C'est parti mon Kiki, saison 2, les autocons bourbonnais
Yeuses
BDPV : yeuses
Re: C'est parti mon Kiki, saison 2, les autocons bourbonnais
Messagepar Yeuses » 19 avr. 2018 22:54
AirConOne a écrit :Sinon vu que le compteur mécanique tourne à l’envers, ça semble indiquer que ça fonctionne.
:D Il te reste 3 semaines pour le faire tourner un max dans l'autre sens :lol:
Oui j'ai plus ou moins fini de souder mon routeur, cela ne s'est pas fait sans mal vu mes connaissances et ma compréhension très (très) limitée des schéma et branchements électroniques. Si tout se passe bien je le brancherai ce WE et reviendrai mettre des photos, si je ne reviens pas c'est que tout à péter :lol:
Messagepar AirConOne » 20 avr. 2018 06:50
Yeuses a écrit :.... Si tout se passe bien je le brancherai ce WE et reviendrai mettre des photos, si je ne reviens pas c'est que tout à péter :lol:
:lol:
Tu as fais lequel ? Celui de Tignous ou celui du British ?
bj36
Messagepar bj36 » 20 avr. 2018 08:03
Yeuses a écrit :
Mais non il est bien ton routeur
a+
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 20 avr. 2018 08:23
:lol:
Celui du British mais je suis pas encore tout à fait au point :lol: Au pire j'attendrai un peu et ceci sera implémenté sur le WES. Finalement, d'après mes premières mesures je suis à plus de 85 % d'autoconsomation grâce à la pompe de la piscine + bruit de fond. Avec ces chaleurs printanières (plus de 25c° hier), le rendement des panneaux semblent déjà diminuer un peu et je peine à dépasser 1400W en puissance instantanée au midi solaire avec 6 panneaux (1422W hier). Je dépassais les 1500W en début de mois lorsqu'il y avais un temps nuageux entrecoupé d'éclaircies.
Et toi tu testes lequel :)
Messagepar tignous84 » 20 avr. 2018 08:53
Attention les gars,avec le mien,rien n'est gagné ,il va passer en test sur Linky dans quelques jours ... :shock:
Avec mes 3 kWc ,j'ai en ce moment (ciel bleu),un max de 2100 W exactement 70% de la puissance crête .
On peut remarquer qu'avec quelques nuages blancs ,ça monte :)
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 20 avr. 2018 09:08
tignous84 a écrit :Attention les gars,avec le mien,rien n'est gagné ,il va passer en test sur Linky dans quelques jours ... :shock:
Ok on attend avec impatience les résultats de ton routeur ;)
Pour la puissance instantanée max je suis à 77% de ma puissance crête mais c'est normal vu que les MO enphase ne délivrent pas plus de 258W (donc le max théorique est de 1548W chez moi). Pour ma production journalière, je suis juste en dessous (10.88 kW hier) de la production journalière théorique fournie par Micesprod (11.17 kW à une température moyenne de 25°C). Ce petit logiciel marche du tonnerre!
Messagepar AirConOne » 20 avr. 2018 21:57
Mes premiers Watt heures , c'est emouvent :)
Merci Yeuses pour tes photos de montage.
En prime le PV routeur d'inspiration British avec Triac de Robin . En cour de finalisations.
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 21 avr. 2018 15:47
:sun: :sun: Super
Voici le mien en service depuis 15 jours :D Déjà presque 20 euros d'économisé :lol: En ce moment la pompe piscine, le lave vaisselle et le reste de mon bruit de fond tourne gratos 8-)
La courbe de production hier
Messagepar tignous84 » 21 avr. 2018 16:36
Et combien vous soutirez /injectez en phase surplus ?
