Devis autoconsommation + vente surplus
Trinita
Messagepar Trinita » 23 nov. 2018 19:21
Bonjour à tous, je souhaiterais avoir votre avis sur un premier devis que j’ai reçu pour une installation 4,5kWc pour une construction neuve. Consommation estimée par la rt2012 de 2400kWh pour l’ECS et 2500kWh pour le chauffage des chambres, SDB et vie quotidienne soit 4900kWh/an.
Je suis allé voir dans la banque de données les installations proches de ma future maison avec a peu près la même exposition, elles produisent environ 5500kWh/an alors que l’étude PVSOL prédit 5880kWh.
Détail du devis :
15 Panneaux Photovoltaïque 300 Wc -0/+5Wc - QCELLS Q.PEAK-G4.1 300 Monocristallins à 60 cellules Q.Antum - Cadre Noir
Dimensions 1670x1000x32mm - 18.8kg-EN 61215:2005
Garantie Constructeur 12 ans
Garantie de Puissance :
- au moins 92.6% de la puissance nominale après 10 ans. - au moins 83.6% de la puisance nominale après 25 ans
15 Optimiseur Solaredge P300-P5 pour onduleur SolarEdge Garantie Constructeur 25 ans
Système K2 SINGLE RAIL-4S pour montage des panneaux PV en sur-imposition sur toiture tuile comprenant rails et crochet CrossHook 4S en aluminium, petites pièces et visserie inox.
Onduleur Monophasé SolarEdge HD wave - SE4000H max 6200Wc VDE 0126-1-1/A1 - Stockage Ready - Garantie Constructeur 12 ans
Câble Solaire 1800 VDC 4mm2 - H1Z2Z2-K - EN 50618
Connecteurs Solaires - MC4 - Paire Male/Femelle
Coffret sectionneur DC 30A/1000V ou 40A/880V
Câblage AC, de terre et accessoires électriques divers
Coffret électrique AC - Disjoncteur 16A-Diff. 30 mA-Parafoudre
Supervision de la consommation par capteur et compteur (Mono) Câbles AC de liaison Coffret/Disjoncteur Enedis R02V 2x102 Cuivre
Total HT 7734.37€
Liaison à la terre et équipotentialité des masses
Démarches admin. contrats de raccordement (Enedis) et d'achat (EDF)
Rédaction et fourniture Attestation Conseil
Installation en surimposition, Démarches et Suivi
Installation panneaux + onduleur + coffrets électriques + surimposition
Mise en route, paramétrage de la supervision Solaredge, formation à l'utilisation et au suivi de la production électrique
Total HT 3025,43€
Fourniture et pose régulation du chauffage ECS uniquement par surplus solaire (Ballon ECS atlantic 2400W 200L prévu par moi même 650€TTC)
Régulateur Thermoplongeur - commandé Zigbee - 3kW - 230Vac - 13A - SEHAZB-HEAT-CONT-
Carte Zigbee Domotique SE1000-ZB06-MOD
Prises CPL (2 pcs)- Ethernet 1000 Mbits/s avec prise filtrée et 1 port Ethernet
Total HT 948,29
Total TTC avant prime 14049,71.
Pour la prime j’ai effectué ce calcul : 4500x0,29=1305€
Coût total de l’opération : 12744,71€
Merci d’avoir lu ce pavé et merci pour votre avis.
Re: Devis autoconsommation + vente surplus
Messagepar Regismu » 23 nov. 2018 20:00
il manque le parasurtenseur DC ?..
c'est bien sans être bien .. car si tu es en vente de surplus il vaux mieux optimiser :
un pallier à 3 kWc ou ( imposition des revenus ) un pallier avec un onduleur à 6 kVa en injection et un peu plus en Wc ou aller jusqu'à 9 kWc :sun:
Trinita
Messagepar Trinita » 23 nov. 2018 22:20
Nous sommes aller chez un des ses clients qui une installation 4.2kWc avec ECS électrique et chauffage électrique chambre ( en appoint pour les grands froids) et SDB comme je pensais faire chez moi il est entre 70 et 80 % d’autoconsommation ça m’a fait envie je doit dire.
