installation - 33 - cbastien10
cbastien10
BDPV : cbastien10
Messagepar cbastien10 » 25 juil. 2012 15:41
bonjour à tous
je sollicite de nouveau votre aide
je viens de faire posé des panneau photovoltaïque sur mon toit en intégration total
30 panneau sunpower 300WC
système d' intégration mecosun
mon installateur a installé un écran sous toiture qu'il s’arrête deux rangé de tuile avant la gouttière sur mon devis il stipule je cite:
"pose d'un écran de sous toiture et lattage vertical jusqu'en gouttière (Norme DTU) "
il me dit que ce n'est pas possible dallait jusqu'en gouttière car mes tuile sont des tbf romane canal et qu'elle exige un lattage horizontal avec le lattage verticale mes tuile serai surélevé
donc je résume mon écran sous toiture passe sur wakaflex de monier et ne va pas jusqu'en gouttière
qu'elle sont les risques ?
Re: Avis sur pose écran de sous toiture
Messagepar Regismu » 25 juil. 2012 15:52
Bonjour cbastien10
tu n'as pas ouvert un post dans "description de ton installation" ?
poste des photos rapidement pour que l'on puisse apprecier la situation et te conseiller
pour mettre des photos sur le forum: viewtopic.php?f=49&t=6830
cbastien10
BDPV : cbastien10
Messagepar cbastien10 » 25 juil. 2012 16:35
Messagepar Regismu » 25 juil. 2012 16:41
ou est le souci ? c'est parfait ça ... :sun:
ecran soustoiture d'une marque connu ... bien tendu ....
avec contre lattage vertical
qui repose sur le wakaflex pour l'evacuation .. :sun:
cbastien10
BDPV : cbastien10
Messagepar cbastien10 » 25 juil. 2012 16:43
je pensai que l’écran sous toiture pour respecter les normes devait allai jusqu'en gouttière
mais merci pour ton avis
Messagepar Regismu » 25 juil. 2012 16:46
dans certains cas oui ..mais ce n'est pas obligatoire ..c'est selon la configuration ;)
dans certains cas pour eviter des ombres en bas du champ par exemple il vaux mieux remonter au maximun le champ pv donc tu ne peux pas arriver sur la gouttiere ..
max3000w
BDPV : max3000w
Messagepar max3000w » 25 juil. 2012 16:46
On peut avoir une photo au plus près de la liaison de l' écran sur le Wakaflex pour se rendre compte de la pose, et l'inclinaison du toit combien de degrés ?
sI il y a une remonter sur le Wakaflex de l'eau risque de ne pas s'évacuer complètement
EcoPowerSystems
Messagepar EcoPowerSystems » 25 juil. 2012 16:53
ben oui ca a l air correct
cbastien10
BDPV : cbastien10
Messagepar cbastien10 » 25 juil. 2012 16:59
cbastien10
BDPV : cbastien10
Messagepar cbastien10 » 25 juil. 2012 17:00
inclinaison 17 °
voila
Re: installtion - 33 - cbastien10
Messagepar Regismu » 25 juil. 2012 17:02
:sun: tu n'oublieras pas de faire ta fiche BDPV afin qu'on en sache un peu plus
et tu peut recommander ton installateur :sun: c'est soigné .. je n'ai rien à critiquer :cry: :cry:
max3000w
BDPV : max3000w
Messagepar max3000w » 25 juil. 2012 17:12
EcoPowerSystems a écrit :ben oui ca a l air correct
Oui , mise à part les plis du Waka, chez moi c'est comme çà:Image
Re: installation - 33 - cbastien10
Messagepar Regismu » 25 juil. 2012 17:17
mais tu n'as pas le meme galbe non plus .. tu n'as pas plus de ventilation ? :(
max3000w
BDPV : max3000w
Messagepar max3000w » 25 juil. 2012 17:26
Regismu a écrit :mais tu n'as pas le meme galbe non plus .. tu n'as pas plus de ventilation ? :(
Pour la ventilation aucun problémes, je suis sur bac alu en intégré simplifié
Messagepar Regismu » 25 juil. 2012 17:30
non en intégré "renforcée" à "l'ancienne" :lol: :lol:
mais pas beaucoup d'espace sous nos chaleurs du sud .. :?