Or Linky ,compteur sur position 4, ou mieux,comptage des pulses
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 21 avr. 2018 20:53
Voici ma courbe de consommation pour la même journée. Actuellement ma pompe piscine tourne de 10h à 17h, et la machine à laver a tourné entre 12h et 15h hier. Je dois faire quelques tests plus poussés avec les pinces du serveurs WES mais je pense que j'injecte actuellement très peu sur le réseau. Une fois que mon routeur PV sera opérationnel je pense que je rajouterai quelques panneaux ;)
Messagepar AirConOne » 22 avr. 2018 08:31
première journée de test. 9.3 kwh pour 1500wc installé, d’après MiceProd je ne suis pas loin du max. Donc ça confirme que tout fonctionne.
Messagepar tignous84 » 22 avr. 2018 10:16
Yeuses a écrit :Voici ma courbe de consommation pour la même journée. Actuellement ma pompe piscine tourne de 10h à 17h, et la machine à laver a tourné entre 12h et 15h hier. Je dois faire quelques tests plus poussés avec les pinces du serveurs WES mais je pense que j'injecte actuellement très peu sur le réseau. Une fois que mon routeur PV sera opérationnel je pense que je rajouterai quelques panneaux ;)
Ton bruit de fond nocturne est important (à moins que ce soit des VA ?),il va représenter une grosse part de ta facture .
Frigo,congèl,appareils en veille ....sur quoi tu peux jouer ?
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 22 avr. 2018 13:09
C'est bien des W et pas de VA et oui mon bruit de fond (250-300 W) est assez élevé et sans doute en grande partie du au vieux frigo que nous avons gardé en reprenant la maison (un Liebert d'env 10-15 ans). Je dois tester cela plus en détail avec pince ampèremétrique. Cependant, avec la dégradation de la qualité des électroménagers qu'on trouve maintenant et qu'on doit jeter après 10 ans j'hésiterai franchement à franchir le pas (je pense peut-être uniquement essayer de changer les joints du frigo existant).
Pour rappel ma première facture annuelle de 2016 était de 17000 kWh :o , celle de 2017 de 10000 kWh (chauffage au bois ...) et cette année j'espère qu'on passera sous les 8000 kWh.
Hari43
Messagepar Hari43 » 22 avr. 2018 15:10
Ce sont des Watts parce que c'est marqué W sur l'afficheur ou parce qu' il y a à la fois une mesure de courant et une mesure de tension?
Beaucoup d'appareils ne mesurent que le courant via une pince ampèremétrique et font la multiplication par 230V pour calculer une puissance apparente (VA) même si c'est marqué W.
Aux faibles puissances l'écart est important à cause d'un cosinus phi différent de 1.
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 22 avr. 2018 20:11
Il faudra poser la question au concepteur du WES (je ne suis ni électricien, ni électronicien :D). Tout ce que je sais c'est que le graphique est réalisé à partir de la téléinfo récupérée sur mon compteur EDF (je ne sais pas si celui-ci fait une réelle mesure de la tension). Par contre je peux également faire des mesures plus plus précises avec les pinces car dans ce cas il y a une réelle mesure de tension avec le transfo AC/AC qui est branché au WES. Toutefois pour l'instant j'utilise le transfo pour essayer de mettre au point mon routeur et je suis toujours bloqué (cf. mon dernier commentaire sur le forum apper)...
patoche
Messagepar patoche » 01 mai 2018 11:59
Hello,
La téléinfo du compteur EDF envoie des VA et non des Watts :( .
Hari43
Messagepar Hari43 » 01 mai 2018 13:36
Elle envoie aussi des Wh...
Messagepar AirConOne » 01 mai 2018 16:05
Mon pvrouteur, on sent bien le coté DIY :D
Messagepar tignous84 » 01 mai 2018 18:54
Bien, ton boitier est parfait ,il est fait sur mesure ?
Messagepar AirConOne » 01 mai 2018 19:12
tignous84 a écrit :Bien, ton boitier est parfait ,il est fait sur mesure ?
oui je l'ai imprimé après avoir fait les plans avec fusion360, un peut à "l'estime".
