Suiveur solaire Hautes Alpes
chamois05
Departement/Region : 05
Messagepar chamois05 » 03 févr. 2018 10:54
Bonjour :sun: .
Je viens de recevoir l'autorisation d'urbanisme pour faire mon suiver photovoltaïque de 20m², environ 3kWc.
Comme ça je pourrai mettre ma voiture à l'ombre.
C'est un peu plus compliqué qu'un abris, mais comme j'ai pratiquement tout ce qu'il faut pour faire un tracker avec de la récup. Je préfère.
J'ai un essieu de semi remorque qui vas me servir d'axe vertical. Largement assez costaud pour supporter les 20m² de toiture et de panneaux.
J'avais pensé à un essieu avant de camion pour avoir 2 axes de rotations mais ça complique un peu. A voir.
J'ai une vieille semi remorque plateau qui ne peut plus rouler. Je découpe dedans un plateau de 2.50x4.50m.
En mettant des poutres de 4.00m et un peu de dépassée des tôles bacs j'arrive à 4.00x5.00m.
J'assemble les deux par un axe horizontal pour avoir mon deuxième axes.
Pour faire tourner le tracker sur ces 2 axes je prévoie 2 vérins hydrauliques en oppositions pour chaque axes.
Pression hydraulique fournie par une pompe de suspension de Citroën. C'est ce que l'on a sur certaine presse hydraulique.
Un petit moteur électrique de quelques chevaux arrive à l’entraîner.
Pour le suivie, je n'ai pas encore eu le temps de voir. Mais je sais que ça existe.
Maintenant je vais voir comment ça ce passe pour faire la demande de vente du surplus. C'est pas gagné.
Bonne journée
Tracker
Re: Suiveur solaire Hautes Alpes
Messagepar silicium81 » 03 févr. 2018 11:13
C'est un beau projet comme je les aime :sun:
Y'a du taf mais si tu le réalises vraiment ce sera passionnant à suivre !
La pompe Citroën fonctionne avec du LHM, les vérins hydrauliques et les distributeurs devront être compatible avec... De mon point de vue, se serait plus simple avec des vérins électriques.
chamois05
Messagepar chamois05 » 03 févr. 2018 11:50
Oui les vérins électrique ça serait bien, mais des vérins assez costaud pour résister c'est pas donné et j'en ai pas et ne sait pas où en récupérer.
Pourquoi tu pense que le LHM n'est pas compatible avec les vérins et le distributeur?
J'en ai sur une presse hydraulique (en fait, j'ai jamais vérifié si le vérin ou le distributeur été spécial LHM)
Du taf oui il y en a. Mais comme beaucoup de chose sont déjà prêtes, ça sera pratiquement de l'assemblage pour une bonne partie.
Le reste, de la soudure, un peu d'électricité et une bonne casse de ferraille pas loin (chez Kintz à Veynes).
Messagepar mariro » 03 févr. 2018 12:24
Chamois05 a écrit :Maintenant je vais voir comment ça ce passe pour faire la demande de vente du surplus. C'est pas gagné.
Pour la vente de surplus, ça devrait être simple... avec un tracker, il n'y a pas d'obligation d'achat... donc c'est 0.00€/kWh.
Sauf à trouver un "autre" acheteur de gré à gré... Pas impossible, mais pas évident.
Pour le reste, bon bricolage !!! :sun:
Messagepar Regismu » 03 févr. 2018 12:33
il fait plus de 1.80 de haut ton "suiveur" ?
pense à la prise au vent :?
Messagepar silicium81 » 03 févr. 2018 14:04
Chamois05 a écrit :Oui les vérins électrique ça serait bien, mais des vérins assez costaud pour résister c'est pas donné et j'en ai pas et ne sait pas où en récupérer.
ça devrait être ok, c'est avec le liquide de frein (type Lockheed ) que ce n'est pas compatible.
Le LHM est une base minérale et l'huile hydraulique aussi, donc ce sera bon.
En fait je t'ai mis en garde parce que j'ai fait une remorque avec un train arrière de bx et j'ai eu un problème d'incompatibilité avec un émetteur de frein qui à la base fonctionnait avec du liquide synthétique (Lockheed)...
Pour les vérins électrique, il suffit de faire tourner une vis sans fin qui entraîne un écrou (ou d'utiliser directement la rotation en la démultipliant) car pour l'axe est/ouest ce ne sera pas si facile de faire faire aux panneaux presque 180° avec un vérin.
chamois05
Messagepar chamois05 » 03 févr. 2018 15:40
Pour Marino. Oui, je viens de voir qu'il faut qu'il y ai trois côté de fermé. Y a peu être moyen de moyéné? ;)
Pour Regismu. Ho que oui. 4m à l'axe horizontal soit 6m à la cîme.
T'inquiète pour le vent.
Avec ce que je vais mettre comme matériel et matériaux, le vent pourra souffler.
Des vérins de 100mm (voir plus en fonction de ce que je vais trouver à la casse) devraient supporter l'ensemble.
Si je voie que ça ne suffit pas, je rajoute un vérin électrique pour faire marcher le frein de l'essieu.
Du coup ça répond un peu à Silicium81. La tige fileté entraîné par un moteur d'essuie glace j'y ai déjà pensé pour mon panneau aéro solaire.
Mais lui ne fait que 2 m². Pour 20 il vaut mieux du lourds.
Messagepar Regismu » 03 févr. 2018 15:43
tu as prévu quoi comme socle en béton ?
chamois05
Messagepar chamois05 » 03 févr. 2018 16:56
J'ai des blocs de béton de 1.00x1.50m par 1.00m de haut.
Soit j'en met 1 soit 2, et dessus un poteau de 50x50cm.
Et l'essieu planté dedans.
Avec les vérins j'arriverais pas à 180° mais 150 c'est possible.
Messagepar Regismu » 03 févr. 2018 17:17
tu coules pas le socle ?
chamois05
Messagepar chamois05 » 03 févr. 2018 17:39
Excuse. J'ai oublié de dire que je les enterre.
Messagepar coucou39 » 03 févr. 2018 17:40
Chamois05 a écrit :Excuse. J'ai oublié de dire que je les enterre.
un chamois qui fait la marmotte :lol:
Messagepar Regismu » 03 févr. 2018 17:52
met les 2 .. . :sun:
chamois05
Messagepar chamois05 » 03 févr. 2018 18:31
Je vais rentrer tout ça dans Solidworks simulation et voir si je met les 2.
Le terrain c'est du bon tout venant de riviére, pas de la terre qui peut prendre l'eau.
chamois05
Messagepar chamois05 » 04 févr. 2018 09:40
Je viens de faire un rapide calcul avec ce qui me reste de l'école.
Avec un plot c'est bon.
Je vous laisse. Je retourne au fond du terrier dormir.
Messagepar Regismu » 04 févr. 2018 14:21
une nouvelle fois je te recommande de bien mettre les 2 c'est par rapport à la prise au vent / arrachement qu'il vaux mieux blinder ta fixation .. ;)
c'est toujours gênant de retrouver son installation ..plus loin par terre à la suite d'un coup de vent :cry:
chamois05
Messagepar chamois05 » 07 févr. 2018 20:35
Je vais mettre les 2. J'ai trouvé un moyen pour les relié tout les 2 au poteau qui vas supporter le suiveur.
chamois05
Messagepar chamois05 » 08 mai 2018 12:31
Un peu des nouvelles.
J'ai contacté Enercoop, ils sont intéressés pour m'acheter le surplus vue que je vais me mettre en autoconsommation avec injection du surplus.
Oui à 6ct€, mais vue que je vais produire 40 à 50% de plus ça fait du 9ct€. C'est déjà ça.
Par contre je ne sais pas encore si je vais mettre l'essieu de semi remorque pour suivre le soleil.
Si je fait avec, il faut que je règle la déclinaison en fonction de l'azimut pendant la journée.
Alors que si j'ai d'abord un axe réglé en déclinaison que je modifie toutes les semaines, dans la journée il me reste que l'azimut à régler.
Un peu comme un support équatorial d'un télescope.
A plus
On est en mai, la marmotte est sortie.
moissan
Departement/Region : 16
Messagepar moissan » 08 mai 2018 21:31
pour le lhm aucun probleme c'est de l'huile minerale ! les piece hydraulique citroen peuvent marcher avec de l'huile hydraulique ordinaire pour tracteur ou peleteuse
le seul avantage du lhm c'est une faible viscosité garantie a basse temperature ... il m'est arrivé de metre de la VG46 dans ma citroen GS a la place du lhm : ça rend la suspension plus raide et les frein moins rapide mais ça n'abime rien
pour le suiveur solaire la monture azimutale comme les telescope est la bonne solution
il faut une rotation a faible vitesse je ne trouve pas que l'hydraulique soit la bonne solution : je prefere des gros engrenage : il faut faire une vitesse tellement faible , donc un tellement grand rapport de reduction qu'un moteur minuscule suffit
j'ai vu un telescope de quelques tonne motorisé par un minuscule moteur genre tourne disque ... et une suite d'engrenage d'abord petit quand ça tourne vite puis de plus en plus gros plus c'est lent et plus il y a du couple
avec une transmission entierement a engrenage c'est facile a calculer : il faut juste une vitesse de 1 tour/24h
avec un verin la transmission est plus bizare il faut faire un asservissement
avec une vitesse constante c'est simple : ça tourne a l'endroit le jours , ça tourne a l'envers la nuit ... et fin de course pour cadrer correctement le mouvement si il y a une legere erreur de vitesse
chamois05
Messagepar chamois05 » 13 mai 2018 17:36
J'ai presque ce qu'il faut pour le faire avec des vérins.
Il me manque l'asservissement que je vais faire avec un Arduino je pense.
