Besoin Avis car 3 conseils différents pour un même projet !!!
Re: Besoin Avis car 3 conseils différents pour un même projet !!!
Messagepar lr83 » 03 févr. 2019 11:56
Exactement et pour être encore plus précis sur ce qui peut l'être :
- si vous installez x kWc vous produirez environ 1200*x kWh par an (dépend de la situation, voir PVGis)
- si vous vendez tout, vous gagnerez 1200*x*p - TURPE ou p est le prix du kWh (dépend intégré ou pas et du tarif en cours)
- si vous vendez le surplus, dépend du pourcentage d'autoconsommation. Le gain sera la somme de la part vendu + la part autoconsommé (donc économisé au tarif de votre contrat de consommation EDF ou autre).
Badpap
BDPV : badpap
Messagepar Badpap » 04 févr. 2019 03:34
Mon humble avis à la lecture de ce poste :
un projet photovoltaïque, c’est comme le choix d’un chauffage de maison ou d’une voiture, ça implique beaucoup des choses et c’est à toi de choisir le meilleur projet en fonction de tes objectifs (rentabilité, auto production, autonomie énergétique) et du budget que tu peux ou veux y consacrer.
Lis toutes les réponses que t’ont fait les intervenants, surtout les plus dérangeantes et fais toi ton opinion. Calcule aussi à chaque le temps de retour sur investissement pour te faire une idée de la rentabilité du projet.
Je synthétiserais ainsi :
- tu veux faire un effort pour la planète tout en rentabilisant ton investissement, mais sans trop te casser la tête : tu fais une vente totale adaptée à ton budget selon les 3 seuils : 3 kWc ou 6 kVA ou 9 kWc
- tu as envie de t’amuser, de regarder ce qui se passe dans les câbles électriques de ta maison et d’optimiser ta consommation avec ta production : tu fais une autoconsommation sans vente de surplus, mais dans ce cas il faut évaluer en continue ta consommation donc commence à acheter un appareil pas trop cher qui mesure tes consommations afin de dimensionner ton installation. De toute façon tu en auras besoin dans cette hypothèse
- tu es entre les deux, un peu de rentabilité, un peu de suivi mais sans trop, tu fais une autoconsommation avec vente de surplus dont la taille dépend aussi de ton budget avec les mêmes trois seuils possibles.
Perso je suis dans le dernier cas avec 6 kWc et je trouve que c’est un très bon compromis : tu produits, tu essaye d’optimiser et quand c’est pas possible tu vends aux voisins
viewtopic.php?t=32828
Bon projet ;-)
Messagepar alexi92 » 04 févr. 2019 09:10
la synthèse me parait correcte :lol: :lol: après en fonction de votre budget :sun: :sun:
Messagepar lr83 » 04 févr. 2019 09:55
Exactement. En fait le photovoltaïque est très simple : un module + un onduleur branché sur un réseau. Le dimensionnement dépend exclusivement de vous (contrainte de l'habitation, contrainte financière, objectif environnemental et objectif de "rentabilité").
Le coût brut du matériel est d'environ 1€HT/Wc (en arrondi 0.4 pour le module, 0.3 pour l'onduleur, 0.3 pour le reste). L'installateur ou le revendeur va y rajouter sa marge.
Le seul truc compliqué est de trouver un installateur compétent :lol:
Messagepar alexi92 » 04 févr. 2019 10:18
Il y a des installateurs compétents...mais plus dans la moitié Nord de la France...enfin au dessus de la Loire
Donc pour les gens du Sud: faut le gîte, le couvert, le vin, les apéros et l'accueil :lol: :lol:
Elmiro40430
Departement/Region : Landes
Messagepar Elmiro40430 » 04 févr. 2019 11:26
Bonjour à tous, merci pour vos participations.
Alors déjà ma conso énergétique je le connais nous en avons fait la simulation avec un prestataire.
