Ombre causee par une ligne electrique
silv
Messagepar silv » 30 mars 2009 17:06
je cherche a quantifier la perte que peut causer l'ombre d'un fil electrique. Est ce que quelqu'un a une installation avec une ligne passant au dessus ou un retour d'experience la dessus?
La perte depend entre autres de la section des cables (BT, HTA) et du type de cellules utilisee. Je suis interesse par tout retour d'experience sur le sujet ou toute idee pour modeliser cela. J'ai cru comprendre que ce genre d'ombre pouvait etre "dramatique" pour du poly et insignifiante en mono. Est-elle vraiment si insignifiante? Mettons pour une installation avec une ligne HTA passant a environ 5 m au dessus et creant une ombre quasiment a toute heure, sur quelle perte puis-je partir a votre avis? La section d'une ligne HTA (20kV) est bien faible et l'ombre portee doit etre bien diffuse, mais bon..
Merci beaucoup
olab
Re: Ombre causee par une ligne electrique
Messagepar olab » 30 mars 2009 17:13
On a evoque ce probleme ici : [url=http://forum-photovoltaique.fr/une-place-pour-la-description-de-votre-installation-f6/pertes-production-dues-aux-ombres-t4790.htm"][url=http://forum-photovoltaique.fr/une-place-pour-la-description-de-votre-installation-f6/pertes-production-dues-aux-ombres-t4790.htm]http://forum-photovoltaique.fr/une-place-pour-la-description-de-votre-installation-f6/pertes-production-dues-aux-ombres-t4790.htm[/url][/url]
et la : [url=http://forum-photovoltaique.fr/une-place-pour-la-description-de-votre-installation-f6/probleme-de-production-pouvez-vous-m-eclairer-t4684.htm"][url=http://forum-photovoltaique.fr/une-place-pour-la-description-de-votre-installation-f6/probleme-de-production-pouvez-vous-m-eclairer-t4684.htm]http://forum-photovoltaique.fr/une-place-pour-la-description-de-votre-installation-f6/probleme-de-production-pouvez-vous-m-eclairer-t4684.htm[/url][/url]
ImageMon installationImage
AlexVilla_54
Messagepar AlexVilla_54 » 31 mars 2009 11:50
Tu va te lancer dans un calcul d'ombre portee avec comme variables :
la section du cable
la distance entre cable et les modules
l'heure de la journee
la position du soleil
l'inclinaison des panneaux
le branchement de tes panneaux (parallele/serie)
Je te souhaite bonne chance Image Image
[center]
** :sunny: Let the Sun Shine 8) **
-- Ma Demande d'Emploi dans le PV en Lorraine --
[/center]
GANDALF007
Messagepar GANDALF007 » 31 mars 2009 20:11
Pas besoin de calculs...
Si la distance des cables est suffisante, et leur diametre raisonnable, l'ombre portee sur les panneaux sera suffisamment diffuse pour ne pas (trop) perturber la production.
Voir les posts rappeles par Olab, et notamment la perte production engendree par le tuyau d'arrosage (diametre 23). La valeur (12%) donne une indication de perte maximale qui sera loin d'etre atteinte avec un cable plus petit et eloigne ; par diffraction de la lumiere autour du cable, je pense meme que la perte sera negligeable.
sommeteo
Messagepar sommeteo » 24 juin 2009 18:08
Je viens d'elucider une anomalie de puissance sur mon installation et du coup estimer la perte due aux cables electriques.Vers 16h20 en ce moment, j'ai un regain de puissance de production passant de 1600 a 1800 W soit environ 10% de la puissance maximale Pmax possible pour mon installation.
J'ai egalement remarque qu'a ce moment, le soleil etait en plein vers l'ouest, dans l'alignement de ma rue et que les fils ne laissaient plus d'ombre sur les panneaux. Ces fils etant entre 3 et 5 m des panneaux, ils laissent une ombre diffuse d'environ 10 cm de large sur la longeur d'une des rangees soit la moitie des panneaux.
Aux heures de pointe, l'onduleur etant sous-dimensionne, la puissance maximale n'est pas affectee par ces ombres. Par contre aux heures de transition, en matinee et en seconde moitie d'AM, des que l'onduleur ne sature plus, il y a perte de puissance liee a cette ombre. Je l'avais sous-estimee dans mes calculs de production mais des installations identiques ayant de meilleurs rendements que la mienne m'ont fait poser des questions. J'ai differentes ombres dont les principales sont un poteau face a 4 panneaux et ces lignes electriques.
La perte de 10% due a ces lignes n'affectent pas l'installation toute la journee mais participent a un defaut de rendement.
Heureusement, ces baisses sont mineures et l'installation produit de facon conforme aux estimations faites avant.
2520 Wc dans la Somme onduleur SMA SB 2100 TL.
Mon site de météo et écolo http://sommeteo.free.fr/ et mon installation: http://sommeteo.free.fr/solaire.htm
Ma fiche BDPV:http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=sommeteo
[img]http://sommeteo.free.fr/html/minidisplay.gif[/img] [img]http://www.bdpv.fr/graphique/production.php?taille_graphique=petit&utilisateur=1972[/img]
Messagepar silicium81 » 24 juin 2009 18:14
Je confirme l'influence pas si negligeable que ca de l'ombre d'un fil electrique...
Voici le releve de ma production hier au moment ou l'ombre portee du fil disparait...
didier85
BDPV : didier85
Departement/Region : 85
Messagepar didier85 » 25 juin 2009 06:20
Beau travail silicium...Vu comme ca c'est parlant !!!
mon site et aussi mon blog
sommeteo
Messagepar sommeteo » 25 juin 2009 06:38
Exactement le meme phenomene que silicium mais en phase descendante de production vers 16h20, meme courbe sur conso-spy
