Avis matériel pour Autoconsommation
levla
Messagepar levla » 19 juil. 2018 18:52
J'ai en projet une installation PV de 2400W en autoconso, sans faire de vente et à poser soi-même.
Le toit tuile est plein Sud, 30° d'inclinaison, région de Montpellier.
Mon résiduel "permanent" est de 1000W + 700 W pompe + 300W PC, donc pas loin des 2000W en journée classique d'été.
Je bricole pas mal en domotique, donc le surplus sera aiguillé vers le chauffe eau électrique si nécessaire.
L'installation électrique actuelle est en tri, pas équilibré, il va y avoir un peu de boulot ;)
Mon choix s'est pour le moment arrêté sur le matériel suivant :
8 Panneaux SYSTOVI de 300Wc
2 Micro onduleur APS YC1000i double MPPT (1 micro onduleur pour 4 modules) aux normes VDE
1 Coffret de protection AC Triphasé Technideal avec disjoncteur, parafoudre et compteur LED.
4300 Euros (support en surimposition compris), pose my self ;)
Quelqu'un peut-il me faire un retour sur ce matériel, svp ?
Tous les conseils sont les bienvenus :)
Fred
chamois05
Departement/Region : 05
Re: Avis matériel pour Autoconsommation
Messagepar chamois05 » 19 juil. 2018 20:16
Bonsoir .
C'est un peu cher, tu en a pour 20 ans à amortir.
Essaye de mettre 2 orientations pour avoir une production un peu moins importante mais plus longue dans la journée.
Messagepar tignous84 » 19 juil. 2018 20:21
Salut ,Vas y,c"est sensiblement ce que j'ai avec des APS 500 i.
Le prix est correct ,tu ne mettras pas vingt ans pour l"amortir en le faisant toi -même :D
Messagepar laurent35000 » 20 juil. 2018 09:13
Oui tarif correcte , si tu optimises bien, il faudra 10 ans pour rentabiliser.
Bien verifier les caractéristiques panneaux/ onduleurs 4 panneaux = 1200 Wc , voir les Voc des panneaux et x 1.2 pour voir si ca passe bien
pour l'équilibrage , te prend pas la tete, logiquement ca marche tout seul au niveau du compteur/.
ne pas oublier la déclaration en mairie et a ENEDIS CACsi
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 20 juil. 2018 15:10
laurent35000 a écrit :Oui tarif correcte , si tu optimises bien, il faudra 10 ans pour rentabiliser.
Moi je parie sur moins de 10 ans si tout est bien optimisé. Dans sa situation, 2400 Wc produiront ~ 3300 kWh à l'année. Avec un routeur, ceci fera plus de 500 euros d'économie par an au tarif actuel :sun:
Positron
Messagepar Positron » 20 juil. 2018 15:13
Pour info, 1/2 config installée l'an dernier:
- 4 x 300 Wc (BISOL)
- 2 x APS YC500i FR
- coffret AC avec parafoudre et compteur
- rails/fixation sur tuiles
TOTAL = 1800 euros TTC
Messagepar Regismu » 20 juil. 2018 15:15
pour Positron
pas de fiche BDPV ? https://www.bdpv.fr/fr/
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 20 juil. 2018 15:39
Je ne sais pas combien coute les MO triphasés mais c'est vrai qu'il y a peut-être moyen de trouver un peu moins cher pour de l’auto-installation?
Mon installation de 1,8 kWc m'a couté 2330 euros TTC livrée. J'ai ensuite rajouté un RouteurPV = 50 euros et un serveur WES 165 euros (avec 4 pinces ampèremétriques). Je pense rentabiliser le tout en moins de 6 ans 8-)
Messagepar LaBalme74 » 20 juil. 2018 20:13
levla a écrit :Bonjour,
Fred
Bon matériel ! Bien qu'il y ai quand meme moins de retour sur les micro-onduleurs APS que sur Enphase.
Ne pas oublier la box ECU APS pour démarrer les micros ou alors tu les achètes pré-configurés ? Dans tous les cas, je te conseille de prendre la box ECU, ca permet de suivre l'installation et de détecter un dysfonctionnement.
Les YC1000 sont quadri-MPPT et non double MPPT.
Coffret AC vérifie bien ce qu'il y a dedans, suivant ton département les parafoudres peuvent être obligatoires.
Le seul soucis pour moi c'est le prix : je pense que tu peux trouver la même chose pour moins de 3200 euros livré :-)
exemple : https://www.boutique-photovoltaique.fr/ ... 51929.html
Dernière chose : je le dis à chaque fois mais assure toi d'avoir les compétences nécessaires en électricité ;)
levla
Messagepar levla » 22 juil. 2018 11:42
Merci pour toutes vos réponses :)
Je suis allé voir sur le site cité ci-dessus, effectivement les nouveaux yc1000 sont quadri panneaux, ceux que j'envisagait ne semblent pas l'être.
Ces nouveaux onduleurs sont d'origine en sortie tri phasé, est-ce à dire qu'ils envoient l'AC vers la phase qui consomme le plus et l'excédent vers les autres ?