Lui estime une installation de 6KWC a un taux de 6600 KW/H produit dans l'année ce qui me semble bien après avoir fait la simulation avec PVGis qui lui ma donne 7200 pour la même installation, je préfère donc me baser sur le taux de "x kWc production d'environ 1100*x kWh par an"
Donc avec les possibilités :
AutoInstallation de 3KWC en autoconso sans revente :
Coût installation : 3000 euros
Installation de 3KWC en autoconso + revente
Coût Installation : 7000 euros
Installation de 6KWC en autoconso + revente
Coût Installation : 12500 euros
Installation de 9KWC en autoconso + revente
Coût Installation 17 000 euros
Exemple d'une vente totale sur une installation en 6KWC
Du coup avec tout ça même si c'est à affiner en fonction de ma conso propre etc ... ça donne une base.
Vente totale à oublier.
Ca confirme que plus on met de puissance avec des devis justes, plus on y gagne sur 20 ans.
Est ce que vous confirmez ces chiffres ?
Ou des choses vous semblent louches ?
ACDC01
Messagepar ACDC01 » 04 févr. 2019 11:45
Bonjour.
Ce qui est curieux c'est que vous consommez toujours le même taux quelque soit la production ??????( 40 %)
Messagepar alexi92 » 04 févr. 2019 11:48
avec 6kw en vente totale (0,1591€) cela devrait au moins vous rapporter un minimum de 1000€/an :!: :!:
Pendant 20 années ensuite... :sun:
Il suffit d'aller chercher : tarifs achats EDF OA sur Internet... :lol: :lol:
tassin
Messagepar tassin » 04 févr. 2019 12:49
Plein d'erreurs dans ces simulations.
Les taux d'autoconso, les primes, les TURPE ne sont pas les bons. Forcément ça fausse tout le reste. Le productible dans les Landes devrait être entre 1200 et 1300 kWh/KWc selon l’orientation.
On a retourné le pb dans tous les sens, le mieux dans ton cas est un 6 kVA en autoconso revente surplus. Avec 7,2 kWc de modules.
Et si tu as plus de sous et plus de place sur le toit, pars sur un 9 kWc en vente totale, auquel tu rajouteras de l'autoconso + revente surplus dans 18 mois.
Messagepar alexi92 » 04 févr. 2019 14:07
Tassin a raison...j'ai pas tout lu ou tout regardé mais juste le 6kw en vente totale...et là bouhhhhhhhh :lol:
Elmiro40430
Messagepar Elmiro40430 » 04 févr. 2019 15:57
Ok merci pour vos retours donc sur BDPV il ya des erreurs car j'ai rentré les bonnes données il faudra leur faire remonter quand même.
Sinon TASSIN je crois que tu viens de me donner une réponse ferme à savoir soit :
- 6 kVA en autoconso revente surplus. Avec 7,2 kWc de modules
--) en Micro onduleur ou en onduleur général ?
--)quel est le juste prix selon vous ?
OU
Si plus de sous et plus de place sur le toit, pars sur un 9 kWc en vente totale, auquel tu rajouteras de l'autoconso + revente surplus dans 18 mois
--) quelle est le principe de cette conbine pour débuter en vente totale et passer ensuite en autocon +revente dans 18 mois ?
--) Quel est son intérêt ?
--) Quel est le juste prix de cette solution ?
Merci encore !
Messagepar alexi92 » 04 févr. 2019 16:08
Il faut qu'au moins 18 mois passent entre deux installations (merci qui... :?: nos énarques)
9kw tourne entre disons entre 14 et 16k€ max en fonction des marques de modules (et en ce moment tous les
prix prennent une petite hausse ou plus importante)
Là vous êtes sûr d'avoir un contrat d'achat sur 20 ans avec EDF OA et de rentrer dans les 1.700€ par an et deux ans plus tard
vous vous installez entre 2 et 3kw en auto consommation... :lol: :lol:
tassin
Messagepar tassin » 04 févr. 2019 16:12
Elmiro40430 a écrit :Ok merci pour vos retours donc sur BDPV il ya des erreurs car j'ai rentré les bonnes données il faudra leur faire remonter quand même.
