du string connecté mais peut etre que tout est 100 % bon
Messagepar laurent35000 » 30 mai 2018 09:39
En cherchant un peu tu vas trouver sur le forum
Messagepar tignous84 » 30 mai 2018 09:42
Kris63000 a écrit :Encore une dernière question :
Sur un routeur, le relais statique pilote le courant DC provenant directement des panneaux vers une résistance ? :?:
Un routeur dérive vers une charge le surplus pour ne pas injecter sur le réseau
Si tu es en autonome,pas besoin de routeur .à toi de gérer la répartition des énergies ..
Modifié en dernier par tignous84 le 30 mai 2018 09:51, modifié 2 fois.
Messagepar ericg » 30 mai 2018 10:53
Je ne comprends pas pourquoi tous les messages sont édités, ce sujet n'a plus aucun sens! :o
Messagepar ericg » 05 juin 2018 15:05
Pour le coup c'est toi qui les a édités si l'on en croit le suivi du forum... :mrgreen:
Adam69
Departement/Region : 06
Messagepar Adam69 » 05 juin 2018 21:02
ericg a écrit :Pour le coup c'est toi qui les a édités si l'on en croit le suivi du forum... :mrgreen:
Messagepar ericg » 05 juin 2018 21:03
Meme pas, c'est ecrit sous tous les messages! :mrgreen:
Messagepar ericg » 20 juin 2018 23:34
Bon, à force de nous écrire sur un certain nombre de sujets que ton installation et tes choix sont les plus pertinents ( :mrgreen: ;) ), il serait peut être temps de la décrire en détail, que l'on puisse juger sur pièce.
De même, je souhaiterai bien une demonstration que tes WKS peuvent supporter une puissance plus elevée en sortie que les 5 kVA nominaux de la documentation en basculant sur le reseau (celà me parait impossible d'après la notice...), comme discuté sur le sujet deu routeur de Tignous84 en compet HS (honte à moi!)... :mrgreen:
Par la même occasion, sujet déplacé dans la section appropriée, car tu n'es pas en site isolé.
Messagepar ericg » 21 juin 2018 11:04
Wahou, genial comme réponse :( ...Je me demande bien ce que tu viens faire sur le forum du coup... :?
Messagepar Regismu » 21 juin 2018 13:48
et ben toi aussi si tu es aussi nul ... tu vas aller chercher sur google :lol: :lol:
Messagepar mariro » 21 juin 2018 14:44
Faut pas trop utiliser google... sinon y va user trop vite :lol:
Messagepar ericg » 21 juin 2018 14:47
Ben non, tu as mal lu, il t'a été repondu qu'"il fallait que tu adaptes ta conso", pas d'aller chercher sur Google...c'est toi qui a interprété la réponse.
Et comme indiqué, puisque tu n'injectes pas, pas besoin de routeur. C'était bien ta question, non?
Après, comme déjà indiqué, vu que tu ne donnes pas d'info sur ton installation, ne t"etonnes pas que les réponses restent approximatives.
Et comme tu as édité tous tes messages, le sujet devient incompréhensible...
Donc tu as l'opportunité de repartir sur des bonnes bases...libre à toi!