Si c'est le cas c'est ce qu'il me faut :)
Par contre puissance de sortie max 1000W, donc avec 8 panneaux de 300Wc ce sera 2000W maxi en AC et non 2400W comme annoncé....
Les 3KW maxi en autoconso implique donc que l'on peut mettre jusqu'à 3600Wc de panneaux alors ???
Concernant les raccordements electriques, je suis électronicien, donc je ne plaisanterai pas avec la sécurité et lee protections à mettre en place dans les tableaux ;)
La declaration en mairie est déposée, reste à affiner le materiel.
chamois05
Messagepar chamois05 » 22 juil. 2018 11:50
Je ne pense pas que le micro envoie sur la phase qui consomme le plus.
Il doit envoyer la même chose sur chaque phase.
Normalement tu n'as pas a tinquiter de l'équilibrage de l'injection, ton compteur fait la somme des trois phases.
On a fait un essai en injectant 1kW sur une phase et en consommant 1kW sur une autre.
Bilan 0W consommé au compteur.
chamois05
Messagepar chamois05 » 22 juil. 2018 11:53
C'est la puissance des panneau qui compte, pas celle de l'onduleur.
C'est vrai c'est un peu dommage.
Messagepar LaBalme74 » 22 juil. 2018 20:47
levla a écrit :Merci pour toutes vos réponses :)
Non triphasé veut dire que le même courant est envoyé vers les 3 phases en tout temps.
Puissance de sortie maxi du MO = 1000 VA et puissance STC des panneaux = 1200 Wc ce qui fait un surdimensionnement de 120%, ce sera OK si tu es pas plein SUD 30°
Pour 10 panneaux de 300 Wc, le YC1000 n'est pas la meilleure solution car 2 entrées sur 12 seront inutilisées. Mais en comparant les prix, c'est quand meme avantageux :
APS : 359 x 3 + 39.99 x 3 + 295 + 23.99 + 25.90 = 1246.86
Enphase : 109.99 x 10 + 279 + 213 + 25.90 + 16.70 = 1634.50
Messagepar laurent35000 » 23 juil. 2018 09:35
Et pour ENEDIS, c'est 3 kWc max sinon imposition sur les revenues et CRAE obligatoire
Messagepar Avel Heol » 23 juil. 2018 09:59
On vient de faire rentrer du APS mais sans avoir de statistiques sur le sujet on a eu jusqu'à présent très peu de retour sur les Enphase M215 ou M250 . Les Enphase sont garanties 20 ans de base alors que les APS le font en extension de garantie puisque 10 ans de base.
Oui ça me parait aussi un peu cher.
Je trouve que l'on perd une partie de l'intérêt du micro onduleur avec des APS YC1000 car on se rapproche de l'onduleur central sans coffret DC. Un MO en panne c'est 4 panneaux qui ne produisent plus, je préfère la gestion individuelle avec de l'Enphase et du monitoring par panneau.
levla
Messagepar levla » 23 juil. 2018 10:54
Merci pour vos avis :)
Effectivement, c'est bien ce que je pressentait concernant ces onduleurs triphasés.
La puissance de sortie est de 1000w max repartie de manière égale sur les trois phases, apparement impossible d'avoir a un instant T, 600 w sur une phase qui consomme.
Au final avec des phases non équilibrées, il y a production dans le vide....enfin pas pour Enedis ;)
@Chamois05 : tu as quoi comme compteur pour avoir réussi a injecter 1000w sur une phase, consommer sur une autre et au final avoir "zero" en conso enedis ??
chamois05
Messagepar chamois05 » 23 juil. 2018 12:58
SAGEM S20C2
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=19&t=37837&start=40
C'est l'essai que j'ai fait.
Je croie qu'avec le Linkyky ça fait pareil
C'est que du bonheur quand tu voie que la led ne clignote pas sur le compteur.
Tout les maisons devraient avoir quelques panneaux sur le toit ou dans le jardin.
Messagepar LaBalme74 » 23 juil. 2018 19:44
Avel Heol a écrit :On vient de faire rentrer du APS mais sans avoir de statistiques sur le sujet on a eu jusqu'à présent très peu de retour sur les Enphase M215 ou M250 . Les Enphase sont garanties 20 ans de base alors que les APS le font en extension de garantie puisque 10 ans de base.
Quand je disais retour, c'était pour retour d’expérience ;)
Donc au final on est d'accords, les Enphase on sait que c'est fiable (Enphase annonce moins de 1,5 pour 1000), les APS pour le moment rien vu de chiffré.
Messagepar LaBalme74 » 23 juil. 2018 19:46
levla a écrit :Merci pour vos avis :)
La grande majorité des compteurs fonctionne comme ceci. Pas besoin de se prendre la tête à équilibrer production et consommation sur les 3 phases.
levla
Messagepar levla » 24 juil. 2018 10:36
chamois05 a écrit :Bonjour
SAGEM S20C2
Super !!
C'est exactement ce fil qu'il me fallait lire !!
Merci :) :)
