Projet 3 kwc autoconsommation vente de surplus
Romu1
BDPV : 1965
Departement/Region : 30150
Messagepar Romu1 » 12 oct. 2018 22:13
Bonjour je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin de votre aide   :roll:
Premier devis:
10 Module sunmodule protect SW 290 mono black Bisun 290 Wc
10 Micro onduleur enphase energy M250 plus câble connecteur
Coffret AC
Kit de surimposition complet
Passerelle de communication enphase envoy
S metered
Goulotte câble solaire accessoires fournitures forfait main d'oeuvre frais administratif
Tout ça montant TTC 9513 €
Deuxième devis:
10 Module q cells de 300 Watt Crète monocristallin G4.1
Structure easy roof top des fixations surimposition toiture
10 Micro onduleur enphase M250
Coffret sectionnement courant alternatif avec parafoudre et différentiel 30 mA
Envoy S Metered et un Tor 50 A pour branchement sur box
Ensemble de câble AC jusqu'à TGBT
Forfait main d'oeuvre
Tout ça à 8569 €
Je voulais préciser que les panneaux serait installé au premier étage plein sud
Micro onduleur c'est un choix personnel
( facilité de montage)
Pour le premier devis le panneau c'est du solarworld en sachant que l'entreprise a fait faillite.
Pour le deuxième devis j'ai proposé à mon installateur d'installer panneau solarwatt car je suis assez conquis par le Bi-verre
Du coup j'attends sa réponse.
J'aurais besoin de votre aide pour faire mon choix  :D
Re: Projet 3 kwc autoconsommation vente de surplus
Messagepar Regismu » 13 oct. 2018 06:36
moins cher et plus de puissance : le 2 eme devis s'il est bien complet :sun:
Romu1
BDPV : 1965
Messagepar Romu1 » 13 oct. 2018 15:39
:sun: merci pour ta réponse regismu :D
Romu1
BDPV : 1965
Messagepar Romu1 » 13 oct. 2018 15:42
3e installateur vient de passer aujourd'hui.
Il me propose le module LG qu'est-ce que vous en pensez de ce module j'attends son devis que je vais mettre sur le forum plus tard
tassin
Departement/Region : 17
Messagepar tassin » 14 oct. 2018 19:56
Normalement tu devrais trouver pour pas plus de 8000 €TTC avec micro-onduleurs.
Romu1
BDPV : 1965
Messagepar Romu1 » 14 oct. 2018 19:58
tassin a écrit :Normalement tu devrais trouver pour pas plus de 8000 €TTC avec micro-onduleurs.
J'attends 3e devis et après on va passer aux négociations 8-) 8-)
Romu1
BDPV : 1965
Messagepar Romu1 » 20 oct. 2018 20:49
Enfin mon choix il est fait ça sera du solarwatt avec micro onduleur enphase
10 modules SOLARWATT 300 W vision 60m style en superposition 3 kilowatt Crète avec vente de sur plus fourniture de tout ce qui a besoin plus la pose Plus consuel plus la paperasse tout ça pour 9000 € :P
Messagepar mariro » 21 oct. 2018 11:51
Romu1 a écrit :Micro onduleur c'est un choix personnel
Là je comprends pas tout... si tu faisais l'installation toi même, ok... mais ce n'est pas le cas alors la facilité de montage....
Mais bon... chacun est libre de ses choix... et comme tu as choisi...
Bonne installation...
Romu1
BDPV : 1965
Messagepar Romu1 » 21 oct. 2018 12:31
Facilité de montage donc un peu moins cher
Après mon choix ça aussi la possibilité de surveillance panneau par panneau et la sécurité.
