Présentation installation aerovoltique SYSTOVI
Opto45
Re: Présentation installation aerovoltique SYSTOVI
Messagepar Opto45 » 14 mars 2018 14:21
juniorenclave a écrit :bonjour a tous, bonjour opto.
J'ai longuement réfléchit avant de poster ce message.
Coincé entre le fait de ne pas dire ce que je pense et ce que j'ai vécue et le fait de te faire passer une mauvaise nuit.
J'ai décider de te faire partager mes soucis, tant pis si tu dors mal quelques temps et tant mieux ci ce n'est pour rien (ce que j'espère)
Bonjour juniorenclave,
Je te rassure, il en faudra plus que cela pour me faire passer une mauvaise nuit (à part le froid, rien ne me réveil!!! :mrgreen: )
juniorenclave a écrit :Pour mon cas, je n'avais rien touché, mais j'ai compris 9 ans plus tard.
La charpente industrielle a été mal stockée au sol avant d'être montée sur la maison.
En plus des fermettes ont été cassée.
Pour tout arranger les barres de contreventements n'on pas été posées.
Donc l'entreprise qui a monté la charpente a tout simplement espacé les fermettes (60cm a l'origine par 115cm).
et n'a pas mis les contreventements.
Et comme toi ce n'était pas mon problème: je ne suis pas censé tout savoir et tout contrôler.
Tout s'est bien passé pendant 9 ans jusqu'à ce qu'un hiver ( enfin c'est ce que j'ai déduit)
il a neigé plus que prévue et comble de malheur le soleil a fait fondre la neige sur un pan.
La charpente a qui il manquait des fermettes et les contreventement s'est affaissé. Mais je m'en suis rendu compte qu'au printemps quand les désordres on commencé a se voir dans la maison (plafond qui baisse, bruit la nuit......)
ou j'attire ton attention, et sincèrement j'espère l'attirer pour rien c'est que je me croyais a l'abris car très bien assuré (mutirisques tout options)
Mais c'est compté sans les assurances: expertise contre expertises.
Chacun se renvoie la balle.
Moi, naïvement je pensais être indemnisé et que par la suite les assurances allait se débrouiller entre elles.
Et bien non, nous avons vécue plusieurs année d'enfer, et c'est usant, très usant.
Et bien, quelle galère; et quelle frustration de s'entendre dire qu'on l'a dans le ''petch'' alors que l'on a fait appel à un pro!!! En tout cas, merci pour le partage.
juniorenclave a écrit :Toi tu as la chance ou plutôt tu as la sagesse de te renseigner, alors si je te conte mon aventure c'est pour t'éviter de subir ce que nous avons subit.
Bien prévenue il te suffit de te garantir et ainsi tu ne te trouveras pas devant le fait accompli et surtout plusieurs années après.
Voila regarde bien comment réagit une charpente industrielle, regarde comment les charges se repartissent, regarde comment on doit faire si une modification doit être faite (le plus souvent tremis de cheminée ou cadre de velux)
Si il est avéré que la modification de la structure met en péril l'intégrité de la charpente tu peux demander des maintenant a ce que soit refait correctement: c'est quand même plus simple.
Et puis si on te dit que tout est bon par écrit peut être est ce assez. Ici tu sera aidé, moi je te conte mon aventure.
Âpres il ne faut pas non plus tout voir en noir, mais par contre comme tu le fait: se renseigner, se prémunir car notre société actuelle ne nous laisse pas de droit a l'erreur.
Je continu à approfondir et à sécuriser mon investissement. C'est chiant, mais ça peut en valoir la chandelle. Et comme tu le dis, c'est plus facile de faire régler le problème maintenant que plus tard.
Merci bien à toi.
Messagepar ericg » 27 mars 2018 14:40
Alors, quelles sont les nouvelles pour ton installation? :?:
Messagepar alexi92 » 27 mars 2018 15:15
Opto45 doit être en train d'étudier toutes les docs et sur son toit à prendre toutes les mesures...
Opto45
Messagepar Opto45 » 30 mars 2018 22:16
Voici quelques nouvelles.
La semaine dernière, jeudi soir, j’avais à la maison :
- Le plombier pour qu’il effectue les travaux de raccordement et de mise en eau (que l'artisan n'est plus autorisé à faire depuis le premier janvier (?!?!)
- Les poseurs de l’entreprise pour la mise en place et le raccordement aéraulique du ballon thermodynamique,
- Le commercial de la boite accompagné du responsable technique SYSTOVI.
