Devis 3 kwc au sol
nomis
Departement/Region : 46
Devis 3 kwc au sol
Messagepar nomis » 05 janv. 2019 19:27
J'ai un devis d'installation au sol pour 3kwc ave des panneaux BOURGEOIS avec micro onduleurs sur 17 m² qui me convient
8 700€
Le photovoltaique est idéal pour moi car j'ai une grosse piscine avec PAC qui consomme pas mal (1900W pour la filtration + 4h de PAC par jour dont j'ignore la consommation).
Seul problème : J'ai lu sur ce forum qu'EDF OA ne rachète pas l'electricité des installations au sol.
Pourtant sur mon devis cela est bien indiqué un tarif d'achat pour la vente en surplus à 0.10cts/kwh
Cela a changé ? (rien trouvé sur internet) ou le commercial est tout naze?
Quelles sont les alternatives (ma toiture n'est pas bien exposée)
Merci à vous
Re: Devis 3 kwc au sol
Messagepar alexi92 » 05 janv. 2019 19:34
au sol = 0 + 0 = 0 voire moins
demandez tout cela noir sur blanc...papier à entête etc
nomis
Messagepar nomis » 05 janv. 2019 19:42
Voici le devis c'est bien indiqué en bas de page
Messagepar mariro » 05 janv. 2019 19:43
nomis a écrit :Pourtant sur mon devis cela est bien indiqué un tarif d'achat pour la vente en surplus à 0.10cts/kwh[/b]
Juste une petite erreur... un 1 au lieu d'un 0... Parce que effectivement, au sol, le prix de vente du kWh est de 0.0000€. Pas bien grave, suffit de tout consommer!!!
Et puis sur le devis, c'est aussi marquer "canalisations toiture-onduleur".... pour une pose au sol !!!
Banni
Banni
Messagepar Regismu » 05 janv. 2019 19:46
pas sérieux.. et devis pas assez détaillé ;)
nomis
Messagepar nomis » 05 janv. 2019 19:56
Bon...ça bousille tout le projet il faut tout repenser.
Que feriez-vous à ma place?
Je consomme environ 10 000kWh par an
chauffage au gaz
eclairages LED
Plaque induction
Mais globalement la maison consomme peu
C'est surtout la Piscine de 12x6 qui consomme ENORMEMENT.
(Filtration 1900W environ 8h en moyenne de avril à octobre + chauffage par PAC 4h / jour en moyenne)
je dois être à au moins 4-5000 kwh à cause de la piscine.
Messagepar alexi92 » 05 janv. 2019 19:58
Euhhhhh le cadre des modules est plaqué or ?
14/18 ou 24 carats ?
Bon pour le 25 carats faudra encore raffiner :lol: :lol:
Messagepar mariro » 05 janv. 2019 20:04
alexi92 a écrit :Euhhhhh le cadre des modules est plaqué or ?
Bah quoi... c'est de la Bourgeoiserie !!! :lol:
nomis
Messagepar nomis » 05 janv. 2019 20:06
EN tout cas le prix global n'est pas déconnant par rapport à ce que j'ai vu sur le forum
Misterden
Departement/Region : 66
Messagepar Misterden » 05 janv. 2019 20:07
nomis a écrit :Bon...ça bousille tout le projet il faut tout repenser.
chauffage au gaz
eclairages LED
Plaque induction
Si c'est juste pour couvrir la piscine et le PAC en été , cherche sur les site de vente en ligne, tu trouveras des kits a monter sois même pour 1.3kWc à 1.5kWv pour 1500€.... au sol pas besoin d'autorisation de la mairie et pour ces puissances les kits se branche directement sur "prise" .... c'est une solution que j'envisage si mon installation sur le toit est infaisable ou trop cher. ( j'ai également une piscine mais sans PAC pour la chauffer .)
Messagepar mariro » 05 janv. 2019 20:10
nomis a écrit :EN tout cas le prix global n'est pas déconnant par rapport à ce que j'ai vu sur le forum
Sauf que... les prix vus sur le forum, c'est généralement en toiture... et même à ce prix là, c'est dans le haut-haut de la fourchette qui serait plutôt de l'orde de 6 à 9000€ (oui, c'est pas précis précis :lol: ).
Misterden
Messagepar Misterden » 05 janv. 2019 20:12
Si c'est une installation au sol LE PRIX est TRES DÉCONNANT ! ... on va me faire le coup de la décennale qui coûte cher ? pour une installation au sol ? et en plus il aura pas la prime ni la vente a 0.10€/kWh....