Vis-à-vis assurance c'est aussi plus appréciable. :D :sun:
Messagepar tignous84 » 21 oct. 2018 13:38
+10 et il y a bien d'autres avantages :)
Romu1
BDPV : 1965
Messagepar Romu1 » 21 oct. 2018 15:49
tignous84 a écrit :Facilité de montage donc un peu moins cher
Selon vous qu'est-ce qu'il y a comme avantage en plus :?: tout Info peux mettre utile :|
Messagepar tignous84 » 21 oct. 2018 16:39
Je risque d'en oublier ;)
-facilité d'installation pour un bricoleur
-Pas de grosses puissances en continu pouvant provoquer des incendies
-Pas tous les oeufs dans le même panier ;si un tombe en panne ,les autres continuent de fonctionner.
-Bonne fiabilité malgré les conditions climatiques ;pas de condensateurs électrochimiques ni de relais sources
de pannes ,faibles puissances ,on passe tout de suite en alternatif...un seul câble de descente
-Le surcroit de cout n'est pas un argument,l'installation étant plus simple .
à 75 ans ,j'ai fait ça en deux jours .
:sun: :sun: :sun: :sun: :sun:
Romu1
BDPV : 1965
Messagepar Romu1 » 21 oct. 2018 17:22
:D
tignous84 a écrit :Je risque d'en oublier ;)
Messagepar mariro » 21 oct. 2018 19:49
tignous84 a écrit :-Le surcroit de cout n'est pas un argument,l'installation étant plus simple .
Oui mais dans le cas présent, il ne le fait pas lui-même... donc la recherche de la facilité... A 9 000€ l'installation, ça n'a pas fait baisser le coût.
Pour les incendies... bof... c'est si fréquent que ça ?????
Et pour "pas tous les oeufs dans..." oui, mais plus de risques de pannes puisque plus d'onduleurs... C'est aussi le "gros débat" sur les grosses installations... il y a les pour plusieurs onduleurs, et les pour le moins d'onduleurs possible... Débat sans fin... chacun ayant son point de vue... (qui est forcément le meilleur :lol: )
Un des avantages que tu as oublié au passage... ça permet de multiplier les orientations pour l'autoconso...
Messagepar tignous84 » 21 oct. 2018 20:05
Tu sais bien que quasiment tous les incendies sont provoqués par de mauvaises connexions.
Fortes tensions et courants continus = formation d'arcs ;)
Pour les grosses installations , effectivement c'est discutable mais en autoconso jusqu'à 3 kW ,c'est valable ...
Messagepar mariro » 21 oct. 2018 20:23
Les incendies provoqués par le PV sont extrêmement rares... heureusement d'ailleurs :!:
Messagepar tignous84 » 21 oct. 2018 21:51
J'ai oublié : extension facile par ajout de panneaux /MO pour les débutants
Peut-être que dans le futur ,les modules sortiront directement du 230 V :D :D :D
Lafibre
Departement/Region : NL
Messagepar Lafibre » 22 oct. 2018 08:57
Messagepar mariro » 22 oct. 2018 12:26
Ben le moins que l'on puisse dire c'est que c'est pas concluant par rapport au risque PV... 53 évènements... (il y a de l'ordre de 400 000 installations PV en France)... dont plus de la moitié en agri... Vu le nombre de bâtiments agris à cramer tous les ans... dont la très grande majorité n'est pas équipée de PV... Ce sont principalement des bâtiments d'élevage ou de stockage de fourrages.
Bref, il y a un risque "supplémentaire", mais sans plus.
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 22 oct. 2018 12:37
1. Analyse de l’accidentologie issue de la base ARIA
On recense dans la base ARIA 53 événements impliquant des panneaux photovoltaïques. Les
accidents survenus sur des sites de fabrication de ces panneaux n’ont pas été retenus car ils ne
concernaient pas le produit fini. Ces 53 cas sont tous survenus en France. Dans la grande majorité
des événements (41 soit 77 %), les panneaux ne sont pas à l’origine du phénomène dangereux
mais uniquement présents. Les caractéristiques générales de cet échantillon d’étude sont
précisées ci-après.