--) en Micro onduleur ou en onduleur général ? Central, les micros c'est juste si t'as de l'ombre, sinon c'est un gros surcoût sans intérêt
--)quel est le juste prix selon vous ? dans les 13 000 € TTC si chantier simple ça doit se trouver
OU
--) quelle est le principe de cette conbine pour débuter en vente totale et passer ensuite en autocon +revente dans 18 mois ? ça permet d'avoir 2 installations donc de couvrir toute la surface de la toiture
--) Quel est son intérêt ? ci-dessus
--) Quel est le juste prix de cette solution ? dans les 15 0000 € TTC pour le 9 kWc + 1500 € de raccordement, pour la 2ème faut dimensionnement suivant la place restante.
Merci encore !
Messagepar alexi92 » 04 févr. 2019 16:19
Tassin est passé modérateur….. :lol: :lol: :lol: le rouge couleur réservée :roll: :roll:
Elmiro40430
Messagepar Elmiro40430 » 04 févr. 2019 17:27
J'ai 9,6 x 6,6 de toiture plein sud dégagée sur une dépendance car je ne veux pas mettre sur la maison.
Niveau Budget j'ai les finances je veux juste un projet qui sur 20 soit celui sur lequel je suis le plus gagnant.
Tassin, est ce que je dois comprendre qu'en vente totale le prix de vente à EDF est plus important qu'en autoconso et vente surplus d'où ce montage financier ?
En 9KwC donc on passe en tri vu que je suis sur un compteur de 60A en mono est ce tout de même possible ?
Messagepar alexi92 » 04 févr. 2019 17:57
La vente du surplus = 0,10€
Vente totale à = 0,159€ plus éventuellement légère hausse sur 20 ans en fonction des calculs et des indices
Pour 9kw il faudra des modules > à 330w à cause de la superficie...
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 04 févr. 2019 18:51
tassin a écrit :
Elmiro40430 a écrit :...
un peu chère le 9kWc...il doit y avoir un zéro de trop :mrgreen:
Messagepar alexi92 » 04 févr. 2019 19:32
Quand on aime on ne compte pas...un zéro de plus, c'est pas grand chose :lol: :lol:
Elmiro40430
Messagepar Elmiro40430 » 04 févr. 2019 20:38
Alors je vais essayer de faire mes calculs puisque BDPV ne fournit pas les bons éléments :
je vais partir sur =
productible de 1200KWH/KWC
Moyenne sur l'année d'auto-consommation de 90% de la conso produite en 3KWH
Moyenne sur l'année d'auto-consommation de 75% de la conso produite en 6KWH
Moyenne sur l'année d'auto-consommation de 50% de la conso produite en 9KWH
15000 kwh consommé sur l'année
Coût du KWH pendant 3 ans de 15cts
Coût du KWH pendant 7 ans de plus de 18 cts
Coût du KWH pendant 10 ans de plus de 23 cts
Installation à 3KWC en autoconso et vente surplus :
Coût installation de 7000 euros
3600kwh de production par an
Production pendant 3 ans consommée : (90% de 3600 kwh x 3 ans) = 9720 kwh x 15cts = économie de 1458 euros (486 euros par an)
Production pendant 7 ans consommée : (90% de 3600 kwh x 7 ans) = 22680 kwh x 18cts = économie de 4082 euros (583 euros par an)
Production pendant 10 ans consommée : (90% de 3600 kwh x 10 ans) = 32400 kwh x 23cts = économie de 7452 euros (745 euros par an)
Vente du non consommée pendant 20 ans à 0,10 cts : 10% de 3600 Kwh x 20 ans x 10cts = 720 euros
TOTAL sur 20 ans 1458+4082+7452+720 = 13712 euros.
GAIN REEL sur 20 ans : Coût Installation - Total sur 20 ans = 5629 euros + prime de 1170 = 6799 euros (je n'ai pas compté le TURPE car anecdotique il me semble)
Est ce que mon calcul est bon si oui je fais le même pour les cas suivants car j'ai besoin de comprendre :
- Installation autoconso + vente en 6KWC
- Installation autoconso + vente en 7,2 KWC
- Installation autoconso + vente en 9 KWC
- Vente Totale en 9KWC
Messagepar Regismu » 04 févr. 2019 21:09
quel est le souci puisque c'est toi qui rentre les infos sur BDPV et ensuite il calcule :shock:
