3kWc dans le 91:ISSOL 250Wc*12+SMA 3000+SunnyBeam en Solrif
jsm
Messagepar jsm » 05 oct. 2010 23:04
Après des mois de batailles avec les autorisations (mon quartier n'autorisait pas la pose de panneaux solaires et le PLU de la ville aussi), je peux enfin produire de l'électricité à Mennecy (91 - Essonne).
Mon installation a été réalisée par SOLAR TOITURE en partenariat avec les couvreurs de l'entreprise Olivier BONNET.
Voici les composants :
- panneaux ISSOL Cenit-220 de 250Wc chaque. J'ai 12 panneaux, soit 3000Wc.
- onduleur SMA 3000 + carte Radio (j'aurai du avoir le 3000TL20... mais pas disponible auprès de mon installateur fin aout 2010)
- Sunny Beam
en pose Solrif "ventillé".
Pour l'aide de l'IDF, ils m'ont dit qu'ils n'avaient plus de sous (leur gestion des budgets "à postériori" est inadmissible... pour moi c'est de la "non-gestion"). Donc 0€ au lieu de 1300€ attendu.
Pour le CI, ca passera à 50% mais j'en ai déjà beaucoup consommé...
Etape 1 : on détuile et on coupe les liteaux
Etape 2 : on mets le film sous toiture HPV
(note : il ne descend pas jusqu'à la gouttière. C'est mon choix. En solrif, l'écran sous toiture est optionnel si la pente est supérieur à 25°. Avec mes 45° de pente, je l'ai quand même demandé mais avec une pose "simplifiée")
Etape 3 : Contre lattage + mise en place des lisses (la lisse du bas est peinte avec de la peinture goudron noire)
Etape 4 : Installation des PV
Etape 5 : Installation électrique faite en parallèle
Etape 6 : Réalisation "sur mesure" des gouttières latérales en zinc anthracite
(avec soudure sur place et installation de petits grillages en bas et haut de panneaux pour éviter le passage de petits rongeurs ou oiseaux sous les PV)
Etape 7 : Installation de 5 tuiles chatières au dessus de l'abergement et création de prise d'air en bas (sous mon auvent, grâce à des grilles PVC de diamètre 100mm)
Merci à SOLAR TOITURE qui a piloté ce projet et fait l'installation électrique. Merci à Mr Bonnet et son équipe pour cette réalisation "toute noire". Je suis très content du travail fourni ! :sun:
Il me reste plus qu'a attendre la visite d'ERDF (04/11/10)...
Modifié en dernier par jsm le 13 oct. 2010 18:11, modifié 3 fois.
ISSOL Cenit-220 250Wc Black - 3kWc - SMA 3000 Radio - SunnyBeam { orientation -10° | inclinaison 44°}
Quelques photos de mon installation - cliquez ici
Re: 3kWc dans le 91:ISSOL Cenit-220 250Wc*12 +SMA 3000 Bluet
Messagepar Regismu » 06 oct. 2010 09:00
:sun: ça m'à l'air pas mal ça ..mais l'ecran soustoiture est obligatoire dans tous les cas d'integration renforcée donc tu as bien fait de le mettre :D :D et je ne sais pas ce que tu entends par simplifié mais il est bien posé dans les normes de couverture :D
et pour les tuiles chatieres..garde bien la marque et le fournisseur car je pense que tu en remettras au moins le double ;) c'est toi qui y a pensé ou ton installateur?
encore une petite remarque il faut que tu fasses deplacer l'onduleur ..il est trop pret du mur :shock: :? ragarde la notice de montage il lui faut de la ventilation tout autour ;)
Azer
Messagepar Azer » 06 oct. 2010 09:46
Belle intégration et beau résultat.
Ca fait plaisir de voir un installateur qui travaille bien car ce n'est pas courant (hormis l'onduleur contre le mur)
Azer
jsm
Messagepar jsm » 06 oct. 2010 12:03
Regismu a écrit ::sun: ça m'à l'air pas mal ça ..mais l'ecran soustoiture est obligatoire dans tous les cas d'integration renforcée donc tu as bien fait de le mettre :D :D et je ne sais pas ce que tu entends par simplifié mais il est bien posé dans les normes de couverture :D
J'ai mis l'écran sous-toiture suite à vos conseils ici ! Pour la pose Solrif, sur une pente de plus de 25%, la notice Schweizer indique que c'est optionnel...
