Comparatif devis 3Kwc
Asta38360
Messagepar Asta38360 » 03 oct. 2018 20:16
Bonjour a tous, me revoilà avec cette fois ci 2 devis.
qu'en pensez vous ?
ou
Merci pour vos retour.
Re: Comparatif devis 3Kwc
Messagepar tignous84 » 03 oct. 2018 20:21
beaucoup de baratin ,il manque seulement un détail .....
Pas plus de 3 euros le Watt !
Messagepar thierry_c » 03 oct. 2018 21:00
et la mode des optimiseur et micro onduleur :roll:
Messagepar Regismu » 03 oct. 2018 22:07
et le prix ?
il manque le parasurtenseur Dc ..?
Messagepar jlj83 » 04 oct. 2018 05:50
dépose et mise à disposition des tuiles en bas de pente :shock:
c'est de la surimposition !! :lol:
Messagepar alexi92 » 04 oct. 2018 06:42
Manque le principal: le prix, the price, das preis... :?: :?:
Asta38360
Messagepar Asta38360 » 04 oct. 2018 07:24
Regismu a écrit :et le prix ?
Je n'ai pas mos le prix de chacun volontairement afin de ne pas avoir comme reponse : le moins chère.
Je souhaite des remarques et avis technique.
Le parasurtenseur DC ? Ca sert a quoi ?
Sur quelle proposition ?
Asta38360
Messagepar Asta38360 » 04 oct. 2018 07:28
jlj83 a écrit :dépose et mise à disposition des tuiles en bas de pente :shock:
Un probleme avec la surimposition. ? Je sais quil y a 2 écoles de ce cote la.
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 04 oct. 2018 08:17
Tes deux devis sont pour des modes de pose (et peut-être de consommation) différents et rien qu'à ce niveau les prix vont différer. Le premier est indiqué pour de l'autoconsommation (avec vente de surplus?) et le second on ne sait pas (pour de la vente totale j'imagine sinon pas d’intérêt à faire de l'intégration).
Tu as beaucoup d'ombre ? Si la réponse est non, pas d’intérêt à avoir des micro-onduleurs ou un optimiseur pour cette taille d'installation.
Quoiqu'il en soit, si ta toiture n'a pas de difficultés particulière, tes devis doivent tourner autour de 8000 euros (voir moins car le prix des panneaux n'en fini pas de chuter). D'après les devis, il doit y avoir pour maximum 3000-4000 euros de matériel et le reste c'est la main d’œuvre (max 2 jours de travail) et le bénéfice de l'installeur :D
Messagepar coucou39 » 04 oct. 2018 08:19
disons que le prix, n'en déplaise à certains ;), est une composante importante lors d'un choix
mais soit :
donc analyse de texte uniquement
- comme remarqué par Regismu, il est conseillé d'avoir un parafoudre aussi sur le réseau DC (s'il est prévu il faudrait qu'il figure dans le devis)
- des erreurs, sans doute de copier/coller d'ancien devis : c'est une proposition en surimposition mais il reste des termes relatifs à l'intégration et aux tuiles (c'est plus pour la forme)
- pour le fond maintenant :
1) pas de remarques générales
2) l'onduleur solaredge représente un surcout de 5 ä 10% du devis et n'apporte aucun gain si pas d'ombre portée sur une partie du champ.
Demande le même devis avec un simple onduleur central
3) le prix doit tourner entre 7 et 9000€ pour être raisonnable
Messagepar laurent35000 » 04 oct. 2018 08:26
Pas mieux, bon panneaux mais si pas d'ombre, même inclinaison et orientation du champ PV, un onduleur central fera tres bien le JOB (privilégier une marque connue, SMA, Fronius, ABB...)
Messagepar jlj83 » 04 oct. 2018 13:13
Un problème avec la surimposition. ? Je sais quil y a 2 écoles de ce cote la.
aucun problème.
juste pour dire que ton installateur pourrait relire son devis :
on ne prévoit pas de détuiler pour de la surimposition ...
Asta38360
Messagepar Asta38360 » 04 oct. 2018 13:26
Merci pour vos remarques.
Pour vous répondre, oui c est pour de l autoconsommation avec revente de surplus.
Non pas d ombres sur la maison. Les panneaux seront exposés a l est.
Pour le parafoudre, merci je vais leur poser la question.
Pour les prix, les devis sont ente 9 et 11k.
Messagepar laurent35000 » 04 oct. 2018 14:22
Et y a quoi a l'ouest pas de toiture ?
sinon repartir sur les deux EST et Ouest et prendre un Onduleur central avec 2 trackers
Messagepar coucou39 » 04 oct. 2018 14:53
Asta38360 a écrit :Merci pour vos remarques.
Disons que "normalement" en passant en onduleur central, de marque connue et reconnue, les devis devraient "fondre" d'au moins 1000€ pour le 1er et 500€ pour le 2eme ;)
Asta38360
Messagepar Asta38360 » 04 oct. 2018 15:41
La toiture ouest est plutot nord ouest donc bien moins ensoleillé.
De ce que j'ai compris avec le mono onduleur c est que en cas de panne, ya rien qui fonctionne contrairement a plusieurs mini.
Messagepar laurent35000 » 04 oct. 2018 15:45
Oui mais si la centrale solar edge lache, plus de production non plus puisque ca passe par la centrale.(devis 2)
Pour l'emphase , faut aussi une passerelle pour accéder au paramètre des chaque onduleur(devis 1)
Pour les 2 devis , en cas de panne d'un MO, faut aller siur le toit , démonter le panneaux , alors qu'un onduleur central, il est en bas :) :)
Pour de l'auto conso, ca vaut le cout de varier les orientations
Messagepar coucou39 » 04 oct. 2018 15:48
C'est vrai pour enphase, et uniquement pour les optimiseurs de Solaredge (qui a aussi, en plus un onduleur central sans lequel rien ne fonctionne)
Après c'est un choix ( et un calcul) pour savoir combien de jours de pannes il faut pour justifier le surcout engendrés
indice : l'unité est en jours, il y a au moins 3 chiffres et le premier est supérieur ou égal à 3 :lol:
Messagepar LaBalme74 » 09 oct. 2018 13:49
aucun problème.
Juste pour vous dire que vous pourriez au moins lire correctement :lol: :
"Système K2 Minirail pour montage des panneaux PV comprenant bac aciers, rails et pinces de fixation en aluminium, visserie inox"
Il y a donc bien un détuilage de prévu et donc une mise à dispo des tuiles.
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 09 oct. 2018 16:08
C'est relativement cher et vous ne rentrerez sans doute pas dans vos frais en 20 ans. Après votre objectif n'est pas obligé d'être financier ;)
