présentation projet
Dyterlort
Departement/Region : 28
présentation projet
Messagepar Dyterlort » 16 févr. 2018 14:30
Bonjours,
Un ami m'a donné un kit éolien comprenant une éolienne de 600W un boitier de régulation de charge, 4 batterie 12V 100A/H, un onduleur inverter 1000W et un"coffret éolien" comprenant un parafoudre connecté à un disjoncteur 20 A , un disjoncteur différentiel 25 A 30ma, un disjoncteur 20 A et un contrôleur de tension/fréquence conforme à la norme VDE. Je pensais adjoindre à ce matériel 2 panneaux de 250Wc connectés aux batteries via un contrôleur de charge. Parallèlement, je voulais installer deux autres PV de même puissance reliés à un micro onduleur pour de l’autoconsommation directe. Est-ce possible? Est-ce que cela vaut le coup?
En sachant que je n’ai pas les certificats de conformité du matériel.
Pour palier à cela, j'avais d'abord imaginer me passer de l'onduleur inverter pour le remplacer par un WKS 3 ou 5 KW et mettre en place 6 PV. Toutefois, je dispose d'un hangar orienté sud avec aucune ombre en journée mais il est assez éloigné de ma maison (environs 50 m) cela nécessiterai d'y amener l'alimentation EDF pour ensuite revenir vers mon domicile.
Sachant que j'ai un budget limité (1000 à 1500 Euros)que me conseillerez vous? J'avoue qu'à force de lire je commence à être perdu. :?:
Re: présentation projet
Messagepar Regismu » 16 févr. 2018 15:10
il t'en veut ton ami qui t'a fait ce cadeau :lol:
jette l’éolien .. et fait toi directement une petite installation PV en autoconsommation :mrgreen:
Opto45
Messagepar Opto45 » 16 févr. 2018 16:03
Regismu a écrit :Bonjour
T'as pas une petite explication sympa à donner à Dytelort, Regismu ??? Parce que la c'est un peut violent comme réponse!!!
Et pas la peine de lui expliquer pourquoi l'eolien c'est pas top; enfin si, si tu veux , mais aussi et surtout pourquoi il serait préférable qu'il foute en l'air du matos complet qui ne lui a rien coûté ?!?!
Perso, je ne me serais pas orienté spontanément vers l'éolien, mais si un pote m'avait filé un kit complet, je me serais penché à coup sur sur la bête.
C'est tout neuf comme matos Dytelort? Le mât est fourni ? Il fait combien de mètres? C'est venteux par chez toi?
Messagepar tignous84 » 16 févr. 2018 16:17
Dans une région ventée,avec une éolienne de 200/300 W ,on couvre le bruit de fond nocturne ....
Messagepar Regismu » 16 févr. 2018 16:19
oui ... sur un mat ... dans un endroit très dégagée .. avec du matériel homologue ..
mais ce n'est pas le cas il suffit de lire .. :mrgreen:
Opto45
Messagepar Opto45 » 16 févr. 2018 19:59
Apparemment Dytelort est dans le 28 , probablement en beauce ou pas loin. Donc niveau vent ça doit pas mal souffler, et la beauce, on peu difficilement faire plus dégager en FRANCE; donc à prori RAS. Avec une éolienne 600W, c'est plutôt cool.
Si sa grange est à 50 m, c'est qu’il a un terrain suffisamment grand pour écarter l'éolienne de sa maison. Donc l'a aussi, plutôt cool.
Regismu, sans certificat de conformité, pas de raccordement EDF possible, c'est ce que tu veux dire?
Dans ce cas, il peut peut-être les avoir chez le fabriquant non?
chamois05
Departement/Region : 05
Messagepar chamois05 » 17 févr. 2018 16:40
Bonjour Dyterlort. Si tu peux me donner les coordonnées GPS de ta décharge.
Où pour faire plus simple je te donne mon adresse pour me l'envoyer.
chamois05
Messagepar chamois05 » 17 févr. 2018 17:09
Dyterlort a écrit :Bonjours,
Pourquoi tu veux "ensuite revenir" vers ton domicile.
Tu peux revenir par l'alimentation EDF de ton hangar.
D'après ce que tu d'écrit, tu as 1000W à 50m, avec du 6mm², tu aura une perte de 5W et une chute de tension de 3V.
Ça reste raisonnable. (je ne suis pas un spécialiste, si un autre peux vérifier mes chiffres :? )
Dyterlort
Messagepar Dyterlort » 18 févr. 2018 19:07
bonjours,
Désolé de ne pas vous avoir répondu plus vite j'étais partis en week-end. :oops:
C'est assez venteux par chez moi et j'ai de quoi fabriquer un mat de 8 m. Tous le matériel est neuf. Je pense installer l'éolienne à l'écart de la maison pour que ce soit valable.
Je me demande comment je peux récupérer le certificat de conformité de cet onduleur.
Est-il possible d''installer parallèlement une seconde installation avec deux panneaux et un micro onduleur ou bien dois-je jeter l'Inverter et le remplacer par du matos homologué ce qui me permettrait de monter à 1.5 Kw sur une installation unique?
Messagepar flen42 » 18 févr. 2018 20:43
pour la conformité si l'eolienne ne l'est pas , vous pouvez ajouter un relai ABB DIN VDE0126
pour la pertinence de l'éolienne : oui en Beauce il y a du vent.... mais en dessous de 18 m le flux est tellement peu laminaire 90 % du temps que l'énergie produite sera faible voire très faible.
en plus quand on dit 600 W c'est à 12 m/s et 80 % du temps vous aurez plutôt 4 m/s voire moins donc la puissance sera plutôt de 100 W
en clair : oui pour du bricolage et pour comprendre comment ça marche, mais non pour une quelconque pertinence économique
allez voir sur : https://afppe.org/index.php/le-petit-eo ... it-eolien/ pour avoir des avis éclairés !
Opto45
Messagepar Opto45 » 19 févr. 2018 11:27
flen42 a écrit :pour la conformité si l'eolienne ne l'est pas , vous pouvez ajouter un relai ABB DIN VDE0126
Whaou !!! Ça ''c'est de la réponse claire nette et précise !!! Merci flen42.
Même si cela lui coûte peanuts, tu ne penses pas qu'il y a un début de commencement de pertinence économique, de son nouveau joujoux ?
Messagepar tignous84 » 19 févr. 2018 11:44
Pour moi,a peu près la seule consommation qui me reste c'est le bruit de fond nocturne (autour de 5 kWh
suivant la saison ).
Si j'avais une éolienne ,bien proportionnée dans une région ventée ,il ne me resterait que des cacahouètes à payer
à EDF :)
Messagepar Regismu » 19 févr. 2018 14:37
tu n'as pas encore changer de fournisseur ? 8-)
Messagepar tignous84 » 19 févr. 2018 15:09
Regismu a écrit :tu n'as pas encore changer de fournisseur ? 8-)
J'y pense , quand je serai sorti et que ce sera opérationnel :D
Messagepar Regismu » 19 févr. 2018 15:36
sorti de quoi ? :shock:
Dyterlort
Messagepar Dyterlort » 19 févr. 2018 19:25
Merci flen 42,
Tu a raison Opto 45 c'est de la réponse super précise. Le projet devient d'autant plus intéressant qu'il y a déjà un relais VDE dans le kit, malheureusement toujours sans certificat de conformité. Je vais essayer de voir sur le site du fabricant (coffret éolien Technidéal) pour l'obtenir.
Combien puis-je adjoindre de panneaux sur cet onduleur en plus de l'éolienne? avec quel régulateur de charge en sachant que l'onduleur est en 48v?
Il y a un bornier "dump load" sur l'onduleur. Je crois comprendre que c'est pour répondre à une éventuelle surcharge. Qu'elle sorte de résistance puis-je y brancher?
Messagepar laurent35000 » 20 févr. 2018 13:14
Je cite
ericf13 a écrit :Bonjour
ne pas mettre trop d'argent dans une éolienne, ça ne marche pas, la production de courant est RIDICULE, RIEN à voir avec le photovoltaïque.
J'avais compris en lisant les forums que c'était "douteux" mais aussi curieux que têtu, j'en ai acheté une, une éolienne chinoise HYE1500 neuve, soit disant 1500 W 48V.
Après juste 1 an, des essais avec 2 contrôleurs d’éoliennes différents (1 de 48V et 1 de 96V, 2 onduleurs différents, un SMA 1100 LV, puis un santerno ETESIAN Mini
je vais vous expliquer pourquoi ça ne marche pas.
Qualité mécanique de l’éolienne ==> roulements d'origine fusillés en 3 mois ==> remplacés par des SKF haute vitesse, mais coton le démontage, voire dangereux pour les doigts, les aimants du rotor sont TRÈS puissants.
Éolienne chinoise trop lourde (35 kg) elle fait plier le mat de 3,5m diamètre 60 mm comme un roseau, monter ça sur un pignon de maison c'est le meilleur moyen de casser sa maison, mon mat est vissé sur le mur en béton armé d'un garage.
Et surtout le vent, il faut un vent très puissant et régulier, car les onduleurs mettent du temps à s'initialiser, et avec un vent en rafale, quand enfin ça commence à injecter du courant, la rafale faiblit, la tension diminue sous le seuil d'amorçage et l'onduleur s’arrête, et on attends la rafale suivante, au final la production est ridicule, l'onduleur passe son temps démarrer l'injection de courant et à la couper.
Par ailleurs des que l'onduleur essaie de tirer de puissance, ça freine fortement l’éolienne, si le vent ne reste pas très fort, la vitesse baisse, et la puissance électrique de quelques centaines de watt ne dure pas plus de quelques secondes.
Enfin la complexité du paramétrage de l'onduleur, ils ont une courbe de puissance qui doit être adaptée à l’éolienne, la paramétrage se fait par soft, mais il faut trouver les logiciels, rien pu faire pour le SMA 1100 LV, sur le Santerno Etesian Mini, j'ai pu modifier la courbe avec le panneau de commande.
L'expérience arrive à sa fin, il me faut juste démonter cette Éolienne qui produit entre 15 et 50 W par grand Mistral.
Juste un peu de recherche qui justifier nos différents retour sur le sujet..... :mrgreen:
chamois05
Messagepar chamois05 » 22 févr. 2018 20:23
laurent35000 a écrit :
Et surtout le vent, il faut un vent très puissant et régulier, car les onduleurs mettent du temps à s'initialiser, et avec un vent en rafale, quand enfin ça commence à injecter du courant, la rafale faiblit, la tension diminue sous le seuil d'amorçage et l'onduleur s’arrête, et on attends la rafale suivante, au final la production est ridicule, l'onduleur passe son temps démarrer l'injection de courant et à la couper :mrgreen:
Bonjour.
En mettant une baterie pour faire tampon entre l'éolienne et l'onduleur, ça ne résout pas ce problème?
Messagepar mariro » 22 févr. 2018 21:41
Et un ventilateur pour faire tourner l'éolienne en cas de vent trop faible :?:
chamois05
Messagepar chamois05 » 22 févr. 2018 22:51
Alimenté par des panneaux photovoltaïques.
Bien évident.