Par contre, je dis simplifié car le film HPV ne descend pas en bas du toit, comme Azer le suggère.
Regismu a écrit :et pour les tuiles chatieres..garde bien la marque et le fournisseur car je pense que tu en remettras au moins le double ;) c'est toi qui y a pensé ou ton installateur?
C'est moi (enfin vous tous sur ce forum ;) ).
C'est aussi moi qui suit allé les acheter pendant que le couvreur était là !! A 30€ la tuile chatiere, j'ai commencé par 5.
D'après le couvreur, mes tuiles mécaniques de 1973 sont "naturellement ventillées" par une fabrication imprécise (et un emboitement laissant passer de l'air) mais l'installateur y est maintenant sensibilisé. Quant au couvreur, il m'a recommandé de ventiller mon toit et m'a proposé une solution très efficace pour la prise d'air basse (4 bouches ronde de 100mm !)
Regismu a écrit :encore une petite remarque il faut que tu fasses deplacer l'onduleur ..il est trop pret du mur :shock: :? ragarde la notice de montage il lui faut de la ventilation tout autour ;)
C'est vrai qu'il faut de l'air autour... Mais c'est le cas avec tous les appareils qui chauffent (sur ta TV, il te faut XX cm à gauche et à droite...). Dans mon cas, je n'ai pas beaucoup de choix et il y a de l'air qui circule proche de la porte du garage (qui n'est pas étanche à l'air) vers une prise d'air basse qui avait été installée pour ma chaudière.
il me manque donc 20cm à droite et il n'aurait rien fallu mettre 50cm en dessous (là où j'ai les disjonteurs/parafoudres).
jsm
Messagepar jsm » 06 oct. 2010 12:10
Azer a écrit :Belle intégration et beau résultat.
Azer
Je transmettrai :-)
En fait, cette installation est un travail d'équipe entre l'installateur qui est plutot éléctricien, le couvreur-zingueur et moi qui lit vos commentaires sur le forum :D
Messagepar Regismu » 06 oct. 2010 12:13
alors il ne te reste plus qu'à rejoindre le GPPEP :sun: :sun:
http://gppep.org/
et à faire connaitre tres tres largement le forum autour de toi en diffusant ..par exemple ce flyers:
http://www.bdpv.fr/document/argumentair ... emi-A4.pdf
nanou81
Departement/Region : 81
Messagepar nanou81 » 06 oct. 2010 12:53
:sun: :sun:
Tres belle installation :!: :!:
et tres tres belle maison :!: :!:
Une preuve de plus que le photovoltaique peut passer sur toutes les toitures et tous les styles de maison quand c'est bien fait :sun:
Une petite remarque:
En plus de ne pas avoir beaucoup de place, l'onduleur semble fixé sur du bois.
N'y a t il pas de risque en cas de chauffe ???
Record de production: 22,01 kWh le16/05/2012
Membre du Imagenuméro 710
jsm
Messagepar jsm » 06 oct. 2010 14:13
nanou81 a écrit :Une preuve de plus que le photovoltaique peut passer sur toutes les toitures et tous les styles de maison quand c'est bien fait :sun:
Merci. J'ai travaillé ce coté esthétique depuis le début du projet (je souhaitais un 2*6 paysage, 100% noir (ou de la couleur des tuiles, mais ce n'etait pas encore prêt), et bien centré sur mon toit). J'ai été exigeant auprès des couvreurs (comme peindre la tête des clous en noir sur la grille anti-rongeur qui est sous les panneaux...) mais il faut dire qu'ils étaient, eux aussi, perfectionnistes ! Ils ont d'ailleurs passé 4 jours à 2 + un apprenti ! C'est tellement rare de trouver des artisants de qualité, qu'il faut le souligner.
nanou81 a écrit :Une petite remarque:
Aie, cet onduleur, c'est la petite faute... heureusement qu'il est caché :|
En fait, dans mon garage, je n'ai pas beaucoup d'endroit à la hauteur des yeux, proche des compteurs. L'onduleur est sur une planche de pin en 18mm. Cette planche est éloignée de 100mm du mur du fond à cause d'une descente de goutiere interne (évacuation de l'eau de mon toit terasse). Vous pensez qu'il faut que je lui trouve un autre support ? Je peux mettre une plaque métallique si besoin.
jsm
Messagepar jsm » 06 oct. 2010 14:37
Regismu a écrit :alors il ne te reste plus qu'à rejoindre le GPPEP :sun: :sun:
http://gppep.org/
Faire connaitre le forum, je le fais déjà !
