augmentation de puissance
celi47
Professionnel PV : SERRES
Messagepar celi47 » 26 mars 2017 19:12
j'ai eu quelques problème avec mon onduleur normal il a plus de 7 ans, mais comme l'entreprise qui ma fait l'installation n'existe plus, j'ai fait appel à une entreprise qui pignon sur rue et a très bien détecté la panne.
Celui ci ma demandé pour quelle puissance j'avais signé le contrat,.
Sur le contrat que j'ai signé avec EDF-OAsolaire il est marqué que la puissance-crête totale installé est de 3KWc et la valeur annuelle du plafond d'énergie est de 4500 KWh.
L'installation que j'ai fait 2520 W et la production maximale que j'ai faite est de 2914 KWh.
L'entreprise qui ma fait le dépannage ma dit que si je voulais je pouvais ajouter deux panneaux pour atteindre la puissance de 3 KWc et que ceci ne dérogeai rien à mon contrat avec EDF OAsolaire.
Je voudrais savoir ce que vous en pensez et savoir si ceci est bien règlementaire.
Re: augmentation de puissance
Messagepar Regismu » 26 mars 2017 19:26
dis nous en plus sur ton installation et ton ancien installateur
Tu aurais et abuse car il t'a vendu une puissance qu'il n'a pas installe ?
Messagepar jlj83 » 26 mars 2017 20:58
bonsoir,
12 panneaux de 210 Wc ?
quelle marque et type de l'onduleur et des panneaux ?
cité EDF OA, on peut réglementairement rajouter 2 panneaux si l'onduleur est dimensionné avec la puissance totale.
Messagepar laurent35000 » 27 mars 2017 08:59
Bonjour et bienvenue, une petite présentation dans la partie du forum aurait été unplus mais bon, decris ton installation, ce que tu as vraiment et ce que tu as normalement acheté.
Algoret
Messagepar Algoret » 27 mars 2017 23:45
Verifie quand même sur le site OA solaire quelle puissance est enregistrée pour ton compte.
celi47
Messagepar celi47 » 28 mars 2017 19:06
l'installation que j'ai acheté est la suivante:
-14 panneaux de marque ENFINITY
-Panneaux solaires monocristallin de 180Wc
-Onduleur Fronius IG 20
-Puissance installation: 2.520 KWc
-Surface:17.22 mètres carrés
Sur mon contrat EDF OA solaire il est bien marqué:
-Puissance-crête totale installé : 3 KWc
-La valeur annuelle du plafond d'énergie est de 4500 KWh
L'entreprise qui doit me changer l'onduleur me propose de rajouter deux panneaux supplémentaires pour arriver à 3KWc et un onduleur de Fronius IG 30.
C'est pour sa que demandais si on avait bien le droit de faire sa.
Messagepar jlj83 » 28 mars 2017 19:42
tu peux rajouter 2 panneaux, sans dépasser les 3 kWc de puissance.
il faudrait connaitre les caractéristiques des 2 panneaux que ton installateur veut mettre.
Messagepar ENR41 » 29 mars 2017 21:35
demande lui de mettre un fronius primo 3.0 liste
meiĺleur rendement et gamme de tension meilleure
Algoret
Messagepar Algoret » 30 mars 2017 00:52
Au vu du contrat, tu es parfaitement autorisé à rajouter des panneaux tant que tu restes en deça des 3Kwc mais attention, j'ai les mêmes panneaux, s'ils sont sur une seule string, la tension à vide va être costaud !
Le Fronius à l'air de passer.
http://www.lse-qehna.tn/wp-content/uplo ... 80M5-1.pdf
celi47
Messagepar celi47 » 31 mars 2017 16:51
Merci pour vos réponses.
Bonne journée à tous
