Devis-69-6kWc-Sola69
Sola69
Departement/Region : 69780
Messagepar Sola69 » 06 mai 2019 16:35
Suite à ma première présentation, voici l'état d'avancement de mes recherches que je soumet à votre expertise.
Tout d'abord, je suis sur une maison dont le toit à 4 pans va m'obliger à répartir des panneaux. toit à 25 ou 30° environ sans ombre portée. le pan sud est le plus petit et ne doit pouvoir contenir 6 panneaux, voir peut être 7 maxi. Pour l'est et l'ouest, celà devrait être plus facile.
Je souhaite une installation de 6kWc car j'imagine pouvoir installer une batterie d'ici quelques années et profiter d'avantage de l'énergie solaire, d'autant que j'ai une voiture électrique.
Malheureusement je vais avoir du mal à vous donner une conso annuelle, car je viens d'emménager dans la maison.
J'ai commencé à consulté depuis quelques temps et j'approche du moment fatidique ou il va falloir passer à l'acte d'achat.
Tout d'abord, toutes les sociétés consultées me proposent une installation avec des micro onduleurs IQ7, assurent le raccordement et les démarches administratives (consuel, démarche en mairie, ...)
Voici les devis que j'ai reçu :
effy à 13 790 € pour 20*Q Cells - Q.PEAK BLK-G4.1 300
arteis à 13 786 € pour 20*Aleo 300 ou Qcells 300
protec energy à 14 900 € pour 20*AEG /QCELLS 300Wc
AVD-ENR à 16 399 € pour 19*Sunpower P19 de 320wc
solely à 17 990 € pour 20*Eurener - Turbo 300
Les deux derniers sont clairement au dessus, et pour l'un justifie son prix uniquement par des crédits d'impost en ajoutant une solution de gestion d'énergie. Ce qui n'est pas ma recherche donc inadapté.
Ce qui me choque dans ces devis c'est, lorsqu'il est précisé, le cout des panneaux et onduleurs. Lorsque je fais une recherche sur internet je les trouve entre 30% et 50% moins cher en achat particulier... CE qui me fait dire qu'ils margent pas mal sur le matériel.
Mes questions tournent donc autour des sujets suivants :
- En panneaux, y a t'il des points particulier à regarder (hors garantie de 25 ans qu'ils font tous) et des marques ou modèles à éviter ?
- En devis, y a t'il beaucoup mieux à obtenir ? et si oui, comment ?
- En puissance installée, il me semble avoir compris qu'on ne peut installer plus que sont abonnement (pour moi 6kW). est ce vrai ?Y'a t'il une tolérance ? par exemple si j'installe un panneau de plus et passe à 6.3 kWc ?
J'aimerais bien arriver à un prix d'environ 12000€, mais ça semble assez difficile. Avez vous des suggestions ?
Petite question complémentaire, je pense faire une marquise solaire au dessus de ma porte d'entrée, mais après installation des panneaux et installation par moi même. Faut il faire une declaration spécifique d'agrandissement installation ou est ce transparent ?
Merci à tous les commentaires à venir
tassin
Re: Devis-69-6kWc-Sola69
Messagepar tassin » 06 mai 2019 16:42
Les 2 premiers ont l'air bien placés.
Même remarque que pour tous les projets de ce type : prévoir 6 kVA d'onduleur et 8 ou 9 kWc de modules vu ta triple orientation. Par contre il te faut un onduleur avec 3 trackers. Ou alors mettre 6 kVA de micro-onduleurs, mais c'est plus cher.
Messagepar laurent35000 » 06 mai 2019 16:46
Les devis sont pas les moins chers mais les 2 premiers sont avec du bon matos, les autres sont plus cher donc peu ou pas d’intérêt.
Vu qu'il y a plusieurs exposition ca reste a mon avis correcte.
La limite est la limite des 6 KVA pour les onduleurs, si tu dépasse et que ENEDIS le voit, tu devra passer en TRI, a toi de voir si tu veux jouer et payer des frais de raccordement important (avec linky , il verront assez vite les pointes)
Messagepar flen42 » 06 mai 2019 16:50
pour le prix global , je dirais qu'il y a un surcoût du fait d'avoir plusieurs pans à installer.
pour les modules , qcell, aleo ou eurener sont à peu près du même niveau de qualité .
sunpower par construction se démarque fortement et le surcoût est justifié par la productivité meilleure dans le temps.
ce qui compte avec ENEDIS c'est la puissance raccordée ( donc en sortie d’onduleur et en kVA )
donc tu a un abonnement de conso à 6 kVA et donc en autoconso tu ne peu pas dépasser 6 kVA mais tu peux mettre sans soucis 7 kWc en entrée d'onduleur .
il vaut mieux le prévoir dès la première installation dans les démarches , sans obligation d'installer en même temps ( ENEDIS ne contrôlant pas la réalité de l'installation )
Messagepar laurent35000 » 06 mai 2019 16:58
2500 € de plus , je veux bien croire que ca va produire plus mais c'est quand mème 2ans de production(au minimun), ca ne justifie pour moi pas le surcout .
