IMPORTANT : Que faut-il demander a votre installateur ....
admin
Administrateur du site
Messagepar admin » 29 mai 2007 17:42
Voici quelques éléments que le devis final devrait contenir. Attention, il est important que l'installateur vous en parle, mais également qu'il le mette noir sur blanc sur le devis .... pour ne pas oublier de le faire et pour qu'il n'y ait pas de différence entre ce qui a été dit et ce qui est fait :
Image Nombre, Marque, modèle des panneaux photovoltaïques : L'objectif est d'avoir une certitude par rapport au matériel installé et de pouvoir éventuellement faire une simulation avec PVSYST.
Image Nombre, Marque, modèle de l'onduleur : Même chose que pour les panneaux. faire noter les garanties constructeurs ( pour les extensions éventuelles)
Image Type d’intégration et réalisé comment : Savoir si c'est de l’intégré en toiture, le procédé (Intersole, ...) la pose dans les normes de couverture d'un écran soustoiture avec lattage vertical.. l’amélioration de la ventilation par le rajout de tuiles chatières en dessus du champ PV et/ou faîtière ventilée
Image Fournitures :
un interrupteur/sectionneur+ parasurtenseur adapté dans le boitier DC
entre les panneaux et l'onduleur, un disjoncteur ET un parasurtenseur entre l'onduleur et le compteur EDF le but étant d'isoler les différentes parties. Le dispositif parasurtenseur étant là pour éviter les surtensions sur le matériel. norme 15-712-1
Image Dépose des tuiles : Un travail pouvant être périlleux et pouvant durer entre 1/2j et 1j et 1/2.
Image Retrait des tuiles : Que faire des 10 a 20m2 de tuiles qui vous resteront après le départ de l'installateur ?
Image Prestations de la société (Installation/Mise en service/Démarches administratives) : Que prend-il en charge ? Consuel obligatoire depuis Mars 2010
Image Cachet et signature de la société, No RCS de la société : Pour que le devis soit officiel.
Image Délai de livraison/installation : Pour fixer des bornes dans le temps pour l'installation finale.
Image Date et durée de validité du devis : Pour avoir le temps de réfléchir à la proposition.
Vous pouvez demander éventuellement une description détaillée de l'installation qui met par écrit tout ce qui a été oral (et donc non contractuel) :
Image Les xx Panneaux seront intégrés "Intégration en toiture" grâce à un dispositif XXXX, ils seront disposés selon x rangées de x modules en série pose "portrait".
Image Les panneaux seront individuellement reliés à la terre.
Image L'onduleur sera placé ....
Image La connexion entre les panneaux et l'onduleur sera réalisée grâce à des câbles solaire X mm2 - double isolation et résistants aux UV (norme U100R2V - H07RNF).
Image Les lignes plus et moins (entre les panneaux et l'onduleur) seront tirées le plus près possible les unes des autres afin que la surface que forme ce circuit, et donc la surtension induite, reste faible. Ceci permet de bénéficier d'une protection efficace contre les surtensions.
Image Un interrupteur/sectionneur + un parasurtenseur adapte sera place entre les panneaux solaires et l'onduleur pour pouvoir isoler l'onduleur des panneaux dans le boitier DC.
Image Un disjoncteur + parasurtenseur sera placé entre l'onduleur et le point de raccordement EDF pour pouvoir isoler le point de raccordement de l'ensemble photovoltaïque.
Dans tous les cas, il faut demander à votre installateur :
Attestation de garantie décennale de la société incluant les travaux sur toiture et installation panneaux photovoltaïques. Cette attestation est à "vérifier" et à conserver pendant au moins 10 ans soigneusement dans votre dossier
Image Attestation de garantie des panneaux photovoltaïques de X.. ans
Image Attestation de garantie de rendement supérieur à 80% sur XX.. ans pour les panneaux photovoltaïques
Image Attestation de garantie onduleurs constructeur
Image Attestation de garantie support de fixation
Image Certificat de conformité électrique de l'installation
Image Vérifier le diamètre du fourreau pour le raccordement ERDF (si passage enterré) ERDF peut ne pas raccorder si le diamètre est insuffisant
Et bien sur, il peut être intéressant de vérifier la solidite financière de la société.
