Installation qui n'atteint pas sa production maximale
nepomuk
Messagepar nepomuk » 10 juin 2009 19:58
Bonsoir, j'ai fait realiser une installation PV de 2940 wc. Elle est raccordee depuis le 10/02/2009 et je possede un module Sunny Beam qui m'enregistre toutes les 10 mn la production du champ.
J'ai constate en effectuant mes releves de prod qu'en aucun moment depuis le 10/02, la puissance maximale de production n'a depasse 2200 wc. Pourant ces derniers jours, nous avons beneficie d'un bel ensoleillement sans temperature tres elevee.
Merci de me clarifier cette situation et si je dois effectuer de nouvelles mesures.
Merci de vos bons conseils
JM dans le 30
bassia
Re: Installation qui n'atteint pas sa production maximale
Messagepar bassia » 10 juin 2009 22:07
Ils ont oublie de te brancher des panneaux Image Image
nepomuk
Messagepar nepomuk » 10 juin 2009 22:08
C'est c'la oui, comme ils sont en serie, je devrai avoir........ 0
olab
Messagepar olab » 10 juin 2009 22:15
Rigole !
Sauf s'ils se sont plante en bout de rang ou sortis trop tot par exemple !
Sur un toit, pour peu qu'on se presse, bien des choses peuvent arriver.
Cela dit, l'installateur a-t-il mesure la tension a vide a la fin du chantier ?
On n'est pas non plus a l'abri d'un connecteur mal serti, d'un panneau defaillant. Avez-vous la flash-list ?
ImageMon installationImage
nepomuk
Messagepar nepomuk » 10 juin 2009 22:20
Ok, je te suis, d'apres ce que tu affirmes, ma prod devrait donc atteindre la P max du champ par une belle journee ?? veux tu confirmer. Merci d'avance.
Est ce que d'autres producteurs qui possedent un Sunny Beam ont effectue des observations confirmant cette reponse.
Et quelle puissance max ont-ils atteint ?
bassia
Messagepar bassia » 10 juin 2009 22:27
quelques controles simples :
pour 3 kWc en une ligne, regarde la tension DC indiquee par ton onduleur. Des qu'il y a du soleil, elle doit etre proche de la tensio de service du panneau X nbre de panneaux.
Ensuite, regarde sur ton onduleur que la puissance DC soit proche de la puissance AC.
Cordialement.
olab
Messagepar olab » 10 juin 2009 22:30
Sunybeam, y a pas que ca !
Que donne le compteur de production ?
Comment se comporte l'installation par rapport aux voisines sur BDPV?
Voyez la tension DC a vide et au MPP, le courant au MPP vers midid au soleil.
Est-ce qu'ils collent avec la theorie ?
