Avis sur projet autoconso et installation perso
Re: Avis sur projet autoconso et installation perso
Messagepar LaBalme74 » 06 juil. 2018 12:58
Euh non il ne s'agit pas de ma boutique :lol:
Mais elle est à côté de chez moi et donc j'ai déjà commandé la bas ;) Les personnes que j'ai rencontré étant pros et de bon conseil, je n'hésite pas à les recommander ;)
Mais tu as aussi tout un tas d'autres boutiques : Alma Solar (Luxembourg...), Kit solaire, etc. Mais je n'ai jamais commandé sur ces sites.
Ce que je ferais à ta place : demande une offre sur mesure pour une installation de moins de 3kWc à plusieurs boutiques ça te permettra de comparer ! D’expérience, en discutant un peu on arrive encore à avoir un petit rabais !
Ensuite il ne te restera qu'à faire ton choix :!: Avec l'avis avisé du forum ;-)
Ainolgail
Messagepar Ainolgail » 06 juil. 2018 13:02
@laurent 350000 : Moui sauf qu'a bien y regarder :
- hausse du coût global : 75%
- hausse du seuil de rentabilité : 45%
- hausse de la production : 200 w/an : 7,5%
Je trouve que ça fait cher payer pour un gain minime et 45% de risque en plus que ça tombe en rade.
@labalme74 : Ok, merci pour tes conseils.
Messagepar LaBalme74 » 06 juil. 2018 13:07
Ainolgail a écrit :45% de risque en plus que ça tombe en rade.
Onduleur SMA versus Ainelec ? Je dirais 99% de risque en moins que ça tombe en rade plutôt ! :lol:
Messagepar laurent35000 » 06 juil. 2018 13:19
Perso , je prendrais les panneaux et un SMA ou 5 Micro onduleur si possibilité de varier les orientations et je viserais les 2000/ 2500 € max
Ainolgail
Messagepar Ainolgail » 06 juil. 2018 13:24
@Lablame74 : Exact, sauf qu'avec les 1500€ pas investi dès le départ, j'en achète 2 des SMA et je reste inférieur au budget que tu proposes.
@Laurent 350000 : je ne vois pas comment tu fais ton calcul pour arriver à 2000/2500€ max
Messagepar coucou39 » 06 juil. 2018 13:28
petite précision technique :
le sous dimensionnement d'un onduleur est principalement lié à 2 points
- l'onduleur est très rarement sollicité à la Pmax des panneaux installés
- et une plus petite puissance est moins chère
donc il est simplement plus économique de prendre un onduleur sous-dimensionné, dans le cas d'Ainogail, il vaut mieux un "pack" surdimensionné pas cher plutôt qu'un modèle optimisé pile poil aux petits oignons mais à 2x le prix !
Ensuite concernant le retard au démarrage, cela dépend des caractéristiques des panneaux et de l'onduleur : entre autres le type de montage et la tension mini de démarrage de l'onduleur.
Et du coup, non un surdimensionnement de l'onduleur n'est pas synonyme de démarrage retardé. Par exemple si tu peux mettre tes 10 panneaux en série, tu auras ta tension de démarrage bien avant que si tu dois mettre tes 12 panneaux en 2x6 ! Donc cet argument est à adapter en fonction des 3 paramètres : Voc panneaux, tension démarrage onduleur et type de montage
Enfin la perte en rendement, quand tu regardes les courbes de rendement d'un onduleur photovoltaïque (exemple les SMA) la courbe est a peu près plate à partir de 40% de charge, par contre la tension de travail est impactante sur ce même rendement et ce à quasiment toute la plage de puissance.
D'un point de vue pragmatique, physique et technique, Il vaut donc mieux optimer la tension de fonctionnement plutot que la puissance.
L'idéal étant bien sûr les 2 mais comme toujours c'est souvent une histoire de compromis, cf l'histoire d'oignons plus haut :D
Messagepar laurent35000 » 06 juil. 2018 13:30
Tu prends la proposition du bon coin avec des panneaux grade A, tu prends un SMA(ou MO) et tu fais le montage toi même avec CRAE et don gratuit du surplus ca te coutera pas 3000 €.
Petite remarque aussi, si tu comptes ajouter des panneaux(cool puisque l'onduleur sera surdimensionné) il faudra les mêmes caractéristiques et dans 2,5 ou 10 ans , bon courage pour les trouver...
