installation 2.360 Wc autoconsommation
jeanluc1102
Departement/Region : 63
Messagepar jeanluc1102 » 12 mai 2018 08:42
voila c'est installé , j'ai mis une petite semaine aidé de temps en temps d'un voisin .donc ma config : 2 lignes de 4 panneaux benq 295 Wc relié en série qui vont sur un panneau de protection dc puis on raccorde sur un onduleur sma 2.5 puis sur un boitier de protection ac puis sur le réseau
mise en place d'un échafaudage (j'ai un toit de 40°, un peu pentu ..... :lol: ) estimation du travail à réaliser sur toiture , donc en premier lieu trouver les solives , ça été un peu coquin mais force d’entêtement et de mesure et remesure on y arrive :D , il a fallu meuler les tuiles pour permettre le passage des crochets (sinon cela relever un peu trop ) , j'ai placer 2 crochets par barre de 2.20 m .
petite galère concernant la fixations des barres sur les crochets , puis des panneaux sur les barres ; je m'explique la fixations fournie c'est du btr inox (super!!!!) et un écrou carré qui est une vrai m......, pour serrer cela , franchement du n'importe quoi , ajusteur - monteur de métier vous penser bien que l'on me la fait pas , donc j'ai pris un bout de fer plat de 20 mm de large sur 5 mm d'épaisseur, coupé des bout de 40 mm ,percé au centre a 6.7mm, tarauder m8 et le tour est joué , pas bouger que je lui est dis au panneaux :D :D , en conclusion pour un investissement de 3500 euros et instalation personelle on peux le faire /
jeanluc1102
alex6
Re: installation 2.360 Wc autoconsommation
Messagepar alex6 » 12 mai 2018 10:24
Salut Jean Luc,
petit détail: tu dis 2 crochets par rail de 2.20m (chaque rail supporte le poids de 2 demi panneaux, c'est ça?)
selon moi ça fait peu, vérifie qd même la fiche tec..
Messagepar alexi92 » 12 mai 2018 11:56
Bonjour et bravo
Bon voire excellent rapport qualité / prix...du made par soi même... :sun:
Messagepar tignous84 » 12 mai 2018 12:09
Félicitations ; mais ton fer plat,il va rouiller :(