1390€ pour 1kWc ( panneau support, micro onduleur )....donc 4200€ pour 3kWc.... il faut 4000€ pour installer ça au sol ? je vais changer de métier moi et je vais me spécialiser dans les installations au sol.
Le probleme je pense c'est que dans son cas 3kWc pour couvrir juste piscine et PAC... on risque d'être trop important en autoconsommation pure.
nomis
Messagepar nomis » 05 janv. 2019 20:14
chauffage au gaz
eclairages LED
Plaque induction
Merci je vais regarder ça
nomis
Messagepar nomis » 05 janv. 2019 20:50
Ok merci pour l'info
Mais ça commence mal ils me vendent une solution avec vente du surplus alors que c'est pas possible...
Du coup ça va être compliqué de leur demander conseil :lol:
Je vois deux solutions :
- La première baisser la puissance installée pour avoir moins de gaspillage (genre 2 kWc)
- La deuxième mettre en place un stockage sur batterie mais ce système ne semble pas du tout rentable pour le moment vu le prix des batteries.
Des conseils dans ma situation?
Edit : Quel prix semblerait correct pour mon installation au sol? 5k€ ?
Messagepar alexi92 » 06 janv. 2019 07:02
D'Avril à Octobre...faut alors poser quelques modules + des micros
et l'hiver vendre à son voisin... :sun:
JANPOL
BDPV : JANPOL
Departement/Region : 04
Messagepar JANPOL » 06 janv. 2019 16:27
Comme quoi le QUALIPV et le RGE ne sont pas forcémment une référence….
Quelques observations en plus :
1900 W pour une piscine de 10x6 me semble énorme (100 à 120 m3 non ?) une pompe de 1kWh
devrait largement suffire……économie
Au sol pas de vente possible donc 2 possibilités : CAC ZERO INJECTION ou CRAE avec cession gratuite du surplus (CONUEL et petite TURPE annuelle à payer)
Ou est le CONSUEL sur le devis (contrôle de sécurité ?)
Puissance largement surdimensionnée
Quid des kW produit en plus d’octobre à avril ?
Gestion des énergies à 2 680 euros : c’est de l’arnaque - cette somme ne sera jamais amortie au même titre que les batteries que certains proposent .
Urgence …..fuyez
CDlt
nomis
Messagepar nomis » 06 janv. 2019 17:06
JANPOL a écrit :Bonjour,
Urgence …..fuyez
CDlt
Merci pour votre commentaire.
Oui la piscine c'est a peu près 120m3 elle fait 12x6 et pas 10x6.
Mon pisciniste (pas celui qui a construit la piscine) la trouve bien dimensionnée.
Mais la PAC est imposante pour chauffer ce volume doit faire autour de 20kW en puissance restituée...soit une consommation réelle autour de 3kW? (Mais que quelques heures par jour).
Donc je ne suis pas certain que 3kwc soit surdimensionné...
Je consomme quand même 10 000 kWh a l'année alors qu'il y a quasi rien d'électrique dans la maison.
Oui la gestion des énergies c'est de la merde, par contre qu'existe t'il pour mesurer la production en temps réel ?
Édit : CAC zéro injection je vais regarder ce que c'est
Messagepar silicium81 » 06 janv. 2019 17:19
C'est juste un devis ou il a été signé ?
nomis
Messagepar nomis » 06 janv. 2019 17:33
silicium81 a écrit :C'est juste un devis ou il a été signé ?
nomis
Messagepar nomis » 06 janv. 2019 17:42
Bon du coup après recherches.
En signant une CAC 0 injection à priori il faut vraiment rien injecter sinon on est sujet à des ennuis (même gratuitement :lol:)
Donc en partant du principe que ma piscine consomme, en journée, 1900W pour la filtration (entre 8h et 15H par jour selon les périodes) + une conso indéterminée mais importante de la PAC 4h / jour.
Je pense que ma maison consomme à minima "en bruit" (VMC + appareils en veille) de l'ordre de 500W/heure ? (seulement, car chauffage de l'eau au gaz) quand on est absent et un peu plus quand on est présent...
Est ce que cela vous semble une bonne idée de demander un devis à 2.5kWc de puissance installée au sol? je ne devrai pas renvoyer beaucoup sur le réseau...
Quel est le juste prix selon vous?
Pour la production d'octobre à avril, je ne devrai pas produire grand chose... après c'est sur que quelques belles journées et je peux être en surproduction...est ce grave si on signe une CAC 0 injection?
