Realisation perso 2.4 kWc +0.6 kWc en autoconsommation 84
elberto
Departement/Region : 29
Re: Realisation perso 2.4kw +0.6 kW en autoconsommation 84
Messagepar elberto » 01 juin 2018 10:50
Pour le groupe de sécurité, tu sais si tu as beaucoup de perte d'eau ? je me tâtes pour mettre un vase d'expansion... à moins de le relier sur le vase d'expansion de ma chaudière mais je sais pas si c'est possible
JLB04
BDPV : JLB-04
Departement/Region : 04
Messagepar JLB04 » 01 juin 2018 12:11
Les vases d'expansion sont destinés à des circuits fermé..
PAS à des ballons d'ECS !!
Quand à relier les deux installations !!! :evil: C'est catastrophe annoncée :idea:
Autoconsommation sans vente
elberto
Messagepar elberto » 01 juin 2018 13:50
JLB04 a écrit :Bonjour,
Merci, c'est pas rapport à ce genre de conseil que l'on trouve pour éviter trop d'eau dans le groupe de sécurité. C'est pas valable ?
Re: Realisation perso 2.4 kWc +0.6 kWc en autoconsommation 84
Messagepar Regismu » 01 juin 2018 13:56
oui et c'est une bonne solution
attention au volume
JLB04
BDPV : JLB-04
Messagepar JLB04 » 01 juin 2018 14:47
Re,
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple !
C'est vrai que là, il y a un mitigeur, complémentaire à une installation classique, qui ne comporte que le thermostat du chauffe eau et sa sécurité!!
Si on veut stocker à 90 degrés, c'est envisageable., mais attention aux pressions.
Dans un circuit chauffage, c'est du type 1.5bars ou proche. Là, on est à pression de l'eau sanitaire, environ 3 bars après réducteur. Donc à ne pas mélanger.
A mon avis c'est inutile mais plus cher!
A moins que ce ne soit pas un chauffe eau électrique classique...
elberto
Messagepar elberto » 01 juin 2018 17:18
Je cherche pas forcément à faire compliqué mais à minimiser les pertes. Certains parles de 3% de pertes sans vase d'expansion, ce qui peut en théorie faire en 1 et 2 m3 par an. C'est pas tant pour le prix du m3 que pour l'écologie. Après y a toujours moyen de relier l'évac à un récupérateur d'eau de pluie.
Après sachant que le ballon ne sert qu'à gérer le surplus de production, il atteindra rarement sa température maximale, ce qui devrait minimiser les pertes dues à la dilatation, ce qui d'ailleurs m'amène a une autre question :
Pour éviter les bactéries de légionellose qui risque de se développer quand le ballon restera entre 25 et 45°C, il faut que je booste ma chaudière derrière à 66°C derrière non ?
JLB04
BDPV : JLB-04
Messagepar JLB04 » 01 juin 2018 18:56
Re,
Faut quand même pas pousser... 1000l d'eau par an c'est moins de 3 litres d'eau par jour. et par foyer !
Je ne compte pas en prix.....
Tu es sûr à ce point là de la consommation pour tes autres usages?
Je rappelle que la consommation journalière moyenne d'un foyer est PAR PERSONNE de 100 litres !
Messagepar tignous84 » 20 juin 2018 15:47
Salut à tous, un petit retour d'expérience .
Avec mes 3 kWc ,une pompe piscine de 900 W ,et un climatiseur bi split 2 x 2 kW.
J'ai reçu hier 18 kWh ,et j'ai bien du mal à monter mes 80 litres d'eau avec le surplus dérivé :(
JLB04
BDPV : JLB-04
Messagepar JLB04 » 20 juin 2018 17:59
Oui, c'est sûr. une nuance quand même, la puissance clim, c'est ce qui est utile. La puissance absorbée étant probablement de 5 kWh/j en ce moment.
Mais 5 kWh + la piscine 6 + le bruit de fond 4, et tu y es presque!
Dans ces conditions, c'est juste ce qu'il te faut, pas le peine en cette saison de stocker de l'eau à 80 ! :)
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 20 juin 2018 20:36
en plus il a fait tellement chaud, ça produit moins.
Mais si tu regarde sur ta clim il y a une fonction econocool ou équivalente, cela maintien l'inverter dans une gamme de puissance plus basse la conso instantanée est plus faible. Revers de la médaille: avec cette fonction on ne peut descendre au dessous de 23° (enfin sur les miennes)
Mais bon, la clim, la pompe de la piscine, le bruit de fond et un peu d'eau chaude.... c'est pas beau la vie ;)
PS
on te voit moins ces temps ci! tu serait pas un peu surbooké avec tes routeurs :arrow:
Messagepar tignous84 » 20 juin 2018 23:40
juniorenclave a écrit :bonjour
PS
Oui, pas mal occupé mais ça se calme :D
Le rendement en effet est tombé avec la chaleur ,j’atteins tout juste 2100 W pour 3kWc.
3kWc en autoconso ? il faut être fou ,tu vas avoir du surplus :lol:
Messagepar laurent35000 » 21 juin 2018 08:39
L'ete n'est pas un probleme, c'est plus cet hiver en février, très froid dehors et pas de nuage, tu produiras plus mais sur une durée moins longues ;) ;) et la piscine sert pas beaucoup en février a moins d’être couverte, faudra faire attention de pas te bruler sous la douche :lol: :lol: :lol: :roll: :arrow: :arrow:
Messagepar tignous84 » 21 juin 2018 09:10
En hiver,pas de risque de surchauffe (malheureusement) les arbres du voisin :(
Messagepar Regismu » 21 juin 2018 13:17
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar tignous84 » 21 juin 2018 15:26
Yvette Horner ? :lol:
Messagepar Regismu » 21 juin 2018 17:18
pas le meme ...accordéon :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
v3nere
Messagepar v3nere » 28 août 2018 14:26
Comme dit dans ma presentation, super installation, je n ai pas encore fini de lire tous tes posts,depuis une semaine que je m interesse au DIY solaire...photovaltaique, ne me fouetez pas les modos :oops: .
Bref, j aurais certainement une tonne de question à te poser le jour J, surtout sur les router et autre deviation ESC, et sur l'abonnement enercoop.
laurent.
Messagepar tignous84 » 28 août 2018 15:52
Sois le bienvenu au club :D
tonton34
BDPV : tonton34
Messagepar tonton34 » 10 oct. 2018 22:31
super interessante ton idee du ballon et prog chaudiere.en ete ok mais je me pose la question de l hiver je peux pas separer l alimentation edf de la chaudiere a gaz :roll:
Messagepar tignous84 » 11 oct. 2018 09:31
L'hiver ,la chaudière doit être alimentée 24 /24 ,en principe ;)