Le plombier a fait son taf, les poseurs également ; le ballon est opérationnel. Ils ont également posé le SMART-R (le boitier du bas)
Premier petit bilan : L’installation a été mise en route, et depuis une semaine, la partie collecte et redistribution d’air chaud fonctionne vraiment bien, le temps étant plutôt favorable (une seule flambé de trois bûches en 8 jours). Entre ma VMC qui ne tourne plus en journée (et qui ne me fout donc plus ma chaleur dehors), et l'aerovoltaique qui envoi un peu de chaud, je suis rentré chaque aprés midi avec une température toujours au dessus de 19°C. Le système semble avoir une inertie non négligeable (ou fonctionner même sous une irradiation peu flatteuse), car en cas de baisse flagrante de luminosité, le système continu a insuffler du ‘’chaud’’ relativement durablement. Tout cela dans un bruit de ventilation quasi imperceptible. Je referai un point après une utilisation plus importante et dans des conditions météorologique moins favorables, mais j’avoue être plutôt agréablement surpris (pourvu que je le reste)…
Pour la partie ballon thermodynamique, là encore, je suis plutôt agréablement surpris. Je savais le groupe un peu bruyant, mais je pensais qu’il tournerait sans discontinuer. Et bien non. Il semble faire sa petite tambouille comme bon lui semble, à horaires et durées imprévisibles. Globalement, de ce que nous avons pu constater, il ne semble même pas fonctionner 12h00/24h00. Je vais essayer de définir sa logique de chauffe, car je n’ai pas bien comprit l’intérêt qu’il a à se mettre en route en pleine nuit, n’étant pas la période ou les calories sont les plus nombreuses.
Il a un écran digital qui indique entre autres la part de fonctionnement. Il annonce que, depuis le début, il a fonctionné à 88% sur la pompe à chaleur et 12% sur la résistance d'appoint:
Au regard de mes multiples interrogations techniques issues de constats d’yeux avisés du forum (merci encore à eux), l’entreprise à carrément décidé de faire le déplacement avec le directeur technique SYSTOVI (qui, si j’ai bien comprit est en réalité multi-casquettes).
Je tiens à saluer la démarche de mon installateur, ainsi que le déplacement depuis Nantes de ce Monsieur de chez SYSTOVI, qui s’est révélé extrêmement convaincant de par la maitrise technique parfaite de son sujet. Merci à eux.
Il en ressort globalement que l’installation a été réalisé conformément aux attentes de SYSTOVI, la charpente métallique n’entrant pas dans le cadre de l’avis technique, et ne faisant pas non plus l’objet d’une notice SYSTOVI spécifique.
Il relativisera l’espace entre fermette de 1800mm, par la présence des rails alu inter-panneaux, permettant l’étanchéité entre ceux-ci, mais aussi une rigidification de l’ensemble charpente/panneaux.
Pour ce qui est de l’absence d’écran de sous toiture, il semblerait selon lui, que se sont les bacs collecteur d’air chaud qui officient en tant que tel, en laissant s’écouler d’éventuels condensats jusqu’en gouttière, les panneaux descendant directement jusqu’au bas de mon toit, au niveau de la gouttière. Soit, à voir à l'usage...
Par contre, j’ai évoqué avec lui le plan d’installation qui m’a été présenté pour être le reflet de celle qui a été réalisée chez moi, et sur lequel j’avais noté deux différences notoires (en rouge sur le paln)
La partie repérée ‘’1’’, était carrément absente, et la partie repérée ‘’2’’ était monté ¼ de tour vers la droite. Le directeur technique SYSTOVI ira dans les combles pour constater par lui même et ''contrôler'' l'installation. Et il me confirmera bien la nécessité de cette portion aeraulique, et de la remise dans le bon sens de ce ''connecteur ODYSSEE avec pressostat''.
Spontanément, l'absence de cette gaine ne me chagrinait pas plus que cela puisque semblant une aberration thermique (pourquoi faire rentrer en même temps de l'air chud issue des panneaux et de l'air froid issue de l'extérieur???). Cependant, pourquoi SYSTOVI se serait-il formalisé à la faire apparaître sur ses documentations? La raison est simple en réalité. Il faut imaginer qu'a la'endroit du MODUL-R ou elles se rejoignent toute les deux, il y a en fait un volet motorisé qui permet de gérer via une sonde la température de l'air aspiré en la tempérant. Si non, l'été, le ballon apprécierait moyennement l'envoi d'air chaud à prés de 70°C.
