conseils Installation PV en auto
totor50
Departement/Region : 50
Re: conseils Installation PV en auto
Messagepar totor50 » 07 avr. 2019 14:26
je passe à la phase active de mon projet auto conso.
J'ai commandé des panneaux EURENER full black 300W qui doivent arriver en milieu de semaine.
Mon projet (comme cité plus haut) est de mettre des micro-onduleurs YC600 couplés à une passerelle ECU-C (pour empêcher l'injection).
Savez vous où je peux trouver ces MO a un prix intéressant (et pourquoi pas en achat direct dans l'ouest de la France)?
Avez vous des pistes à me conseiller?
totor50
Messagepar totor50 » 07 avr. 2019 23:10
Une autre petite question : Comment faites vous pour relier le cable ac Bus APS?
Vous utilisez des connecteurs weiland?
De ce type?
https://www.manomano.fr/composant-electronique-4189?model_id=6016986&g=1&referer_id=686385&ach=67a37&achsqrt=2d3a4&gclid=EAIaIQobChMIn9L0ye6-4QIVK5PtCh3AEwJgEAQYAyABEgJ25PD_BwE
gregoo31
Departement/Region : 09
Messagepar gregoo31 » 09 avr. 2019 22:22
J'ai utilisé une boite étanche avec des wago (32A, je n'avais plus de dominos), ça fonctionne depuis samedi sans problème, relié à un cable 3x2.5mm que j'ai gainé jusqu'au compteur.
totor50
Messagepar totor50 » 10 avr. 2019 22:34
Merci pour l'info et la photo :)
gregoo31
Messagepar gregoo31 » 10 avr. 2019 22:48
La boite se retrouve à l'abri de la pluie et du soleil derrière le panneau.
Tu peux la mettre à l'abri dans les combles également.
J'irai voir dans les prochains jours suite aux pluies assez importantes, si j'ai de l'humidité à l'intérieur.
(Je la changerai je pense par un modèle avec un IP + élevé ou je la remplirai de gel. )
totor50
Messagepar totor50 » 14 avr. 2019 18:08
Perso, j'ai opté pour ce type de boîte de jonction :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07BSZXNT9?ref=ppx_pt2_dt_b_prod_image
Les commentaires ont l'air plutôt bons et l'indice de protection à l'air idéal. Il m'en faut pour relier les bus AC entre eux (un entre deux micro-onduleurs APS YC600).
Mes panneaux seront posés au sol. Théoriquement, le câblage et les micro-onduleurs seront protégés des projections d'eau directes (venant de l'ouest). Toutefois, une certaine humidité sera présente surtout en hiver, Normandie oblige.
J'ai commencé d'ailleurs à bétonner les supports des pieds du châssis en métal que je vais construire et installer: mes panneaux seront sur 2 rangés décalées (2 panneaux droits et en retrait un panneau en format paysage).
J'ai calculé les angles et à l'aide de sketchup, de la position géographique, de l'orientation et de la position du soleil à chaque saison, j'ai pu simuler le projeté d'ombres.
Ces panneaux seront montés sur un axe qui me permettra d'osciller entre 35 et 45 degrés.
gregoo31
Messagepar gregoo31 » 14 avr. 2019 23:43
J'ai utilisé ce type de jonction que j'ai enterré directement pour mon éclairage de jardin.
Tout fonctionne depuis 2 ans (mais c'est du 12v avec des spots led ).
totor50
Messagepar totor50 » 15 avr. 2019 10:33
Les caractéristiques (tension max et Courant max) sont valables avec celles du câble AC-BUS d'APS:
Caractéristiques boitier de jonction:
Voltages: 500V
Courant évalué: 20A
Bague étanche: Silicone
La couleur noire
Classe de protection: IP65 étanche
Humidité relative: ≤90%
Résistance de contact: 1
Diamètre d'entrée: Φ5,8-10mm
Matériaux: Inflammant retardant / nylon anti UV
et celles du cable ac bus d'APS:
Etanchéité H07BQ-F
Diamètre du câble 3G2.5mm2
Tension admissible 230 V AC
Test IEC 60529 - IP67
Température -40°C à +90°C
Intensité assignée 20A
Garantie 2 ans
gregoo31
Messagepar gregoo31 » 15 avr. 2019 18:37
très bien,
je viens d'en trouver un qui traîne dans mon tiroir (1 double et des triples), je le monterai si jamais.
Merci du tuyau.
