autoconstruction 3KWc sur toiture plate choix d'un contrat
Re: autoconstruction 3KWc sur toiture plate choix d'un contrat
Messagepar flen42 » 07 nov. 2017 13:02
le délai dépends de la charge de travail du service .
pour ma part sur le sillon rhodanien je constate environ 3 à 6 semaines
personnellement au bout de 15 jours je passe un coup de fil au service, histoire de vérifier que le dossier est bien dans la pile des '' à faire ''
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 07 nov. 2017 13:28
thanks... je vais t'imiter dans la démarche.... sinon des remarques sur mon tableau rose au dessus?
Messagepar flen42 » 07 nov. 2017 16:03
tu veux des remarques ? le rose c'est pour les filles !!
bon blague à part :
regismu a un peu raison la ventilation pose question , certes on ne parle que de 300 W mais il faut voir ça plus en global :
en plein été quelle est la température sous la maison et la géométrie peut elle favoriser un effet de convection ?
en clair je n'aurais pas mis de fond horizontal ou alors une grosse fente au fond sous l'onduleur , même si on a que environ 50 cm de haut cela favorise un effet thermique entre le bas et le haut de l'onduleur
après il y a le choix de l'onduleur , mais vu tes connaissances en électronique tu pourra le dépanner ( en tant que pro je ne l'aurai pas vendu mais c'est un autre débat )
sinon pas d'autre remarque pénible !
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 07 nov. 2017 16:26
ok pour le rose, je mettrais aussi des bandeaux de Led bleu pour faire la balance :)
sous la maison en été il fait dans tout les cas moins de 28°C même pendant les canicules, le soleil ne peut jamais taper de dessus et il y a du courant d'air
je vais tout de même prévoir une ouverture dessous à l'aplomb du radiateur pour favoriser la convection.
si il n'y a pas d'autres remarques je vais passer au dossier consuel.... autrement dit j'ai pas fini de demander de l'aide
A++
legarsdusud
j'oubliais : merci Flen!
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 10 nov. 2017 19:59
alors "ça Y EST!" j'ai reçu la proposition de raccordement !
en tout 6 documents!
2 pdf qui sont des brochures "raccordement producteur" et "raccordement in 36kVA"
1 mandat SEPA
1 "82 _ Courrier d'accompagnement PDR + CRAE - scan CONSUEL-4"
1 "21 _ CP du CRAE-4"
et enfin ze last not the least "70 _ Proposition de raccordement-3"
j'ai pourtant pas bien tout compris car manifestement il y aurait des travaux à ma charge : "Réalisation d'une tranchée /Pose de fourreau/Reprise de l'installation existante" ???
alors que dans la Proposition De Raccordement (PDR) je ne doit payer "que" les "Frais de mise en service du compteur
production (prestation P100B)" soit 48€ ......
bon je présume que ce sont des courriers type mais je voudrais pas qu'il y ait une embrouille , j'ai justement choisi la vente au surplus pour que cela reste "simple" pour un "amateur.... je me méfie tout de même........
A++
sarl ALIZON
Departement/Region : 54
Messagepar sarl ALIZON » 10 nov. 2017 21:24
Pas de problèmes pour les 48€ pour la vente en surplus,c'est bien ça.
Ne pas s'inquiéter ils changent juste le compteur par un linky!
Bonne continuation.
Cdt
Messagepar JujuY » 10 nov. 2017 21:59
sarl ALIZON a écrit :Bonsoir
Bonne continuation.
Cdt
Il me semble legarsdusud dispose déjà d'un compteur Linky qui comptabilise la production des tests d'endurance en cours...
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 11 nov. 2017 00:26
c'est ça... je suis déjà "linké" même qu'il compte déjà l'injection le bougre!
Messagepar ENR41 » 11 nov. 2017 14:04
et il vont s apercevoir que tu a mis en service avant la mise en service du surplus
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 11 nov. 2017 18:34
Mis en service...... vite dit. Pour l instant j ai 3 micro onduleurs en service et c est tout.....
et je risque quoi?
pragmatiquement il se passe quoi a la mise en service?
Messagepar ENR41 » 11 nov. 2017 20:41
il viennent programmer un compteur de production qui compte deja :lol: :roll:
48 € pou ne rien faire
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 12 nov. 2017 00:00
justement :"lls" font quoi ? pour la mise en service?
Messagepar laurent35000 » 12 nov. 2017 09:53
Rien puisque le LINKY peut etre parametré a distance
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 18 nov. 2017 22:25
je rempli le sc144 "sans stockage"
pour le nombre de chaine : 1 Isc-generateur PV =8.8A et UOCmax=450V
pour le cable PV : section 4mm2 U=1000V en courant continu température de l'ame =120°
inter sectionneur DC : Un=1000V In=40A
j'ai bon?
A++
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 19 nov. 2017 19:49
y a kinkin?
Steph47
Departement/Region : 47
Messagepar Steph47 » 06 déc. 2017 13:26
Bonjour legarsdusud
Je suis aussi en autoconstruction et j'aurais quelques conseils à te demander. Je t'ai envoyé un mp histoire de ne pas poluer ici.
Bon soleil :sun:
Steph47
Messagepar Steph47 » 06 déc. 2017 13:31
Pour le SC-144A, j'ai mis comme toi pour le Câble principal PV. Pour le reste, étant avec des micro-onduleurs, mes valeurs sont totalement différentes.
legarsdusud
Messagepar legarsdusud » 09 janv. 2018 20:32
voilà
j'ai mon attestation de conformité visée par le Consuel...
j'ai donc renvoyer mon paiement pour le raccordement, mon accord à la proposition et le CRAE signé
si quelqu'un pouvais le dire comment ça ce passe concrètement avec EDF OA?
A++ merci
Messagepar laurent35000 » 10 janv. 2018 09:15
Pour EDF OA, il faut aller sur leur site , t’inscrire avec ton numéro et dans quelques temps(très "aléatoires ") et long tu pourras telecharger ton contrat d'achat, il faudra l'imprimer en double exemplaire(de mémoire) et les renvoyer chez EDF OA et là encore tu patienteras pour qu'il t'en renvoie un, ca dure pas loin d'un an et tu pourras normalement facturer.