GPPEP, pourquoi pas.
Modifié en dernier par jsm le 06 oct. 2010 22:23, modifié 1 fois.
Messagepar Regismu » 06 oct. 2010 14:37
alors on t'attends http://gppep.org/ :sun: :sun: :sun:
Berny
Messagepar Berny » 06 oct. 2010 18:35
Bonsoir, une petite remarque sur la pose de l'onduleur, regarde, j'ai trouvé cela chez SMA:
http://download.sma.de/smaprosa/dateien ... 082610.pdf
jsm
Messagepar jsm » 06 oct. 2010 22:34
Berny a écrit :Bonsoir, une petite remarque sur la pose de l'onduleur, regarde, j'ai trouvé cela chez SMA:
Intéressant. Bon, pas de surface en bois alors... Mon onduleur est fixé via un système métallique qui isole le bois de l'onduleur (de 15 à 20mm). Je vais voir comment améliorer cela...
jsm
Messagepar jsm » 06 oct. 2010 22:43
Quelques photos de plus loin :
cedric_91
Departement/Region : 91
Messagepar cedric_91 » 07 oct. 2010 10:32
Bonjour (presque) voisin :sun:
Belle intégration et bonne réalisation générale :D
Il ne te reste plus qu'à patienter pour le raccordement ERDF...
Générateur 2940 Wc, 14 Sunpower 210N-WHT, 1 SMA 2500, bac acier SOL50, ConsoSpy
jsm
Messagepar jsm » 07 oct. 2010 11:28
cedric_91 a écrit :Bonjour (presque) voisin :sun:
merci... je vais surveiller ta production ;) D'ailleurs, en ce moment, ce n'est pas terrible (5kWh/jour... avec ce temps sans Soleil) ; Ca semble mieux parti aujourd'hui.
cedric_91
Messagepar cedric_91 » 07 oct. 2010 13:39
Alors comme ça on fait des tests d'endurance :!: ;)
J'ai péniblement fait 28 kWh sur les 6 premiers jours d'octobre :( Mais effectivement, ça sera meilleur aujourd'hui :D
jsm
Messagepar jsm » 07 oct. 2010 14:21
cedric_91 a écrit :Alors comme ça on fait des tests d'endurance :!: ;)
Je ne comprends pas ? Je fais juste un rodage jusqu'au raccordement... pour être certains qu'ils produisent bien 8-)
cedric_91
Messagepar cedric_91 » 07 oct. 2010 14:37
N'oublies pas de resserrer la culasse après les 100 kWh :lol: :lol: :lol:
jsm
Messagepar jsm » 07 oct. 2010 15:00
cedric_91 a écrit :N'oublies pas de resserrer la culasse après les 100 kWh :lol: :lol: :lol:
Je ne sais pas si ma roue crantée de mon compteur accepte la marche arrière lors d'une production supérieure à la consommation ?
tigrou31
BDPV : tigrou
Messagepar tigrou31 » 07 oct. 2010 15:07
Non elle n'accepte pas ;-)
Mais c'est déjà pas mal de déduire un peu.
Attention lors du raccordement effectif, qu'ERDF ne voit pas le branchement, ni la production déjà faite !
AUTO-CONSTRUCTION -- 36 SILLIA/FRENCH ENERGY 235 (8460Wc) - intégration Solarsit - 3 Solarmax 3000S
Lien vers mon installation
Fiche BDPV
ADTEK
Suivi installation par PVBox
ECS Solaire 300L.
PAC Air/Eau AMZAIR PA28 sur radiateurs BT