La marque de l'onduleur proposé n'existe plus , en cas de panne, faudra de toute façon en changer, en prenant un SMA, t'es au minimum tranquille 5 ans.
Messagepar Regismu » 06 juil. 2018 13:35
je trouve chez un vendeur fiable un kit complet livre et neuf de 1500 Wc à 2598€ .. avec micros onduleur configurés pour panacher les orientations et donc optimiser ton projet :sun:
Ainolgail
Messagepar Ainolgail » 06 juil. 2018 13:35
@coucou39 : merci, les choses se précisent ont dirait. Je dirais même plus " à 3x le prix".
@laurent35000 : d'accord, mais pourquoi ne pas attendre que l'onduleur fourni lâche ? (Je ne parles plus d'Ainelec car le gars du boncoin m'a dit qu'il n'en avait plus : onduleur de remplacement compatible VFR 2014, cf. post plus haut)
Messagepar laurent35000 » 06 juil. 2018 13:43
Il faudrait connaitre ce qu'il va te proposer et regarder les caractéristiques et celles es panneaux mais en effet , ca peut valoir le cout .
ici, on a rien a vendre que des conseils gratuit, ca peut être une très bonne affaire comme ca peut être le début d'une grosse galère, imagine que c'est des panneaux sheuten avec une étiquette recollé par dessus, même a ce prix la, je n'en voudrais pas...
Comme dit plus haut, c'est une histoire de compromis et de risque "mesurer", sur le bon coin, je n’achète et ne vends qu'en lien directe de la main a la main comme on dit, ca permet de voir ce que tu achète (je parle même pas de panneaux solaire)
Ainolgail
Messagepar Ainolgail » 06 juil. 2018 13:46
@regismu : oui j'avais vu ce kit avec structure d'installation incluse je crois. Y manque quand même 1200w... Ce qui fait que l'on retourne toujours vers un retour sur invest dépassant les 10 ans.
@laurent35000 : je te rappelle l'annonce :
Le kit comprend :
- 10 panneaux solaires neufs RECOM SILLIA made in France 270 puisance crête 275 watts chacun équipés cellules à haut rendement année de fabrication 2017/2018 uniquement, complets, cadrés, cablés.
- 1 onduleur ainelec ( plus d'actualité) neuf complet emballé avec son manuel et certificat constructeur. Idéal pour autoconsommation ou revente.
- Coupe circuit DC
- cablage et connectiques MC4
Pour les panneaux ont est bon, grade A ou B, l'onduleur semaine prochaine pour en savoir plus mais même si c'est de la chfafa, il tiendra bien quelques années.
Messagepar Regismu » 06 juil. 2018 13:57
pose la question de savoir à combien tu arrives en augmentant la puissance ?
sinon c'est évolutif : tu pourras toujours en ajouter ensuite si tu n'as pas de surplus :sun:
Messagepar laurent35000 » 06 juil. 2018 14:04
Le soucis est là, si le gars est un repreneur de lot, il y connait rien et va te fourguer ce qu'il a et si la tension des 10 panneaux est superieur a ce que peux supporter ton onduleur, ca va ce compter en jours, pas en année.
On l'a déja vu sur le forum avec des onduleurs Schneiders il y a quelques années
Messagepar LaBalme74 » 06 juil. 2018 14:28
Bref au final, tu as toutes les informations pour choisir, les conseilleurs ne sont pas les payeurs ! ;)
Bonne installation !
Messagepar laurent35000 » 06 juil. 2018 14:42
LaBalme74 a écrit :Bref au final, tu as toutes les informations pour choisir, les conseilleurs ne sont pas les payeurs ! ;)
je plussoies !!!
La 1ere idée et impression est souvent la bonne :idea:
Ainolgail
Messagepar Ainolgail » 06 juil. 2018 15:27
Tout à fait d'accord, les nombreuses réponses que vous avez bien voulu me faire m'ont permis de conforter mes choix et idées sur la question ! Je constate que le projet à bien résisté aux différents assauts et que, quel que soit l'angle d'attaque, le risque reste minime en regard du potentiel de réussite.
Encore un grand merci. Bien à vous.
Messagepar mariro » 06 juil. 2018 16:12
mariro a écrit :Screugneugneu.... ça fait des mois que je le dis :lol: :lol: :lol:
.............. que ça ne changera pas la face du monde !!!