Messagepar Regismu » 23 nov. 2018 22:40
vous avez bien lu mon post ? :shock:
bien sur que c'est intéressant mais pas du tout optimiser :cry:
Misterden
Departement/Region : 66
Messagepar Misterden » 23 nov. 2018 23:04
on a vu des 6kWc sur le forum a des devis de 12,8K€ TTC... moi je trouve ça tres cher pour du 4.5kWc ou encore des installation 3kWc à moins de 8 K€ttc
Messagepar alexi92 » 24 nov. 2018 07:17
point positif: le devis est détaillé pour une fois
En TTC il n'est pas non plus excessif...car faut voir la toiture et aussi le travail à faire…
Après on trouve toujours moins cher...ou énormément plus cher !!
Messagepar jlj83 » 24 nov. 2018 08:31
quelle est la dimension et l'orientation du toit ?
si pas d'ombre :
j’enlèverai les optimiseurs et rajouterai des panneaux (si place).
les pros du forum n'ont pas le droit de te contacter sauf si tu les y autorises en le précisant sur ce post.
le prix est correct.
Trinita
Messagepar Trinita » 24 nov. 2018 10:42
Bonjour et merci pour vos réponses.
Le devis présente une TVA à 20%, c’est peut être pour ça que ça paraît cher.
Mon pan de toiture exploitable fera environ 35m2 à priori sans ombre avec une orientation plein sud ( a quelques degrés près) et une pente de 60%.
Messagepar mariro » 24 nov. 2018 11:12
Trinita a écrit : Fourniture et pose régulation du chauffage ECS uniquement par surplus solaire (Ballon ECS atlantic 2400W 200L prévu par moi même 650€TTC)
Euh... uniquement ? et exclusivement ?
En plein hiver, ça risque d'être moyen-moyen non ? Parce que le "surplus" risque d'être un peu léger certains jours...
Sinon, on a vu pire, on a vu mieux en matière de tarif... J'aurais envie de dire : "c'est un bon début...". En creusant un peu, tu devrais pouvoir trouver mieux... quelques autres devis seraient intéressants...
Trinita
Messagepar Trinita » 24 nov. 2018 13:00
Pour l'ECS effectivement y'a des jours où ça chauffera pas du tout avec le surplus des panneaux mais le chauffe eau solaire que j'envisagais au début ça doit bien être pareil. Je ne serais pas équipé de chaudière (pas de chauffage central ), du coup je ne voyais pas trop comment produire mon eau chaude c'est assez complexe comme reflexion.
En tout cas merci pour les réponses, c'est cool de m'épauler sur un projet si important pour moi.
Messagepar LaBalme74 » 24 nov. 2018 13:41
Regismu a écrit :il manque le parasurtenseur DC ?..
Non obligatoire
Messagepar Regismu » 24 nov. 2018 13:55
ha bon ? .. :roll:
boycottez les pros qui ne protègent pas votre installation qui va produire pendant au moins 35 ans alors que le dérèglement climatique existe reellement :twisted:
Messagepar laurent35000 » 26 nov. 2018 11:50
Tarif un poil au dessus du marché , a ce prix là autant mettre 7 kWc avec un onduleur centrale e 6 kVA, et vendre le surplus avec une CRAE en plus de l'optimisation, ca vous couvre si dans 4 ou 5 ans ENEDIS s’aperçoit que vous injectez et que votre installateur ne répond plus...(vous pourrez toujours facturez 0 kWw pour éviter l'imposition sur les revenues )
Attention aux solaredge , si un micro tombe en panne dans 8 ou 10 ans et que la boite n'existe plus , faudra tout changer , si pas d'ombre et pas d'inclinaison différentes : onduleur central sinon d'autre marque de MO qui acceptent la diversité des marques en cas de panne, emphase ou PAS par exemple
Trinita
Messagepar Trinita » 26 nov. 2018 20:44
Bonjour, merci de votre réponse. Le tarif est peu être un peu cher en effet, j’attends d’autres devis mais c’est assez rare les installateurs dans le vercors.
Je n’aurais rien dans la moyenne basse vu que j’ai pas la TVA à 10% ça fait un bon billet de différence. Je pourrais peut être gagner sur les optimiseurs je n’aurais pas d’ombre en journée et aussi le système pour dériver le surplus sur le ballon ECS (1000€ HT), il doit bien exister un système moins coûteux.
Messagepar laurent35000 » 27 nov. 2018 10:05
Oui sur le forum pour 80 € tu as un router , faut juste que ton chauffe eau accepte ....
