début en autoconsommation
monfiston
BDPV : monfiston
Departement/Region : finistere
Messagepar monfiston » 06 oct. 2018 13:25
ça y est, j'ai pris la décision de me lancer dans l'autoconsommation (j'ai déjà un kit 3 000 watt sur mon toit)
seulement, je vais le poser moi même, sur mon terrain, pour être rentable le plus rapidement possible (puissance de 1 000w environ)
si on parle du coffret de protection, je vais le monter moi même ;)
je peux me servir de ce document?
il n'y a rien à changer?
http://www.ned-energie.fr/wp-content/up ... W-NED2.pdf
chamois05
Departement/Region : 05
Re: début en autoconsommation
Messagepar chamois05 » 06 oct. 2018 16:38
Je ne voie pas l'utilité du Q4
Entre Q1 et les panneaux il doit manquer un disjonteur en cas de surcharge.
Je jette un oeil.
monfiston
BDPV : monfiston
Messagepar monfiston » 07 oct. 2018 09:09
que pensez vous de ce kit?
Contenu du kit
- 4 panneaux photovoltaïques Daqo New Energy DQ250PSCa - 250w - 60 cellules - Jamais mis en production
- 1 Mastervolt Soladin Web 1000 avec support mural
- 2 câbles solaires de 7 m pour relier l'onduleur aux panneaux
Caractéristiques techniques panneau photovoltaïque
- 60 cellules Poly-crystalline
- Cadre: alliage en aluminium
- Puissance nominale 250W
- Tension nominale 30.5V
- Tension à vide 37.2V
- Courant nominal 8.2A
- Dimensions 1640 mm × 992 mm × 45 mm
Caractéristiques techniques de l'onduleur
- Mastervolt Soladin 1000 IntelliWeb peu servi (6 mois de production)
- Gamme de Puissance : 850-1350 Wp (4 ou 5 panneaux)
- Gamme de Tension de fonctionnement : 70V à 290V
- Intensité nominale : 8,6 A
- Connecteurs DC : MultiContact 4 mm²
- Communication Wifi
- Certificat protection de découplage DIN VDE0126-1-1
- Mis à jour en dernier Firmware Ver 1.50
vincenzi1
Administrateur du site
BDPV : vincenzi1
Departement/Region : 27
Messagepar vincenzi1 » 07 oct. 2018 10:21
pour donnez un avis il faut connaitre aussi le prix ;)
monfiston
BDPV : monfiston
Messagepar monfiston » 07 oct. 2018 10:25
700 euros
vincenzi1
BDPV : vincenzi1
Messagepar vincenzi1 » 07 oct. 2018 10:46
pour le prix la sa parait pas mal pour de l’auto-conso
monfiston
BDPV : monfiston
Messagepar monfiston » 07 oct. 2018 11:26
le matériel n'est pas trop "nul" pour ma région, car les panneaux sont des poly
vincenzi1
BDPV : vincenzi1
Messagepar vincenzi1 » 07 oct. 2018 11:56
sur une petite puissance et en auto-conso on s'en fou un peut
monfiston
BDPV : monfiston
Messagepar monfiston » 07 oct. 2018 13:16
ok parfait
merci du retour
par contre, j'ai encore une question
on parle d'autoconsommation, ça ok, je connais
par contre l'autoconsommation avec revente du surplus, là je sèche un peu
c'est intéressant la revente du surplus, pour une petite puissance?
vincenzi1
BDPV : vincenzi1
Messagepar vincenzi1 » 07 oct. 2018 13:24
monfiston a écrit :ok parfait
merci du retour
non sa ne vaut pas la peine surtout qu'il faut valider consuel et tout la misère qui va avec :lol:
Messagepar ENR41 » 07 oct. 2018 14:35
vente de surplus ou pas de toute facon il faut le consuel dans les deux cas
vincenzi1
BDPV : vincenzi1
Messagepar vincenzi1 » 07 oct. 2018 14:51
non pas avec un simple CACSI
Messagepar flen42 » 07 oct. 2018 15:33
je reviens à la question initiale : oui ce coffret est très bien ! il est conforme
et contrairement à ce que dit chamois 05 : le Q4 est utile ! il respecte l'UTE15 712 qui demande de pouvoir isoler le parafoudre AC
monfiston
BDPV : monfiston
Messagepar monfiston » 07 oct. 2018 16:59
parfait, merci à tous
pour la terre, vu que les panneaux seront posé sur un "établi" à même le sol qui se trouve à 20 mètres de la maison, est ce qu'il faut que mette un piquet pour la terre?
Messagepar flen42 » 07 oct. 2018 17:24
Non, il faut raccorder a la terre de la maison.
En cablette 16mm2 enterrée par exemple.
chamois05
Messagepar chamois05 » 07 oct. 2018 17:25
flen42 a écrit :je reviens à la question initiale : oui ce coffret est très bien ! il est conforme
Branche le parafoudre entre Q3 et Q2 et tu pourra l'isoler sans Q4
Messagepar flen42 » 07 oct. 2018 17:31
@chamois05 :
non !
l'ute précise que le parafoudre doit etre en tete et protéger tous les organes !
c'est pareil en nfc15100
si tu met le parafoudre entre q3 et q 2 tu ne protège pas q2
Messagepar flen42 » 07 oct. 2018 17:33
et c'est pas du chauvinisme mais Digital Electric est un assembleur de coffrets ligérien réputé
et il fait des coffrets conformes à la norme ute15712 : faire autrement serait etre non conforme
chamois05
Messagepar chamois05 » 07 oct. 2018 17:36
La protection entre les panneaux et l'onduleur n'est pas obligatoire parce qu'il y a qu'une seule ligne.
Si plusieurs ligne en parallèles il faut une protection contre les courants inversent.
Voila j'ai jeté mon œil et révisé mes leçons.
chamois05
Messagepar chamois05 » 07 oct. 2018 17:48
flen42 a écrit :@chamois05 :
non !
D'accord avec ton résonnement.
Trois schémas sur le guide UTE et pas un dessinés comme ça.