Du coup, l'instalation sera finalisée Mardi matin, juste avant le passage du consuel, le jour même. Je n'ai pas encore de date pour le passage d'ENEDIS, mais cela ne devrait pas tarder.
On ne va pas tarder à en voir le bout, mais il nous aura fallu être super vigilant du début jusqu’à la fin. C'est la partie un peu décevante, car en retenant cet artisan, je n'imaginais pas avoir à jouer un rôle de maître d'ouvrage aussi important. Ceci étant, ils ont parfaitement écouté nos doléances et ont systématiquement fait le nécessaire pour y répondre.
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 30 mars 2018 23:17
Merci pour ton retour d'expérience.
Âpres je ne suis pas spécialiste, mais ce que je constate a première vue c'est que tu as beaucoup de chance de garder l'eccoute de ton installateur.
Perso quand mes travaux on été terminé et que j'ai fait remarquer a mon artisan que tout n'était vraiment pas fait dans les règles de l'art.... Ni même totalement terminé.
Je me suis pris comme réponse qu'il ne pouvait pas se déplacer car il avait commencer un autre chantier!!
Messagepar laurent35000 » 31 mars 2018 09:27
On ne le dira jamais assez de bien choisir son prestataire :sun:
De bonnes nouvelles en effet, et on espère que ca va durer
Messagepar ericg » 31 mars 2018 10:24
Et donc, as tu un écrit de Systovi et/où de l'assurance décennale de ton installateur te confirmant la validité de celle ci malgré le non respect de l'AT?
Parce que les paroles s'envolent...(comme les toitures parfois!).
Si un tel espacement entre fermettes (3 ou 4 fois la valeur maxi de l'AT) ainsi que l'absence d'ecran ne sont pas préjudiciable, pourquoi imposer des les respecter dans la notice et dans l'AT? Systovi aurait tout interet à faire valider ces éléments dans sa notice et son AT, celà rendrait le système plus facil et plus rapide à poser!
Je t'engage vraiment à faire mettre par écrit la validité de ton installation.
Concernant l'insufflation, il est sur que le simple fait de couper la VMC va déjà faire gagner des calories. As tu une surveillance de la consommation du système (resistance, ventilation)?
Merci de ton retour en tout les cas.
Opto45
Messagepar Opto45 » 31 mars 2018 14:14
Mon installateur a manifestement quelques petites lacunes techniques, qu'il parvient à faire oublier en restant à l'écoute. Je veux croire qu'il continuera à l'être une fois le solde réglé :mrgreen: , et si toutefois nous rencontrons d'autres éventuels désagréments...
Opto45
Messagepar Opto45 » 31 mars 2018 14:15
laurent35000 a écrit :On ne le dira jamais assez de bien choisir son prestataire :sun:
PRIMORDIAL!!! ;)
Messagepar thierry_c » 31 mars 2018 14:52
pour le fonctionnement, pour moi c'est normal car c'est a cette epoque que le rendement est mailleur !
reste la decenal a récupérer pour voir si il y a l'obligation ou non de atec.
si il est stipulé avis technique, alors la c'est la merde car tu es hors decenal ...
pour l’écoute du pro, je trouve ça totalement normal, malheureusement ça devrait etre tout le temps le cas, on ce doit d’être a l’écoute du client !
Opto45
Messagepar Opto45 » 31 mars 2018 15:17
thierry_c a écrit :pour le fonctionnement, pour moi c'est normal car c'est a cette epoque que le rendement est mailleur !
Effectivement, parfaitement normal. Des qu'il y a un peu de luminosité, l'efficacité semble redoutable! À voir sur une saison complète...
Normal, c'est une évidence qui ne tend pas à être généralisé. C'est devenu même tellement rare, qu' l'on en vient à saluer une posture pourtant élémentaire.
Opto45
Messagepar Opto45 » 31 mars 2018 15:22
ericg a écrit :Et donc, as tu un écrit de Systovi et/où de l'assurance décennale de ton installateur te confirmant la validité de celle ci malgré le non respect de l'AT?
Je n'ai versé que la moitié du montant total. La totalité le sera uniquement lorsque j'aurai l'assurance que je suis bien couvert comme ce que tout laissait porter à croire lors de la signature.
