Conseils grange isolée
Stan31
Re: Conseils grange isolée
Messagepar Stan31 » 08 mars 2019 18:36
Voilà suite aux conseils de Thierry principalement et de ce que j’ai pu lire, je vous communique le matériel nécessaire
Pour rappel de mes besoins :
5x Ampoules LED (5 W x 4 heures / j)
1x TV LCD (60 W x 5 heures / j)
2x Chargeur telephone portable (8 W x 2 heures / j)
1x Surpresseur (100 W x 1 heures / j)
Le matériels :
2 x Panneau solaire 300W Mono SolarWorld
1 x Régulateur de charge solaire SmartSolar MPPT 100/30 (12/24V) - Victron Energy
2 x Batterie solaire 130Ah GEL 12V Victron Energy
1 x Convertisseur-chargeur 24V/230V Multi 500VA/10-16 Victron Energy
1 x Paire de connecteurs MC4
2 x Bobine de 10m - Cable qualité solaire 6mm²
1 x Câble inter batterie de 0.4 m de 25 mm²
6 x Cosse plate M8
1 x Controleur de batterie Victron Energy BMV700
1 x Câble BMV 0,4m serti de cosse M8 - M10 en 25mm²
Vous en pensez quoi ??
Stan31
Messagepar Stan31 » 10 mars 2019 20:56
Vos retours seraient les bienvenus merci :oops:
desmo
Departement/Region : 81
Messagepar desmo » 10 mars 2019 21:06
Ça parrait cohérent.
Peu être prévoir de couper l'onduleur pendant ton absence.
Stan31
Messagepar Stan31 » 10 mars 2019 21:11
desmo a écrit :Ça parrait cohérent.
Le but c’est de laisser charger la semaine pour être tranquille le we
Je viens de tomber sur un kit qui correspond, jai l’impression , exactement à ce que j’ai besoin
https://www.myshop-solaire.com/kit-sola ... _1832.html
Batteries à plus puissante
desmo
Messagepar desmo » 10 mars 2019 21:36
Stan31 a écrit :Le but c’est de laisser charger la semaine pour être tranquille le we
Oui...d'où ma remarque de couper l'onduleur pour éviter qu'il tourne a vide et consomme pour rien en semaine.
...il manque le bmv700 dans le kit.
Messagepar thierry_c » 10 mars 2019 21:57
oui et il n'y a pas de moyen de recharge par groupe dans cette configuration !
mais surtout , zéro protection et convertisseur trop gros pour ce type de batteries !!!
pourquoi des gel, les agm seront bien plus intéressantes, elles acceptes plus de pic que les gel !
ps je suis en déplacement je rentre demain soir !
Stan31
Messagepar Stan31 » 10 mars 2019 22:04
Merci pour vos remarques.
Thierry Je vais attendre ton retour car je suis vraimt’ Perdu
Messagepar thierry_c » 10 mars 2019 22:09
alors la je suis sur le cul !!!
j'avais déjà remonté l'info a victron pour qu'ils enlèvent la video my shop de la page victron car je trouve ça trop limite, mais le pdf de montage :shock:
https://www.myshop-solaire.com/myshop_i ... t-230v.pdf
comme dit plus haut outre le pb de protection, le sertissage page 17 :o
si un jour il y a un feu, avec ça ils sont dans la merde !!!
un sertissage mc4 cela ce fait avec une sertisseuse mc4 !
desmo
Messagepar desmo » 10 mars 2019 22:16
Je me suis fait la même réflexion dans la semaine en tombant sur le tuto vidéo du sertissage des mc4, ça fait pas très pro...
Messagepar thierry_c » 10 mars 2019 22:45
desmo a écrit :Je me suis fait la même réflexion dans la semaine en tombant sur le tuto vidéo du sertissage des mc4, ça fait pas très pro...
sans compter l'aspect pro ou pas, la le risque d’échauffement est pas négligeable, idem la page 16 avec le sertissage des cosses faston des batteries.
si on veut même aller plus loin, au niveau des batteries ils disent:
2.Réaliser un serrage correct à l’aide d’une clef plate sans trop forcer.
ben c'est le truc a pas dire, soit tu donne un couple de serrage soit tu dit de connecter les batteries,la, en cas de probleme sur une batteries, le client peut facilement ce retourner contre eux !
