panneaux solaire reliés a ballon d'eau chaude electrique
ronnath
Messagepar ronnath » 28 nov. 2012 16:21
nous avions pour projet d'installer un ballon thermodynamique, mais vous le cout de l'installation et le retour sur investissement, nous avons changer d'avis, du coup un artisan nous a proposé autre chose je voulais avoir vos avis, il nous propose l'installation d'un kit d'autonomie 500WC ( 2 panneaux PV de 250 wc), 1 kit micro onduleur enphase complet et tout ça relié a notre ballon d'eau chaude electrique actuel, je voulais savoir si valait le coup, il nous vend cela 1700 euros, merci pour vos réponse
Re: panneaux solaire reliés a ballon d'eau chaude electrique
Messagepar laurent35000 » 28 nov. 2012 16:33
Et le projet photovoltaïque il en est ou ?
500 Wc pour le ballon ca ne suffira pas en autonomie pour une année complète :D ca fera juste baisser ta consommation si tu branches l'ensemble sur le réseau de la maison
Messagepar flen42 » 28 nov. 2012 17:12
votre projet n'est pas pertinent pour une raison simple :
vos 2 modules vont produire quelques kWh certes mais en journée , or il se trouve que le maximum d'utilisation d'eau chaude d'une famille standard est le soir et le matin donc l'épingle électrique existante ( et que vous laisserez en place ) fonctionnera toujours les nuits comme actuellement.
bilan : economie = 0
Messagepar Regismu » 28 nov. 2012 17:16
le principe est bien mais pas pour l'utilisation et pas à ce prix
vous pouvez trouver des kits "individuels" à adapter à vos besoins pour faire baisser les achats de kWh à un fournisseur d'electricte moins cher que ce qui est proposé ..
exemple la : viewtopic.php?f=25&t=6933&start=40 :sun:
ronnath
Messagepar ronnath » 28 nov. 2012 17:46
merci pour vos réponse je ne pense pas qu'on va le faire du coup de toute façon ça ne me paraissait pas très logique a moins je pense d'avoir des batteries pour stockés la journée et s'en servir la nuit, en ce qui concerne notre projet pv, du coup nous avons fait venir une troisieme personnes, et je pense que nous allons le prendre, il nous propose un kit photovoltaique 3 kw de la marque solarezo premium enphase, (8800 ttc) avec
-12 Panneaux solarezo RS250 MONO (garantie 10 ANS norme CEI61215)
-12 micro onduleurs enphase E215 (garanti 25ans constructeur)
-structure d'intégration easy roof
-1 kit monitoring enphase
- 30 metres de cable enphase
- 1 passerelle de communication enphase
forfait photovoltaique comprenant : (1605 euros ttc)
mise en securité du chantier
mise en place de la structure d'intégration
pose des modules
forfait electricité : (428 euros TTC)
raccordement des modules entre eux
pose et raccordement de l'onduleur
pose et raccordement des coffrets electriques parafoudres
mise en service et essais
liaison coffret vers disjoncteurs edf
inclus :
controle de la conformité par le consuel
forfait administratif
frais de raccordement erdf
voila dite moi ce que vous en pensez ça nous parait bien , merci
Messagepar Regismu » 28 nov. 2012 17:51
le prix à l'air "super" ..trop ?
mais le devis est incomplet
ta maison est deja equipé d'un ecran soustoiture?
as tu recupéré et verifier l'attestation de decenale ? quid du calendrier de versement?
des infos sur cet installateur?
ronnath
Messagepar ronnath » 28 nov. 2012 18:22
bonsoir, non il n'y a pas d'écran sous toiture sur ma maison, et oui sinon j'ai la decenales, sinon pour ce qui est de l'installateur c'est un indépendant travaillant tjrs avec les memes artisans la marque qu'il me propose est basé à bordeaux, je ne sais pas quoi vous dire de plus, nos sommes novices si vous avez d'autres questions j'essaierai d'y répondre...,
Messagepar Regismu » 28 nov. 2012 21:15
donc il faut que l'ecran soustoiture soit posé dans els norme de couverture avec d'abord lattage vertical ..) ( voir sur la forum pour verifier lors de la pose ..) et arretez le chantier si ce n'est pas conforme ..
voila le guide à imprimer pour tout faire noter noir sur blanc : http://doc.gppep.org/GPPEP-guide_commen ... taique.pdf
la decenale a été verifie ? elle est au nom de celui qui t'a fait le devis et te fera la facture?
ronnath
Messagepar ronnath » 29 nov. 2012 09:46
bonjour, que pensez vous des micro onduleurs avec la garantie constructeur 25ans, car bien sur un concurrent me dit que ce n'est pas si bien que cela, merci pour vos reponse
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 29 nov. 2012 18:18
et il a quoi comme arguments ?
