Devis installation 9kw île de la reunion 974
Timac974
Departement/Region : 974
Messagepar Timac974 » 26 mars 2019 11:35
Bonjour à tous, je souhaiterais installer un système de PV dans ma future résidence principale. En effet, je devrais enmenager dans cette nouvelle maison avant la fin de l’année et je réfléchissais déjà à la question sur la maison actuelle mais je n’avais jamais sauté le pas.
Le marché étant très concurrentiel et à la fois assez opaque il est difficile de s’y retrouver face aux différents revendeurs. Je vais donc créer un nouveau suje pour vous soumettre les différents devis que j’ai eu et savoir si cela est réellement intéressant.
Ma consommation actuelle par an environ 15 000 kwh. La futur habitation possède les mecs équipements que l’actuelle mais est 3x plus grande. Avec comme gros postes de consommation : piscine, jacuzzi, pompe à chaleur, climatisation, 2 voitures électriques et énormément de luminaires (led).
J’ai pour le moment eu 2 devis avec 30 panneaux et batterie sachant qu’ici il y a 3000 € installation + 3000 € batterie d’aide de la région. Ci joints les 2 devis.
J’aimeras savoir si le dimensionnement de l’installation est cohérent et des votre avis sur le meilleur devis matériel s’il vous plaît.
Merci par avance.
1 er devis : 24 373 euros (prime région déjà déduite)
Panneaux solaire en 330W Bisol 437,00 x 27 = 11799,00
Onduleur 10 KVa Victron 3670,00 x1
Batterie GEL 12V / 220Ah Victron 600,00 x8 = 4800,00
Armoire 3400,00 x1
Monitoring
Raccordement
Main d’oeuvre 5000,00 x1
Consuel150,00x1
Montant HT : 28867,60
TVA 2,1 % 606,22
PRIME REGION -6000,00
Net à payer TTC 23473,82
2eme devis
PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE BAUER 300 Wc SOIT 9000 Wc (60 m2) 9000 euros
BatterX H5 DIN VDE 1,00 3 520,00
SUPPORT TOIT TOLE : RAIL , FIXATION, CABLE, JONCTION, VIS ETC 1320 euros
12 BATTERIES LC 700 PLOMB CARBONE 7.6 kwh 4000 euros
Coffret DC/ AC 5 K. 1300 euros
CONSUEL , INGENIERIE, SIGNALETIQUE, DECLARATION MAIRIE ETC 1,00 300,00
MAIN D'ŒUVRE POSE RACCORDEMENT 32,00 80,00 = 2560 euros
LOGICIEL DE SUPERVISION
GARANTIEPANNEAUX:10ANS DUREEDEVIE25ANS
GARANTIE ONDULEUR : 5 ANS
DELAIDEGARANTIELEGALEDECONFORMITEDE2ANS SURLINSTALLATION
PRIME REGION CENTRALE : 3000 € TTC 1,00 -3 000,00
PRIME REGION STOCKAGE : 3000 € TTC 1,00 -3 000,00
CONTRAT DE MAINTENANCE
PRODUCTION ANNUELLE ESTIMEE : 13 100 Kwh + 2000 Kwh AUTONOMIE 0,00
OPTION: LIFE & SMART. 300.00 € H.T
Net à payer
16 462,00 €
Re: Devis installation 9kw île de la reunion 974
Messagepar laurent35000 » 26 mars 2019 11:53
Pourquoi des batteries, t'as pas de secteur chez toi, des coupures très souvent ?
Si tu maintiens les batteries, va falloir étudier tes consommateurs plus précisément sinon tu risque de les décharger un peu trop et de devoir les remplacer dans 2 ou 3 ans.
Pour t'aider
http://calcpvautonome.zici.fr/
regarde ce site qui est bien fait , c'est pour de l'autonomie, mais si tu achètes des batteries, c'est que tu y penses non ? Si tu as une coupure et que ta piscine est sur la même alimentation avec le jacuzzi et le frigo, congélateur etc etc... je donne pas cher des batteries, c'est chaque année qu'il faudra les changer
https://david.mercereau.info/pvmonit-mo ... -autonome/
Sinon, pour les devis , y a pas photo, c'est le 2eme mais en ayant le modèle d'onduleur et une garantie 10 ans. et faut pas de cotrat de maintenance, tu payes chaque année un truc que tu peux faire toi même très facilement...en fait juste vérifier que ca produit :lol: :lol:
Messagepar thierry_c » 26 mars 2019 13:44
le premier oublie, les batterie ne tiendrons pas, le convertisseur et la puissance pv est bien trop grosse pour ces batteries
le deuxième, je connais pas le matériel , mais le plomb carbone semble vraiment pas mal, je dois en tester prochainement !
Timac974
Messagepar Timac974 » 26 mars 2019 19:03
Bonsoir, merci pour ces premiers éléments de réponse.
Pour les batteries non pas de problème de coupure ou autre chez moi, se sont les vendeurs qui m’ont proposé directement les batteries... Mais je comprends ce que tu veux dire sur le fait que les batteries ne tiendront pas le choc et du coup une explosion du coût de l’installation si des changements récurents.
Concernant la batterie carbone en effet de ce que j’ai lu ça a l’air plutôt performant comme système.
Du coup vous me conseilleriez de prendre les panneaux mais sans batterie ? Sachant qu’avec la prime local pour « stockage » les batteries ne me coûterait que 1000 euros.
Messagepar laurent35000 » 27 mars 2019 09:13
On comprend mieux pourquoi les installateurs les proposent
Tu es en triphasé ?
Je connais pas les tarifs a la réunion mais en métropole, 3 kWc c'est environ 7000 €/8000 € (sans les aides)
donc ton 2eme devis n'est pas déconnant (il devrait baisser un peu sans les batteries)
Faudrait un onduleur de marque connue et reconnue, SMA, Fronius avec option garantie 10 ans
Timac974
Messagepar Timac974 » 12 avr. 2019 10:16
Oui je suis en triphasé. Et il y a déjà un énorme coffret électrique dan la villa ce qui simplifiera l’installation selon les équipes techniques qui sont passées voir la maison.
En fait j’ai bien envie de tester avec les batteries car au final je les achètes 1000 euros... au pire si « ça casse » je ne les remplacerai pas.
Et je pense partir sur le deuxième devis, par contre il va installer avec ce qui est dans le devis et rien d’autre, c’est vraiment gênant selon vous ?
Timac974
Messagepar Timac974 » 24 mai 2019 20:14
J’ai eu un nouveau devis d’une autre société en 9kw pour un total de 16800 euros. Auto Conso + revente du surplus à EDF mais pas de batterie.
Panneau LG NeON 2 335wc
Onduleur Huawei
Vous en pensez quoi ? Car la première société qui bosse avec du matériel Victron et panneau Visol 335w est à 28300 euros en 9kw avec batteries (qui ne coûtent que 1800 euros car la région donne 3000 euros de prime pour batterie).
Je trouve que le deuxième devis commence à faire un peu cher... non ?
EricS
Departement/Region : MG
Messagepar EricS » 24 mai 2019 20:50
Tu es où à la Réunion? En bas, en haut? Est/ouest? Il y a des contrastes météo et solaire assez important sur l'île.
Timac974
Messagepar Timac974 » 24 mai 2019 21:05
Sur saint pierre près du centre ville, donc pas de problème d’ensoleillement :D
EricS
Messagepar EricS » 24 mai 2019 23:20
Oui, ça a l'air de donner pour le soleil... d'où la clim ;) .
Si je comprends bien, c'est une maison existante. Tu as regardé la rénovation thermique à la Réunion?
Timac974
Messagepar Timac974 » 25 mai 2019 04:49
Du côté du thermique pas de problème, enfin je sais quoi faire. Mon problème pour le moment c’est quelle société choisir pour le photovoltaïque ?
Timac974
Messagepar Timac974 » 26 mai 2019 17:31
Du coup j'hésite vraiment entre ces 2 propositions :
Un en 9kw pour un total de 16 800 euros. Auto Conso + revente du surplus à EDF mais pas de batterie ET un contrat de maintenance/garantie rendement à 40euros/mois (j'ai demandé ce qu'il pouvait faire comme geste commercial de ce cote là).