Pegazus
Messagepar Pegazus » 30 mars 2019 19:43
Stan31 a écrit :Voilà suite aux conseils de Thierry principalement et de ce que j’ai pu lire, je vous communique le matériel nécessaire
Je persiste à dire que les batteries GEL sont une mauvaise idée, tu en as pour 700€ pour 3000Wh (capacité max et non utilisable, disons 1500 Wh utilisables) et une durée de vie qui me semble très faible.
"Garantie : 2 ans ou
500 cycles à décharges 80%
750 cycles à décharge 50%
1800 cycles à décharges 30%"
Donc en gros c'est 5 ans de durée de vie... je t'engage à lire ceci :
https://www.victronenergy.com/blog/2015 ... on-vs-agm/
https://www.masolise.com/comparatif-tec ... e-batterie
Messagepar thierry_c » 31 mars 2019 00:19
non, la garantie c'est 2 ans .
les cycle sont données a titre indicatif !
la on est sur une base d'une cinquantaine de cycle par an donc dans le cas présent pas de soucis, surtout que vu la localisation, elles ne seront pas soumisent a de forte température.
a mon avis ça tiendra bien plus que 5 ans si bien utilisé, on a des sites qui ont ce genre de batteries depuis presque dix ans !
après c'est clair que de l'opz serait mieux mais pas le même budget
Pegazus
Messagepar Pegazus » 31 mars 2019 13:46
Je reste sur ma pensée, en supposant qu'il y aille chaque week-end => 52.. avec les 1.6kWh il aura vite fait de les manger dans la soirée/matinée => deux cycles par semaine (2 jours de weekend) => 100 cycles par an. Il n'ira sans doute pas tous les weekend, mais combiné avec les séjours plus long durant les congés.. soit c'est lui qui a cette information .. :D
A 50% de DOD cela donne 750 cycles => 7,5 ans.
Si il pompe plus, 2kWh => il tombe à la louche a 500 cycles => 5 ans.
Bon après effectivement, chacun fais comme il le sent, je préfère les choses durables... donc pas de batteries plomb pour moi, en plus c'est la merde à recycler.
Messagepar thierry_c » 31 mars 2019 13:51
Pegazus a écrit :donc pas de batteries plomb pour moi, en plus c'est la merde à recycler.
:shock: c'est quand même bien mieux que le lithium qui est une vrai merde !!!
en plus la on commence a avoir des retour sur des batteries plomb carbonne et ça semble vraiment bon avec 2000 cycles a 80% de décharge !
Messagepar Regismu » 31 mars 2019 14:00
et puis tout se recycle : il faut arrêter avec la désinformation :roll:
Messagepar thierry_c » 31 mars 2019 14:08
Regismu a écrit :et puis tout se recycle : il faut arrêter avec la désinformation :roll:
oui mais faut pas oublier que mal manipulé, ça peut dégager des gaz comme le fluorure d’hydrogène. ça peut aussi générer de l’hydroxyde de lithium , c'est quand même plus dangereux que ce que peut dégazer une batterie plb !!!
Messagepar Avel Heol » 01 avr. 2019 04:55
Salut Thierry,
Je ne me suis pas encore vraiment intéressé aux batteries plomb carbone, tu as des retours perso en site isolé sur des applications spécifiques avec des besoins en charge rapide ou ce sont des retours fabricants ?
Stan31
Messagepar Stan31 » 01 avr. 2019 07:36
Merci pour ces informations sur les batteries...
Je prévois de suivre les conseils de Thierry et de passer commande sous 15 jours. Thierry tu as eu mon mail ??
Messagepar thierry_c » 01 avr. 2019 07:54
Salut Thierry,
les premiers retour que j'ai sont interessant, mais on reste sur de la batterie plb donc plutôt charge et décharge lente !
Messagepar thierry_c » 01 avr. 2019 07:55
Stan31 a écrit :Thierry tu as eu mon mail ??
oui pas de pb !
