Installation terminee mais correcte ?
givais
Messagepar givais » 12 oct. 2008 19:00
Je ne suis pas sur d'etre dans la bonne rubrique, mais les modos deplaceront si besoin...
Mon installateur a termine mon installation 2400Wc de panneaux Schuco + SMA 2100TL. Le raccordement EDF n'est pas encore fait.
Ma question : avec les derniers WE tres beaux (soleil sans nuage digne d'un mois d'aout), mon onduleur n'a enregistre au plus beau de la journee (soleil plein sud) qu'une production de 1600W maxi.
Ma question : est-ce normal ? Je m'attendais a +...
Et vous ca donne quoi ?
Re: Installation terminee mais correcte ?
Messagepar lr83 » 12 oct. 2008 20:07
Voir BDPV !
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 12 oct. 2008 21:14
Sur cette page, vous trouverez les installations par region :
http://www.bdpv.fr/top_ten.php
Ensuite vous regardez la production.
et vous pouvez meme aller sur la fiche pour voir ou il se trouve vraiment.
Image Membre du GPPEP
givais
Messagepar givais » 13 oct. 2008 13:37
C'est bien le BDPV, mais ca donne par mois, pas ponctuellement ! Et je n'ai pas de comparatif encore possible (trop jeune).
Et moi je me posais la question, bien sur les panneaux installes sont neufs, mais si y'en a un qui presente un defaut de fab, comment le deceler a part en le voyant sur la production et la comparant a un "voisin" equipe PV ?
Messagepar lr83 » 13 oct. 2008 15:22
Il est peu probable que l'un de vos modules ait un defaut de fabrication car ils ont tous ete flashe et vous devez d'ailleurs avoir la flash list.
Ensuite, c'est quasi impossible de donner une production ponctuelle, tout juste une moyenne par jour pour un mois donne. PVGis fait cela tres bien.
On peut aussi verifier les tensions, c'est facile car l'onduleur doit les afficher et on doit grosso modo obtenir le produit de la tension MPP des modules multipliee par le nombre de modules en serie.
Messagepar crolles » 13 oct. 2008 17:06
lr83 a ecrit:Il est peu probable que l'un de vos modules ait un defaut de fabrication car ils ont tous ete flashe et vous devez d'ailleurs avoir la flash list.
Encore faut-il avoir la tension au mpp sous l'eclairement de l'instant.
Tout au plus le resultat sera voisin/inferieur. Ca ne suffira pas a lever le doute.
Les chiffres indiques ne m'inquietent pas, car si le soleil est "beau" en octobre, il est bas sur l'horizon et la puissance sur le plan PV decline serieusement.
Moi j'ai un peu moins de 2kW AC au mieux pour 3000Wc installes, ce qui par regle de trois donnerait 1.6kWAC max pour 2400Wc installe comme givais.
givais
Messagepar givais » 16 oct. 2008 18:41
OK merci pour vos reponses. Ma production semble tenir la route, donc des cellules qui fonctionnent bien aussi.