Concernant la surveillance, je penses que le système SMART-R doit être ce dont tu parles, non?
Le système est relié à SYSTOVI et à mon installateur pour surveillance. Et je peux piloter l'installation à distance.
Opto45
Messagepar Opto45 » 14 avr. 2018 14:42
Mrs les sceptiques et autres détracteurs de l'aerovoltaique, j'ai eu une grosse surprise cette après midi!!! Afféré à bricoler, je me suis aperçu que la ventilation d'air chaud de l'aerovoltaique fonctionnait, et ce malgré ça:
Constat: entre le moment ou je me suis aperçu que la ventilation fonctionnait, et le moment (que j'ai guetté) ou elle s'est arrêtée, il s'est écoulé un peu plus d'une heure, et on a prit + 1,1°C (19,6°C - 20,7°C) .
Petit réajustement de température tout aussi inattendu qu’appréciable!!!! :sun: :sun: :sun:
Messagepar ericg » 14 avr. 2018 14:55
Avec la résistance en route? Franchement ce n'est pas un retour de ce type qui me fera changer d'opinion sur la complexité d'un tel système rapporté au gain minime de confort...pour moi 20.7 ou 19.6 c'est kif kif!
Mais au moins le système fonctionne...
Et ce type de rayonnement en diffus est assez énergétique...
Quelle était la température extérieure à ce moment là ?
Opto45
Messagepar Opto45 » 14 avr. 2018 15:15
Aucune idée quant a savoir si la résistance était en route ou non, je ne sais pas me servir du thermostat; et de peur de ne pas savoir le remettre en mode chauffage, je préfère ne pas y toucher pour l'instant. Mais je sais que le thermostat est censé indiqué quand la résistance marche. Il est prévu que je soit formé le jour ou ENEDIS passera, et l'installateur fera également ce jour la mise en fonction du SMART-R et de l'application smartphone qui va avec.
Tu est un peu de mauvaise foi (ou pas frileux), car 19,6° en statique devant la TV, ce n'est pas une température confortable (pas pour moi en tout cas)!!!!
Température extérieure à ce moment là: 16,6°C plein nord et 16,9 plein sud.
Messagepar ericg » 14 avr. 2018 15:20
Mauvaise foi non, chez moi la température reste à 19 et 17 dans les chambres. Question d'habitude...
Par contre tes 20.7 tu ne les a pas devant la télé le soir mais en plein après midi...
Messagepar mariro » 14 avr. 2018 19:44
ericg a écrit :Par contre tes 20.7 tu ne les a pas devant la télé le soir mais en plein après midi...
Mais quelle mauvaise foi... ben si, il les a le soir... il les a enregitrés et les regarde devant la télé le soir !!!
Bon bon ok je :arrow:
Opto45
Messagepar Opto45 » 14 avr. 2018 21:52
ericg a écrit :Mauvaise foi non, chez moi la température reste à 19 et 17 dans les chambres. Question d'habitude...
Ouai, ouai, j'ai bien parlé de mauvaise foi :evil:
Ca par contre, ce n'est pas dela mauvaise foi:
Et le temps et humide (il pleut par intermittence depuis 18h30). Alors précisons aussi de suite, que tout ce qui a fonctionné en cuisine cet après-midi, c'est une seule zone de plaque vitro céramique pendant 10/15 minutes pour réchauffer le repas de ce soir. Pas de cheminée évidemment, et seul le radiateur de la véranda est en veille avec un thermostat déporté réglé sur 18°C; pièce dans laquelle il fait tout de suite 19,3°C, ce qui permet d'en conclure que vu son exposition plein sud, le radiateur n'a pas fonctionné non plus de l'après-midi!!!! une seule personne à la maison de 12h15 à 20h40.
Nous avons donc un confortable 21°C à 21h30 (20,8°C à l'heure ou je fini d'écrire ce mail), ce qui est parfait à notre gout pour une p'tite soirée TV.
Bande de vilains pas beaux !!! :P
Opto45
Messagepar Opto45 » 14 avr. 2018 21:57
Oups, petit oubli. Le four à lui aussi tourné 12 minutes préchauffage comprit) pour réchauffer le pain :oops:
Rien de bien significatif, mais autant être parfaitement honnête.
Messagepar ENR41 » 14 avr. 2018 22:44
c est normal en ce moment ma chaudière avec sonde extérieur et sonde intérieur ne tourne pratiquement plus en journée dans le region