Messagepar Regismu » 06 mai 2019 18:02
sauf si c'est un choix stratégique pour installer un maximum de puissance selon la situation ;)
Messagepar alexi92 » 06 mai 2019 18:18
Autant poser des Sunpower 360 ou 400 :lol: :lol:
Sola69
Messagepar Sola69 » 06 mai 2019 21:55
Effectivement je pense partir sur les devis les mieux placés financièrement.
je viens d'avoir un nouveau devis cette après midi, mais beaucoup moins interessant. Le commerciale voulant vendre des ballons d'eau chaude thermodynamique pour économiser plus... Je refuse il me propose 17000€ l'installation... J'ai gentiment décliner.
Il me reste à recevoir un devis d'un artisan local que l'on m'a recommandé, mais pas avant la semaine prochaine.
donrico
BDPV : don_rico
Messagepar donrico » 07 mai 2019 07:57
Pour avoir fais faire très récemment 4 devis pour 6kWC dans la même région mais avec des entreprises différentes, les meilleurs prix que j'ai eu sont sensiblement les mêmes que toi.
Messagepar alexi92 » 07 mai 2019 08:24
dans les 13 à 14k€ çà reste raisonnable effectivement :sun:
Sola69
Messagepar Sola69 » 08 mai 2019 23:17
Question très bête au passage.
J'imagine qu'il n'est pas possible d'installer 6kwc et de faire deux déclarations simultanée : une en autoconsomation avec vente et une en autoconsomation sans vente ?
Question complémentaire, pour la puissance en kva de raccordement, j'ai bien compris qu'avec un onduleur centralisé, s'était sa puissance qui était prise en compte et donc possibilité de maximisé le rendement en mettant + de -kwc de panneau sur un onduleur 6kva. Mais dans le cas des microonduleurs, comment est ce que celà est géré ? Qui donne la puissance retenue pour le raccordement. Car par exemple si je prends 20 microonduleurs IQ7 à 350w l'un ca me fait 7KVA...
Messagepar laurent35000 » 09 mai 2019 11:15
Faut additionner chaque micro et donc si tu dépasse les 6 kVA , tu devras passer en tri
pour les 2 installations si tu restes sous les 6 kVA tu dois pouvoir faire une en vente totale et une en vente de surplus
Tu ne peux avoir une installation en auto conso avec vente et une sans vente, c'est pas possible et avec aucun interet
Sola69
Messagepar Sola69 » 09 mai 2019 16:41
Dis moi @alexi92,
Je vois que tu as un site de vente de matériel à des tarifs intéressants, y compris avec la TVA et peut être des installateurs.
Questions bêtes, mais est ce que tu vends aux particuliers ?
Y a t'il des installateurs dans ma région (69) ? et une idée du coût aproximatif ?
Je me pose la question, pour le budget de ne pas faire de raccordement avec vente du surplus et vu l'écart de prix, peut être ajouter 1 ou 2 batterie et autoconsommé beaucoup plus.... :D
Avantages, si je ne dis pas de bétise : pas de TURPE, de frais sur la revente et possibilité de me rendre plus ou moins autonome
Messagepar alexi92 » 09 mai 2019 18:14
réponse en MP car pub interdite :lol: :lol: :lol:
Messagepar alexi92 » 09 mai 2019 19:29
Nous vendons à tout le monde même aux chinois et indiens...j'avais oublié de préciser :lol: :lol:
Messagepar mariro » 09 mai 2019 19:31
Sola69 a écrit :Avantages, si je ne dis pas de bétise : pas de TURPE,
Oui enfin la Turpe, en vente de surplus, c'est de l'ordre de 10€/an...
Sola69
Messagepar Sola69 » 09 mai 2019 22:09
Je compte vivre longtemps, donc à la fin ca fera beaucoup. :lol:
Non plus sérieusement j'ai pour ambition d'ici quelques années de consommer le max de ma production en ajoutant des batteries, en espérant que le cout des batteries chute. Donc payer une taxe pour rien, bof.
Et surtout comme je disais, si le cout est inférieur... pourquoi ne pas étudier cette option puisque mon objectif est de produire et consommer pour me séparer au maximum d'EDF et autres vendeurs d'électricité.
Messagepar alexi92 » 10 mai 2019 10:06
de nos jours en lithium on tourne dans les 400€ HT le kWh…..par contre il faudre tout ce qui va avec les batteries :sun: :sun:
