autoconstruction 3KWc sur toiture plate choix d'un contrat
legarsdusud
Re: autoconstruction 3KWc sur toiture plate choix d'un contrat
Messagepar legarsdusud » 12 sept. 2017 21:37
salut à tous
ca y est j'ai tous les voyants au vert sur la demande en ligne du site Enedis...
je voulais juste confirmation que dans mon cas le paramètre Q est bien à 0 car il n'y a pas d'installation existante ... right?
sinon il est encore un peu buggé ce site, lorsque je télécharge le récap au format PDF, il y a un champ : "schéma unifilaire" qui apparait mais ce champ n'existe pas dans les onglets... mystère, en outre "téléphone 1" en ligne devient "téléphone fixe" dans le pdf et "téléphone 2" devient "téléphone mobile" dans le pdf... pas rigoureux tout cela...
bon.... j'envoie alors?
A++
sarl ALIZON
Departement/Region : 54
Messagepar sarl ALIZON » 12 sept. 2017 23:23
Pas de problème vous pouvez valider!
Le schémas c'est pour les 9<36 kw.
Cdt
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 16 sept. 2017 00:26
bon... j'ai appuyé sur le bouton "transmettre"... on verra bien
A++
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 17 sept. 2017 10:21
bien...
pendant que la demande à Enedis suit son cours, je me remets au câblage.
J'ai bien encore quelques questions.
Comme la puissance de l'installation ne dépassera pas 3Kwc je me suis dis que du cable en 2.5mm carré était suffisant pour raccorder la sortie du coffret AC vers le tableau de ma maison. Il y en a pour à peine 5m. Du reste le cordon fournis avec l'onduleur avec le socle spécifique est en 2.5mm carré aussi.
Z'en pensez quoi?
un autre aspect me pose question. le câble de terre qui monte vers les panneaux et qui part du boitier DC est en 4mm carré. Est ce suffisant?
voilà... il y a d'autres petits détails que je traiterais aussi sur l'accessibilité ou non des discontacteurs .
Pourriez vous aussi m'indiquer un lien pour acheter des étiquettes "spéciales solaires" afin que j'identifie les goulottes comme il se doit.
merci à tous
sarl ALIZON
Messagepar sarl ALIZON » 17 sept. 2017 12:37
Mettez du 6 mm2 pour la liaison avec un disjoncteur 32 A en tête.
Le câble de terre doit être du 6mm2 minimum.
Les étiquettes il y plusieurs sites en ligne.
Recherche "étiquettes Photovoltaiques"
Cdt
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 17 sept. 2017 19:32
merci de cette prompte réponse.
je passe donc du 6 carré entre le boitier AC et le tableau de ma maison et je mets un 32A sur ce dernier c'est cela.
Je vais passer aussi le vert/jaune en 6 carré
merci encore!
A++
Messagepar ENR41 » 17 sept. 2017 19:40
euh un 20a suffit en protection pour 3kwc
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 17 sept. 2017 21:38
merci de cette précision enr41.
je parcours la C-157-12-1 et je découvre ceci :
"8.2
Partie courant alternatif
8.2.1
Généralités
Dans le cas d’une installation raccordée au réseau par un branchement à puissance limitée, la section minimale des conducteurs raccordés aux bornes aval de l’AGCP est de 10 mm² Cu."
est ce à dire que c'est du 10mm² que je dois passer quelque soit la puissance susceptible d'être délivrée par l'onduleur? je suis perplexe, d'autant que si effectivement on revient sur les prescriptions de la NFC 15-100 en 4mm² c'est déjà "large".....
non.
Messagepar flen42 » 17 sept. 2017 22:10
Le 10 mm2 ça vient de la section mini raccordable sur un disjoncteur différentiel 500mA fournis par enedis.
Si tu raccorde sur un départ de ton tableau de maison alors tu peux mettre une section plus appropriée. Du 2,5 suffit
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 19 sept. 2017 19:13
thanks Flen
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 27 sept. 2017 22:44
bon
maintenant que j'ai cliqué sur le bouton "transmettre"... j'attends.
et pour combler cette attente je pourrais peut être remplir mon dossier consuel.
un lien vers la paperasse? vous auriez ça
c'est le SC-144A_2.pdf?
thanks all
A++
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 02 oct. 2017 21:22
je suis inquiet ... toujours pas de réponse de Enedis... ils prennent du temps à répondre?
est ce que quelqu'un pourrait me dire si dans mon cas je dois remplir le SC144A ou le SC144B?
merci A++
Messagepar flen42 » 03 oct. 2017 07:32
heu entre le 27 09 et le 2 octobre il y a 5 jours dont 1 week end ! faut pas pousser non plus !
le delai moyen minimum que je connaisse c'est 9 jours et c'est enedis valence, pour ton coin je ne connais pas la charge du centre enedis
sinon pour le choix de la fiche consuel :
Protection contre les surintensités sur les circuits DC = au moins 3 ( ou plus de 2 ) chaines en parallele sur une meme entrée régulée donc fusibles = SC144A
si pas de fusibles = SC144B
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 03 oct. 2017 09:22
Salut Flen42
en fait j'ai transmis le 17/09. c'est pour ça en faisant un 10J+17 cela amène un 27/09
dans mon cas j'ai une seule chaine de 13 panneaux , j'en conclus en lisant ta réponse que je n'ai pas la nécessité d'utiliser une protection DC, et donc je dois remplir le sc144a "DOSSIER TECHNIQUE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE
Installation sans protection surintensité côté DC et sans stockage par batterie".
aller courage je vais y arriver... c'est pas si compliqué.. quand on est guidé!
Merci Flen.
A++
Messagepar flen42 » 03 oct. 2017 09:41
oui donc le délai est .... long
le mieux est de téléphoner à enedis ( 09 69 32 18 00 ) et de demander gentiment ou en est le dossier
il arrive que des dossiers se perdent, soient sous une pile , qu'un mail ne passe pas , ......
surtout ne pas s'énerver ( c'est le meilleur moyen de bloquer le dossier )
Messagepar Regismu » 03 oct. 2017 18:52
pourquoi tu ne protèges pas ton installation ? :shock:
Messagepar flen42 » 03 oct. 2017 18:56
Regismu : on parle des fusibles de chaine, pas des parafoudres
Messagepar Regismu » 03 oct. 2017 20:41
legarsdusud a écrit : je n'ai pas la nécessité d'utiliser une protection DC, et donc je dois remplir le sc144a "DOSSIER TECHNIQUE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE
c'est pas clair :oops:
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 03 oct. 2017 20:51
ben? si... non?
Messagepar flen42 » 03 oct. 2017 21:02
regismu :
sur intensité : c'est quand tu as 3 chaines dont 1 défaillante , le fusible est là pour la protéger de la somme des intensités des 2 autres
parafoudre : protection contre les sur tension
dis comme cela c'est plus clair ?
