devis signé dans le 29. 12 HELIENE 245WC. MAEGE
MAEGE
BDPV : MAEGE
Departement/Region : 29
Re: devis signé dans le 29. 12 HELIENE 245WC. MAEGE
Messagepar MAEGE » 19 nov. 2010 12:08
Moi c'est pareil ; juste une prise de rendez-vous avec l'entreprise sous-traitante EDF qui s'est chargée de poser le compteur.
Par contre, ils avaient bien des photo montages transmises par l'installateur ; ils savaient exactement où poser les compteurs.
ce que j ai compris moi ,c que la photo montage a ete réalisé par edf et transmise a l entreprise de sous traitance,mais pas à
l entreprise qui mis les pnx.
qui pour le coup en est resté a sa 1 ere idée + 30m compteur en bord de route.
et si c exact c simplement domage pour tout le monde!
MAEGE
BDPV : MAEGE
Messagepar MAEGE » 19 nov. 2010 12:24
j ai un doute,la terre de l instal n aurait pas du arriver là,et non dans mon disjoncteur maison :?:
Birdy
Departement/Region : 62
Messagepar Birdy » 19 nov. 2010 12:26
Ce n'est pas difficile de faire une citation sur le forum :
soit on clique sur "citer" dans le message auquel on veut répondre, soit on va lire dans la liste des messages sous la réponse qu'on est en train d'écrire, on sélectionne ce qu'on veut voir apparaitre et on clique sur citer en haut à droite...
Et si on joue du copié/collé, on peut aussi sélectionner une partie de texte et cliquer sur Quote au dessus du message.
Ça donne ça
et ça permet de comprendre quelque chose, parce que l'avant-dernier message de maege, c'est tout et son contraire... Forcément il cite quelqu'un :roll:
Mon installation de A à Z -
MAEGE
BDPV : MAEGE
Messagepar MAEGE » 19 nov. 2010 12:33
Birdy a écrit :on sélectionne ce qu'on veut voir apparaitre et on clique sur citer en haut à droite...
ok birdy je vais m appliquer :!:
Banni
Banni
Messagepar Regismu » 19 nov. 2010 12:43
MAEGE a écrit :j ai un doute,la terre de l instal n aurait pas du arriver là,et non dans mon disjoncteur maison :?:
il n'y a pas de terre sur un disjoncteur :shock: :shock: tu veux expliquer :?
MAEGE
BDPV : MAEGE
Messagepar MAEGE » 19 nov. 2010 13:14
Regismu a écrit :il n'y a pas de terre sur un disjoncteur :shock: :shock: tu veux expliquer :?
ce que je veux dire c que la terre venant de ac arrive là.
es ce que c bon c pareil?
Banni
Banni
Messagepar Regismu » 19 nov. 2010 13:18
moi je dirais non mais on va laisser un pro valider.. :(
il faudrait aussi verifier les sections serieusement car il semble qu'il y ait de morceaux de "gros" diametre et après on reduit la section :shock: :shock: :?
MAEGE
BDPV : MAEGE
Messagepar MAEGE » 19 nov. 2010 13:30
Regismu a écrit :il semble qu'il y ait de morceaux de "gros" diametre et après on reduit la section
le fil de terre de gros diametre est celui de ac
Banni
Banni
Messagepar Regismu » 19 nov. 2010 13:38
oui mais regarde le daimetre du fil qui arrive au bornier( qui ne sert à rien pour un fil..) ..et celui qui va à la terre.. ;)
Birdy
Messagepar Birdy » 19 nov. 2010 14:43
Très bien, tiens :
Range-le dans ta boîte : quand tu en auras 500, tu auras un panneau solaire pour ta véranda...
MAEGE
BDPV : MAEGE
Messagepar MAEGE » 19 nov. 2010 15:06
Regismu a écrit :oui mais regarde le daimetre du fil qui arrive au bornier( qui ne sert à rien pour un fil..) ..et celui qui va à la terre.. ;)
le bornier a été remplacé et un petit fil pour faire jonction a été ajouté ,mais pourquoi ,comme tu dit?
si c pour mettre la terre AC dans mon tableau?
