optimisation autoconsommation sur installation EDF ENR
steresis
Messagepar steresis » 01 août 2019 15:50
J'habite dans le Loiret comme mes parents qui ont récemment fait installé un système photovoltaique par EDF ENR en triphasé.
Malheureusement celui-ci n'ai pas très optimisé pour maximiser l'autoconsommation.
J'ai déjà passé leur Chauffe eau en triphasé et rééquilibrer les phases pour limiter la réinjection mais il semble qu'une marge de progression substantiel soit possible.
J'ai donc lu avec grand attention le sujet de routage de tignous84. et j'aimerais voir si une adaptation du principe est possible en triphasé.
Je suis très bricoleur, sur plein de sujet différent : mécanique, électronique, programmation... peu de chose me font peur ;-D
Et je me sent concerné par le sujet de l'optimisation énergétique.
Re: optimisation autoconsommation sur installation EDF ENR
Messagepar alexi92 » 01 août 2019 16:30
Bonjour et bienvenue
certains sur le forum vont vous aider à optimiser votre installation (EDF ENR...brefffff, no comment)
Messagepar tignous84 » 01 août 2019 17:38
Salut le Loiret :)
Le routeur est en mono ,un modèle triphasé intéresse du monde mais n'existe pas encore sauf chez les Anglais..
https://www.mk2pvrouter.co.uk/shop.html
Toutefois,sans être optimisé,plusieurs personnes ici ont installé deux routeurs mono sur deux phases distinctes recevant du PV.
Bonne continuation
Messagepar laurent35000 » 02 août 2019 16:22
A vérifier mais de mémoire suivant le compteur, si il y a trop de production sur une phase , le surplus (tout du moins le comptage) va sur une autre.
Ce serait bien que tu regarde la facture finale payé par tes parents à ce prestataire car j'ai bien peur que même en optimisant et en consommant la totalité , le retour sur investissement ne sera pour les 10 prochaines années et si c'est dans les 20 ans ce sera déjà pas mal(ce qui hélas risque d’être dépassé, vu les devis que l'on voit passer sur forum...)les prix sont libre mais ils ont pas choisi le moins cher.... :cry:
FredM67
BDPV : fredm67
Departement/Region : 67
Messagepar FredM67 » 06 août 2019 13:02
steresis a écrit :Bonjour,
Hi,
Depuis quelques jours je suis en discussion directe avec Robin, celui qui a conçu le MK2PVRouter. J'ai eu une très longue discussion aussi sur le forum openenergymonitor.org avec Robert Wall (ingénieur en électricité).
Il existe un routeur a priori très perfectionné vendu par une société tchèque (https://solarcontrols.cz/en/). Il a l'air vraiment top, mais sauf à brancher des tas de trucs dessus, le retour sur investissement des 350€ risque d'être un peu long.
J'ai aussi une installation en triphasée (6,175 kWc), ma maison est câblée en triphasé à cause de ma PAC eau-eau qui me fait le chauffage. L'ECS est produite par un chauffe-eau "à l'ancienne" en triphasé aussi.
Déjà, l'équilibrage ou non des phases est uniquement nécessaire pour pouvoir souscrire au contrat le plus petit possible (abonnement moins cher). Ainsi, en passant mon chauffe-eau en tri, je suis passé de 18kVA tri (max 30A par phase) à du 15kVA tri (max 25A par phase).
Les compteurs électroniques comptent la conso ou surplus sur chaque phase et font la somme vectorielle. Donc, supposons, tu as 3kW de production (typiquement 1kW par phase), si tu pompes 2kW sur une seule phase, au final tu auras encore 1kW de surplus, même si physiquement, tu vas soutirer 1kW d'une phase mais injecter 1kW sur les 2 autres phases.
steresis
Messagepar steresis » 14 août 2019 13:34
Merci pour votre retour,
Personnellement l'installation EDF ENR était l'une des moins chère que l'on ai trouvé dans la régions... et de loin, l'installation est propre et fonctionnelle. Le monitoring exécrable... mais bon, ça c'est c'est du connue ici je pense... une rentabilisation sur 10-12 ans ne semble pas déconnante pour l'investissement en question comparer à du aérophotovoltaic ou auter.
Le principale problème aujourd'hui est que le chauffe-eau de 3KW triphasé se met en route lorsqu'un surplus de 10% est constaté en tout ou rien ce qui arrive souvent dans les alentour de 11h-12h... sauf que l'installation photovoltaic maximum est également de 3kWc donc il suffit que le four, le lave vaisselle ou autre se mettent en route pour que ponctuellement la maison consomme beaucoup d'energie extérieur. puis que dans les alentour de 15h (une fois que le chauffe -eau est chaud) la maison soit de nouveau excédentaire de beaucoup (puisque plus d'appareille electroménager en route). On constate ainsi les meilleurs jours un taux d'auto-consommation de 40% maximum... alors qu'il y a beaucoup d'énergie excédentaire produite chaque jour.
Messagepar Regismu » 14 août 2019 13:39
le juste prix du marche c'est 8000€ .... tu as paye combien les 3 kWc ? :?
Messagepar tignous84 » 14 août 2019 13:48
Je suppose que tu as un onduleur central triphasé ? avec le chauffe eau 3x1000 W également triphasé ?
pas facile :(
Messagepar ENR41 » 14 août 2019 18:51
Moi je dirai des micros ,des onduleur 3kw entri ça cour pas les rues
Messagepar tignous84 » 14 août 2019 22:22
Alors si c'est des MO ,on peut séparer en 3 et travailler en mono ?
chaque phase gérant son surplus via 3 routeurs
steresis
Messagepar steresis » 15 août 2019 10:36
L'installation n'est équipé que d'un seul onduleur triphasé steca. et on a effectivement convertie le chauffe eau mono en triphasé. Le surplus est revendu à des conditions tarifaire peu favorable comme vous le savez bien via un compteur linky triphasé.
Je ne doute pas qu'une installation faite par soit même puisse être moins chère. Mais pour celle-ci (la toiture est très haute ~10m du sol et a nécessité l'usage d'un échafaudage). Personnellement nous n'avons pas trouvé d'installateur qui propose des installation de ce type pour 8000€ souvent plutôt le double voir plus pour aérophotovoltaique.
Je commence à regarder plusieurs solutions pour amélioré la part d'auto-consommation : un kit MK2 3-phases (je n'arrive pas à voir ou se trouve la partie puissance censé hacher la tension), solar controls SRO (je n'ai pas suffisamment fouillé pour trouver le module dédié triphasé), et la solution de tignous84 (celle que je préfère à première abords).
@Tignous, tu semble sous entendre que cette solution dupliqué sur chacune des trois phases n'est pas envisageable si on a un seul onduleur triphasé ? je ne comprend pas pourquoi. peux-tu m'en dire plus ?
De mon point de vue (je me trompe peut-être) même si la quantité de courant sur chacune des phases produite par l'onduleur est équivalent, au déphasage prêt (c'est ce que l'on observe sur les wattmètres installés) : Chacune des phases vive leur vie en fonction de la charge branché sur chacune d'entre elle. Le compteur linky fait le décompte de consommation/production pour chacune d'entre elle indépendamment. Ton routeur sur chacune d'entre elle devrait faire le boulot de ce point de vue sous réserve de ne pas mélanger les phases mesurer et avec celle qui sont réacheminé vers le chauffe-eau !?
Messagepar ericg » 15 août 2019 10:38