Onduleur Huawei
L'autre est à 28 300 euros en 9kw avec batteries (qui ne coûtent que 1800 euros car la région donne 3000 euros de prime pour batterie).
Panneaux Visol 335w
Matériel Victron
Je précise que je suis en triphasé et qu'il y a 5 tableaux électriques dans la maison.
Messagepar coucou39 » 27 mai 2019 08:24
j'y vais de mon avis, le plus pragmatique possible, si ça peut t'aider à choisir...
Si l'autonomie n'est pas un objectif et/ou critère décisif, alors l'écart de coût entre la solution avec et celle sans stockage décrédibilise totalement la solution avec batterie.
La différence de prix, même si une partie est payée par des aides de la région, ne sera jamais remboursée par le gain apporté par la présence de batterie, sans parler de l'obligation d'entretien et de maintenance qui obligera sans doute à changer les batteries à mi-vie de l'installation (et je suppose que ce remplacement ne sera pas subventionné, lui)
Donc sur des critères objectifs, le seul projet censé est le 1er devis en autoconso + vente surplus basique.
Par contre, le contrat de maintenance est totalement inutile, en plus d'être à un tarif prohibitif : 20 x 12 x 40 = 9600€ sur la durée de vie du contrat :shock:
Timac974
Messagepar Timac974 » 27 mai 2019 08:34
Oui le contrat d'entretien est justement exagéré, je serais prêt à payer 150/200 euros annuel pour le contrat mais pas plus...
Concernant le deuxième devis si on oublie la batterie, en effet le surcout de 10 000 euros me parait difficile à rattraper ! Malgré le sérieux et le suivi SAV de l'entreprise que je sais au TOP.
Le matériel Huawei et panneaux LG vous semblent sérieux ?
Messagepar coucou39 » 27 mai 2019 08:48
Les panneaux LG sont largement diffusés et je n'ai pas enregistré de retour négatif de mes lectures ici.
Je ne suis pas pro, donc mon avis n'est que subjectif.
Pour l'onduleur, Huawei n'est pas vraiment diffusé en métropole, donc pas d'avis à ce sujet, mais un onduleur est un onduleur.
Il faut donc simplement faire attention qu'il puisse être remplacé par un modéle courant du commerce (donc avec un cablage classique genre 3 chaines de 10 panneaux = 10A/340V ou mieux, 2 chaines de 15 = 10A/510V)
Concernant le contrat d'entretien, personnellement je le refuserais, simplement.
Une installation photovoltaïque a le seul onduleur comme pièce à problème (du moins qui nécessitera son remplacement avant la fin du contrat de 20 ans avec EDF OA).
Donc payer tous les mois pour s'assurer de cela n'est vraiment pas indispensable selon moi, il suffira de contacter l'installateur (ou un autre) le jour ou l'onduleur sera en panne pour demander un échange, ce sera quoi 2 à 3 semaines d'interruption de la production au gros max.
Messagepar laurent35000 » 27 mai 2019 09:07
Les panneaux oui, l’onduleur NON,Prendre un SMA, fronius, ABB ...
Messagepar thierry_c » 27 mai 2019 09:08
Ok que si huawei est largement distribué mais surtout sur les plus de 9kwc.
Le pb c est qu il a un derating non negligeable !
Timac974
Messagepar Timac974 » 27 mai 2019 09:36
Je n'ai pas trouvé ici de société qui bosse avec SMA...
Huawei semble tout de même être parmi les leaders dans le monde, je me trompe peut être
Messagepar coucou39 » 27 mai 2019 10:09
Au temps pour moi pour Huawei :oops:
Je n'ai pas vu beaucoup de fois passer ce nom sur le forum, d'ou ma confusion, navré
comme quoi ça sert d'avoir des pro qui veillent ;)
Timac974
Messagepar Timac974 » 27 mai 2019 13:50
Ok merci à tous, pour vos réponses.
Je pense donc partir sur le devis à 16 800euros (Huawei/LG), et essayer de voir ce qui peut être fait du cote du contrat de maintenance.