Avant de me contacter :
1 -Assurez-vous qu'il n'y a pas une réponse dans la section "Aide" : viewforum.php?f=49
2 -Regardez la section "Demande d'aide" : viewforum.php?f=67
3 -Posez votre question dans cette section
En dernier ressort, et si c'est un problème concernant DIRECTEMENT le responsable du forum : contact@forum-photovoltaique.fr
Je ne réponds pas aux mp qui pourraient être traités par les autres modérateurs.
trenaux59
Banni
Banni
Re: -- Que faut-il demander a votre installateur ....
Messagepar trenaux59 » 18 août 2009 18:55
Je me permet, mais pour le type d'integration (notamment bac alu ou bac acier) : preciser le fournisseur ou le fabricant.
A eviter : integration Bac Acier avec Rails qui veut tout dire et rien dire; mais plutot demander d'indiquer :
"integration des modules phovoltaique par fixation de marque XXXXX (eventuellement) avec bac acier XXXXX de chez XXXXX"
Un peu comme sur les CCTP et DCE du batiment : bac acier du type XXXXX, ou similaire.
ca mange pas de pain.
Blackcell_Consulting
Messagepar Blackcell_Consulting » 24 sept. 2009 18:20
cette page date un peu mais je la trouve tres utile et complete.
Je me permets donc de la faire remonter, en apportant quelques precisions:
- "les panneaux seront relies a la terre": le guide UTE C15-712 n'est pas precis au sujet du raccordement, mais la bonne pratique voudrait que l'on raccorde tous les elements (modules, rails) entre eux en respectant la continuite de cette liaison (en gros, un cable qui va d'un bout a l'autre de l'installation, sans boucle, avec des liaisons en T sur chaque element)
- "un disjoncteur entre les panneaux et l'onduleur": il ne s'agit pas d'un disjoncteur (car il protege contre les court-circuit, chose inutile cote courant continu) mais d'un interrupteur sectionneur. (Pour parer a toute remarque, en effet un disjoncteur peut egalement faire office d'interrupteur et de sectionneur).
- " un disjoncteur entre l'onduleur et les compteurs": il est imperatif que ce soit un disjoncteur differentiel (30mA), la fonction 'differentiel' protegeant les personnes contre des fuites de courant eventuelles.
- "les parasurtenseurs": idealement, il en faudrait un de chaque cote de l'onduleur, pour le proteger a la fois de la foudre susceptible de tomber sur la maison, et de celle qui remonterait par l'installation electrique. Selon les regions, le premier est parfois peu utile...
Blackcell - Formation et Etudes
Notre présentation et nos coordonnées se trouvent ici: viewtopic.php?f=76&t=13839
wario30
Messagepar wario30 » 23 oct. 2009 00:42
Une petite doc. qui peut donner une idee de la mise en oeuvre d'un raccordement dans les "regles de l'art" http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/dd0908_01.pdf
Installation: 14 Sunpower 210N, onduleur Mastervolt XS3200 SW, bac alu Theta
jamas31
BDPV : jamas31
Messagepar jamas31 » 27 oct. 2010 23:39
Excellent ce dernier lien!
Jamas
Ma production => Image
ceji
Re: IMPORTANT : Que faut-il demander a votre installateur ..
Messagepar ceji » 24 mars 2011 06:08
A la vue des nombreuses photos où l'on voit des ouvriers se baladant sur les toits sans protection, ne faudrait-il pas demander de faire préciser quels seront les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité? Ou faire préciser que les règles de sécurité en vigueur seront appliquées.
Qu'en pensez-vous?
CJ
Re: IMPORTANT : Que faut-il demander a votre installateur ....
Messagepar ENR41 » 16 juil. 2016 07:06
Depuis le 1 juillet 2016
Fourniture obligatoire sur devis et facture au client
Pour les travaux soumis à l assurance decennale
Michel07
Departement/Region : 07
Messagepar Michel07 » 05 sept. 2018 23:19
wario30 a écrit :Une petite doc. qui peut donner une idee de la mise en oeuvre d'un raccordement dans les "regles de l'art" http://www.qualiteconstruction.com/uploads/tx_commerceaddons/dd0908_01.pdf
le lien n'aboutit plus!
un autre lieu ou le trouver ?
Messagepar laurent35000 » 06 sept. 2018 09:30
Ca date un peu et la réglementation a certainement évoluer ainsi que les techniques, pour la sécurité ca a pas du changer énormément , échafaudage,harnais, casque et cie...
