Suiveur solaire Hautes Alpes
chamois05
Departement/Region : 05
Re: Suiveur solaire Hautes Alpes
Messagepar chamois05 » 17 juil. 2018 19:11
J'ai un peu avancé
Ca vas donné ça
Le vérin je l'ai mis vite fait.
Par contre je me demande pourquoi on ne trouve pas de suiveur solaire à monture équatoriale?
Avec on fait un 180° avec un seul moteur, au lieu de 2 pour toutes les montures que j'ai vue.
Un petit réglage tout les mois en azimut mais qui peut être automatisé.
J'ai fait des modifs par rapport à mon idée de départ.
L'axe parallèle à l'axe terrestre est un essieu de camion incliné à 45°.
Entraîné par un moteur réducteur pour avoir une rotation des roues de 180° en 2mn.
Pour le réglage de l'angle c'est par calcul que je l'aurais.
Pour savoir où est mon panneau, soit je trouve un bon potentiomètre qui me dit où je suis sur 180°, ou j’aligne 5 capteurs qui me code la position tous les 6°.
Autant je me sert d'un des freins de l'essieu avec un petit vérin électrique pour bloquer les panneaux entre deux mouvements.
Et oui parce que le matin et le soir tout le poids est du même côté.
chamois05
Messagepar chamois05 » 17 nov. 2018 18:40
J'ai un peu bricolé cette semaine.
Avant de faire mon suiveur 3kW j'ai voulu tester mon idée avec 2x300W.
Voila le résultat. Pour agrandir cliquer dessus.
Image Le mécanisme avec l'anti-couple pour me motoréducteur.
Image Un bras d'essieu arrière de Xsara, soudé sur le tube de support.
Image Un fin de course de chaque côté pour couper le motoréducteur
en début et en fin de journée.
Les petites pointes soudées sur le disque de frein c'est pour déplacer de 5° les panneaux, j'ai pas encore mis le capteur.
Les fin de courses c'est une sécurité si l'automate fait une erreur en comptant les pointes.
L'axe du motoréducteur est soudé sur la partie centrale d'une jante que j'ai découpé.
Le morceau de jante est fixé sur le moyeu comme une jante.
Image Position été. Il manque le système de réglage été hiver.
Image Position hiver.
Image Le matin.
Image Le soir. J'ai décalé le motoréducteur pour la photo, j'ai pas encore mis le jus.
C'est fait pour 2 panneaux en portrait.
Ca doit pouvoir supporter 4 panneaux en paysage.
A plus
chamois05
Messagepar chamois05 » 17 nov. 2018 18:45
Pour le réglage en azimuth j'aimerais me servir du capteur d'ABS mais je sais pas comment faire.
S'il y en a un qui a une idée, je suis preneur.
Ca m'éviterais les 16 petites pointes à souder sur le disque.
Merci.
