Présentation installation aerovoltique SYSTOVI
Opto45
Re: Présentation installation aerovoltique SYSTOVI
Messagepar Opto45 » 18 mai 2018 12:37
L'onduleur dit:
- production instantanée: 0
- production du jour : 0
Il ne semble pas en défaut.
Je ferai des photos ce soir.
Dessous, assez camouflé, je trouve un commutateur rotatif trois positions:
- ON
- OFF
- DC switch
Depuis le début, il est sur OFF. Je n'ose imaginer que ça puisse venir d'un oubli aussi bête. Du coup, je n'ose pas non plus y toucher.
Au regard de mon expérience avec ce "professionnel", je vais peut être finir par regarder l'autoconstruction d'un autre œil. Car même si cette solution de pose comporte son lot d'inconvénients et de risques parfois majeurs, au moins on est pas tributaire de l'incompétence d'autrui, et ce pour un prix bien moindre.
Messagepar laurent35000 » 18 mai 2018 12:43
C'est pour ca que je bricole beaucoup a la maison, le chauffe eau , la plomberie, un peu d'elec (basique, prise interrupteur) mais aussi carrelage, faïence, peinture et cie....
Le post main d’œuvre si tu bricole pas dans une maison devient vite problématique
Messagepar ericg » 18 mai 2018 13:27
Le switch, c'est celui qui est sur la photo?
Si oui, c'est normal que celà ne produise pas si il est sur Off! Il n'a que 2 positions (pas 3) et il coupe l'arrivée des panneaux...
Coupe le sectionneur AC (ou le disjoncteur), enclenche le switch, et remet le disjoncteur AC...la magie devrait opérer!
Si c'est çà, ce sont vraiment des charlots...pour le coup, c'est vraiment de la production perdue car ton contrat a démarré au raccordement pour 20 ans!
Opto45
Messagepar Opto45 » 18 mai 2018 14:40
ericg a écrit :Le switch, c'est celui qui est sur la photo?
Ouaip, tout à fait.
Pu***n quelle honte si c'est ça !!!
Quand tu dis "enclenche le switch", tu veux dire sur ON ou sur position DC SWITCH ?
Je vais faire la manip en arrivant, mais je préférerais que ça ne marche pas. Dans le cas contraire, se serait pathétique...
:idea: Si j'étais joueur, je tenterai bien un truc. Notre installation étant sous "surveillance" de l'installateur et de SYSTOVI, j'aimerai bien voir sous quel délai ils détectent et résolvent ce soucis de non production :mrgreen:
Merci ericg.
Messagepar laurent35000 » 18 mai 2018 14:58
On prend le pari qu'ils s'en foutent totalement :roll: :roll:
Messagepar ENR41 » 18 mai 2018 15:02
attention c est le sélectionneur dc onduleur
il faut le mettre sur on avant de mettre la partie ac sous tension
j ai l impression que le thermo a été branche avec l info j/n
ou bien il on connecté sur l ancienne alim du chauffe eau elec
Opto45
Messagepar Opto45 » 18 mai 2018 15:03
L'installateur, manifestement oui. SYSTOVI, je ne sais pas...
Pas assez joueur en tous cas :?
Azer
Messagepar Azer » 18 mai 2018 15:05
Ben non il n'a que 2 positions on/off
Switch DC c'est son nom traduit par "Commutateur DC"
Azer
Messagepar laurent35000 » 18 mai 2018 15:06
Au fait tu as tout payé ou tu en a gardé un peu sous le coude , car pour info en ce moment et avec le soleil, c'est de belle journée de prod(c'est pas pour remuer le couteau ..) mais si ca produit pas , tu gagne RIEN et ca mérite dédommagement...
Messagepar ENR41 » 18 mai 2018 15:24
oui dans la région entre 15 et 18kwh par jour mais 10 cst en surplus
Messagepar laurent35000 » 18 mai 2018 15:32
C'est aussi pour le principe, surtout si c'est juste le bouton ON/OFF
Messagepar mariro » 18 mai 2018 15:46
Opto45 a écrit :, se serait pathétique...
Oui bah... si c'est ça... y a plus grave dans la vie... mieux vaut en rigoler même si.... :mrgreen:
Opto45
Messagepar Opto45 » 18 mai 2018 16:55
Je viens de faire la manip: extinction de l'installation / commutation du bouton rotatif situé sous l'appareil sur la position ''ON'' / remise en route.
Comme l'avait prédit ericg, la magie a opérée. J'aurais tant aimé que cela n'ai pas été aussi stupide!!! C'est déplorable!!!! Me
Azer a écrit :Bonjour,
Azer
rci ericg.
Pas sur Azer. je peux également commuter le bouton sur la position DC-SWITCH.
Opto45
Messagepar Opto45 » 18 mai 2018 16:56
laurent35000 a écrit :Au fait tu as tout payé ou tu en a gardé un peu sous le coude , car pour info en ce moment et avec le soleil, c'est de belle journée de prod(c'est pas pour remuer le couteau ..) mais si ca produit pas , tu gagne RIEN et ca mérite dédommagement...
J'ai la moitié du montant total sous le coude.
Opto45
Messagepar Opto45 » 18 mai 2018 17:04
Je viens de rentrer et de faire la manip: coupure de l'installation / commutation du bouton sous l'onduleur sur la position ''ON'' / remise en route de l'installation.
Il s'est produit ce que ericg avait prédit: la magie a opérée!!! :sun: Bravo et merci ericg.
J'aurai pourtant préférer que ce ne soit pas un problème aussi élémentaire pour un professionnel. Je suis atterré!!! :twisted:
Messagepar ericg » 18 mai 2018 17:12
Opto45 a écrit :Je viens de faire la manip: extinction de l'installation / commutation du bouton rotatif situé sous l'appareil sur la position ''ON'' / remise en route.
Je pense que la position DC Switch n'est pas permanente, elle permet de passer le cran pour rester bloquer sur OFF. C'est tout bêtement un sectionneur rotatif.
Au moins, l'installation fonctionne, c'est le principal! Tu pourras négocier un peu de compensation avec ton installateur pour les emmerdements.
Messagepar mariro » 18 mai 2018 17:19
Opto45 a écrit :. Je suis atterré!!! :twisted:
Bah quoi... tu as perdu 4 jours de prod sur... combien ?????
Alors énervé, oui, atterré, non y a pas de quoi !
Messagepar laurent35000 » 18 mai 2018 19:01
4 sur plus de 7300 jours de prod(pour la vente ) mais encore plus sur la durée de vie des panneaux , dis toi que tu as perdu les années bissextiles :lol: :lol: :lol:
Opto45
Messagepar Opto45 » 18 mai 2018 21:12
Non, la perte d'une semaine de production ne me gène que très modérément; en tout cas pas au point d'être atteré ni même énervé.
Ce qui m’atterre, c'est l'ensemble des problèmes rencontrés tout au long de mon périple (ou chemin de croix) photovoltaique, couronné par une mise en service foireuse en guise d'apothéose.
Messagepar thierry_c » 18 mai 2018 22:47
et franchement je le comprend !