Messagepar thierry_c » 29 nov. 2012 20:09
avis personnelle: micro onduleur tres tres bien en cas d'ombre ou de faible puissance( 250/500w), pas vraiment d’intérêt si pas ou peu d'ombrage
ronnath
Messagepar ronnath » 29 nov. 2012 20:58
bonsoir apparemment ce serais un nouveau système mis en place très récemment, et assurerais au contraire un meilleur rendement qu'un onduleur classique, voici ce que dit le concurrent :
Le système de micro onduleur sur chaque panneaux Enphase est un concept intéressant que nous commençons à proposer sur des chantiers pilote (le client connait les risques dans le sens où c’est un nouveau produit électronique sur lequel nous n’avons pas de recul). C’est vrai qu’en plus du concept il y a une garantie attirante de 25 ans. Comme je vous l’expliquais je suis quelqu’un qui me méfie des garanties car plusieurs éléments entre en jeu. En effet, pour commencer il faut que le fabricant soit toujours présent sur le marché pour assurer cette garantie (par exemple dans 24 ans). Ensuite, bien lire les exclusions de la garantie…et pour finir les conditions de mis en œuvre (renvoie du système défaillant) et surtout qui s’en occupe (car pour changer les micro-onduleurs il faut démonter les panneaux). D’où l’importance de choisir une société pérenne qui pourra vous assurer un sav tout au long de la durée de vie de l’installation.
a vous lire
Messagepar lr83 » 30 nov. 2012 09:24
Faites une recherche sur le forum, vous verrez que le concept de micro-onduleur ne date pas d'hier. Enphase fait beaucoup de pub, mais y a pas qu'eux sur le marché.
Comme l'indique Thierry fort justement, le micro-onduleur est parfaitement adapté au situation ou on a des ombres à gérer et pour les petites installations. Il peut également être intéressant pour des établissement ERP et par rapport aux pompiers (faible tension DC). Dans le cas d'une installation de quelques kW sur une toiture sans ombres, son utilisation ne se justifie pas vraiment.
Petite remarque sur les ombres. Un des arguments phare des commerciaux est le traitement optimal de cette dernière par les micros. Dans la pub d'enphase, il y a un beau dessin faisant croire que si un seul module d'une string est ombré, on perd 50% de toute la string. C'est totalement faux et complètement mensonger :evil: Il est scandaleux de voir ça et cela dénote une totale incompréhension du fonctionnement des PV. De plus, si une ombre recouvre la moitié d'un PV, il est également faux de croire que le micro réussira à sortir 50% de l'énergie du PV. En fait, il ne sortira rien car à cause des diodes, c'est en fait 2/3 du PV qui est court-circuité et le 1/3 restant n'aura pas la tension nécessaire pour activer le micro.
ronnath
Messagepar ronnath » 30 nov. 2012 11:45
ok, merci, mais est ce que ça peut jouer sur la rentabilite d'avoir des micro onduleurs au lieu d'un seul?, c surtout cela qui m'inquiète...
Messagepar lr83 » 30 nov. 2012 14:20
Pour faire court, si vous n'avez pas d'ombres, mettre des micros reviendra plus cher qu'un onduleur string normal.
pruneau44
BDPV : pruneau_44
Messagepar pruneau44 » 03 déc. 2012 08:39
de plus, les enphases sont limités à 215W AC. avec des panneaux de 250Wc bien orientés et sans ombres, ils vont saturer une bonne partie de l'été. peut-être vérifie avec pvsyst.
Messagepar silicium81 » 03 déc. 2012 10:43
pruneau44 a écrit :de plus, les enphases sont limités à 215W AC. avec des panneaux de 250Wc bien orientés et sans ombres, ils vont saturer une bonne partie de l'été. peut-être vérifie avec pvsyst.
Ils ne satureront pas du fait de la baisse de production du à la température. Compter au moins 20% de baisse soit 200W maxi en DC par panneau et donc encore un peu moins en AC.
Retourner vers « Sites sur des installations de particulier »