Banni
Banni
Messagepar Regismu » 19 nov. 2010 17:02
c'est pas qu'il soit court qui me chagrine ..mais il semble bien que le diametre est plus petit que l'arrivée de ton tableau ;)
yainyain22
BDPV : AP22
Messagepar yainyain22 » 19 nov. 2010 18:10
MAEGE a écrit :Image
... l'avantage d'un tel tableau ...
... c'est qu'il n'y a pas la place pour qu'une souris se fasse électriser ... :mrgreen:
Effectivement, au niveau de l'arrivée de terre, quelque chose m'échappe ...
Si, et seulement si l'installation est terminée (?), le boitier vert est totalement inutile ...
... et il suffit de connecter le fil partant dans le mur sur la borne noir.
Autre possibilité, supprimer la borne noire et installer à la place le boitier vert, placé horizontalement.
Connecter ensuite sur la barrette de cuivre le fil partant dans le mur.
Cette solution a l'avantage de garder des points de connexion libres, pour des fils de terre à venir ...
SILLIA 2996 Wc - onduleur SMA 3300TL HC - raccordé le 09/07/2010 Image Image
MAEGE
BDPV : MAEGE
Messagepar MAEGE » 19 nov. 2010 19:40
il reste plus que le raccordement donc théoriquement terminé.
donc le bornier a été rajouté pour rien.
ou alors il faut redescendre le cable de terre ac jusqu au bornier?
ou alors c bon comme ça en rebranchant comme sur le dessin de yainyain?
et le cable de terre ac est bien dans mon tableau!
si c dans la norme ca me va c juste pour savoir si c correct!
yainyain22
BDPV : AP22
Messagepar yainyain22 » 19 nov. 2010 22:46
MAEGE a écrit :... c bon comme ça en rebranchant comme sur le dessin de yainyain? ...
Effectivement, si tous les branchements sont terminés, je confirme que le boitier vert est inutile.
La seule chose à vérifier, c'est que ce fil soit bien en 16 mm² de section (ou plus), vu qu'il part vers le tableau de distribution.
Si c'est le cas, tout en conforme.
Si ce n'est que 10 mm² de section, il faut impérativement le remplacer par du 16 mm².
Tu peux dès lors demander à ce qu'il rebranche le fil qui part dans le mur directement sur la borne noire.
Si tu veux le faire toi-même, il est IMPERATIF QUE TU COUPES LE DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT avant de déconnecter les fils et d'enlever le boitier vert !!
Sinon, tu peux éventuellement recevoir une châtaigne, malgré le fait que tu sois sur le fil de terre.
Kénavo.
MAEGE
BDPV : MAEGE
Messagepar MAEGE » 20 nov. 2010 10:19
yainyain22 a écrit :IMPERATIF QUE TU COUPES LE DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT avant de déconnecter les fils
merci, je l aurais peu etre pas fait :!:
le bornier va rester là il me dérange pas!
ar wech-all :P
Modifié en dernier par Birdy le 20 nov. 2010 18:33, modifié 1 fois.
Raison : Réparation de la balise quote. Maege, rends-moi ton bon point !
Berny
Messagepar Berny » 20 nov. 2010 11:08
Bonjour, il manque la barrette de coupure.
yainyain22
BDPV : AP22
Messagepar yainyain22 » 20 nov. 2010 17:29
Berny a écrit :...Bonjour, il manque la barrette de coupure...
Ahhh ! en voilà un qui suit ... !
Effectivement, Maege, j'ai raconté des conne.ies ... :oops: :oops: Mille excuses ... :?
Berny a raison ... il faut supprimer la borne noire et placer cette barrette de coupure à la place
... à moins qu'elle ne soit déjà installée à côté du tableau, mais je ne pense pas.
Cette barrette, réglementaire et obligatoire, permet au Consuel de mesurer la valeur de la résistance de ta terre.
Il faut donc que tu l'installes verticalement, entre la tresse 25² venant du sol (il faut peut-être la recouper un peu) et le fil 16² partant dans le mur.
N'oublie pas de recouper le courant avant toute intervention ...
Bonne soirée.
Berny
Messagepar Berny » 20 nov. 2010 17:54
Bonne soirée.
Question de professionnalisme, je préfère la Cosga de Legrand ! :lol:
yainyain22
BDPV : AP22
Messagepar yainyain22 » 20 nov. 2010 18:01
Berny a écrit :... je préfère la Cosga de Legrand ! ...
... Berny ...
... Le Grand !
