Avis sur projet autoconso et installation perso
Ainolgail
Messagepar Ainolgail » 05 juil. 2018 09:43
Installé pas loin de Lyon, je travaille sur un projet en autoconsommation sur ma maison. Avec un profil un peu particulier puisque je travaille à domicile, ce projet me semble viable selon les informations glanées ici et un peu partout sur le net.
J'ai besoin de l'expérience et des conseils des membres du forum sur mon projet.
Ainsi, plutôt bricoleur, je prévoie de réaliser l'installation moi-même avec l'aide d'un pote électricien pour les connexions.
En quelques mots voici les grandes lignes du projet :
Toit :
Orientation sud-est : -45°
Pente : 35°
Statistiques de production relevées avec : https://www.sunearthtools.com/dp/tools/ ... hp?lang=fr
Ma conso EDF/an :
10500Kw
Kit solaire du Boncoin : 3Kw /1250€ :
- 10 panneaux solaires RECOM-SILLIA 270 p
- 1 onduleur AINELEC made in France K3 3200 watts norme VDE 126-1-1
- 1 boitier DC complet composants ABB 3/4Kw (coupe circuit + parafoudres marque ABB)
- 2 rallonges cable 1m précablés avec cosses MC4 supplémentaires
+ structure de fixation 350 € (Ebay) :
Total : 1600€
Le site : http://www.autoconsommer.com/simulateur ... ation.html
me permet d'estimer le pourcentage de mon autoconsommation qui tourne, avec 3KW de panneau et en programmant correctement mes consos journalières, autour des 70/80% de la production : approximativement 25% à 30% de ma conso totale annuelle.
D'après mes calcul, et selon ma compréhension (encore approximative...) des coûts, je peux espérer théoriquement sur une économie de près de 200€/250€ par an sur ma facture EDF. Donc un amortissement en 6 à 8 ans.
Installation : faire gaffe au problème de terre avec : viewtopic.php?t=21211
Branchements en suivants les conseils : MICES
Au niveau paperasse :
Déclaration mairie : https://www.formulaires.modernisation.g ... erfa=13703
Convention autoconso : http://www.enedis.fr/sites/default/file ... AC_43E.pdf
Avec injection gratuite du surplus : turpe à payer.
Encore une fois, d'après ma compréhension de l'ensemble des éléments, je crois être tout bon. Merci de pointer les aspects qui vous semblent manquer ou mal vus.
Merci au forum et à ses membres.
Re: Avis sur projet autoconso et installation perso
Messagepar Regismu » 05 juil. 2018 09:50
bon prix mais aucune garantie et il manque le boitier Ac
voir aussi si l'onduleur a bien le dernier certificat VDE :?
Tu as calcule ta consommation dans la journée ?
ensuite il faudra bien lire le forum pour optimiser ta production / consommation dans la journée ;)
Ainolgail
Messagepar Ainolgail » 05 juil. 2018 10:04
Merci pour le retour.
C'est vrai aucune garantie, mais tout à un coût. Pour avoir de la garantie, le devis explose (installation par des pros, autre type de matériel, etc..) le retour sur investissement me semble largement doubler et plutôt tripler.
De plus, je suis en mesure de réaliser des réparations ou remplacements par moi-même. Enfin, c'est une installation que je pourrais toujours faire évoluer : micro-onduleurs, etc..
Pour le boitier AC, aurais-tu un lien pour comprendre ce dont il s'agit exactement ?
D'après ma compréhension, le premier boitier DC proposé dans l'offre protège l'onduleur qui fourni ensuite un courant AC protégé par le boitier que tu évoques ? Si c'est bien le cas, c'est une histoire à 150€ ?
Le certificat de l'onduleur est le VDE 126-1-1 qui semble OK, d'après différentes infos sur le net.
Pour la conso/jour, existe-t-il un site d'aide à l'estimation ?
Merci.
Messagepar coucou39 » 05 juil. 2018 10:12
Bonjour Ainolgail
Si tu as les capacités pour le faire toi-même, oui c'est une bonne solution pour améliorer la rentabilité de ce montage.
Pour la coupure, comme mentionné par Regismu, il faut aussi un boitier AC (intégrant un différentiel/organe de coupure de l'onduleur).
Tu ne peux pas mélanger AC et DC dans le même boitier et oui c'est une histoire à 150€ (ou moins) : un boitier legrand, un disjoncteur différentiel 30mA
L'onduleur n'a pas très bonne réputation point de vue fiabilité, mais il est pas cher et est remplaçable.
Pour la convention, si CAC tu t'engages à ne pas injecter ce qui est impossible avec 2,7kWc, si CRAE (donc Turpe) mais alors il faudra aussi un dossier Consuel, attention à ce point
Pour le ratio d'autoconsommation, je pense que tu es trop optimiste avec 70/80% pour une installation même avec "que" 2,7kWc :
As-tu 2kW de consommateurs à faire fonctionner de 11h à 16h tous les jours de avril à septembre ?
Si tu réponds non à cette question, il serait mieux de revoir un peu à la hausse la durée de ton ammortissement, mais celà reste dans tous les cas valable et va te faire économiser sur ta facture EDF
Messagepar Regismu » 05 juil. 2018 10:14
et le parasurtenseur aussi dans le boitier Ac ;)
Ainolgail
Messagepar Ainolgail » 05 juil. 2018 10:25
Merci pour ces éléments.
Ok pour le boitier AC : nous avons donc et pour être sur de comprendre correctement :
Panneaux -> boitier DC avec parasurtenseur/coupe circuit -> onduleur -> boitier AC avec parasurtenseur/disjoncteur -> circuit de la maison.
Effectivement l'Ainelec est pas génial mais à 189€ cela me semble pas mal pour commencer. Si il tient 5 ans on est bon.
Comment éviter l'injection, existe-t-il un boitier bloquant cette injection ?
J'imagine que le contrôle du Consuel est pointilleux surtout pour une installation faite en amateur ?
Effectivement pour la conso qui est, à mon sens et à la lecture du forum, quasiment toujours surévaluée, il s'agit également pour moi de commencer et d'ajuster avec la pratique sans y laisser trop de plumes. Un projet domotique et pourquoi montage de dérivation vers le chauffe eau fait partie de mes idées.
Messagepar Regismu » 05 juil. 2018 10:31
pour les solutions techniques pour le surplus tu peut lire ce post viewtopic.php?f=18&t=38146 ;)
Ainolgail
Messagepar Ainolgail » 05 juil. 2018 10:34
Oui : vu avec également ceci : http://pvrouteur.free.fr/
Ainolgail
Messagepar Ainolgail » 05 juil. 2018 10:55
Pour revenir sur mes questions et en tenant compte des points soulevés dans les réponses, le plus simple, pour commencer consiste, au niveau des démarches Enedis à partir sur une CRAE puisqu'il y aura de l'injection.
Donc pour la paperasse :
Dans l'ordre : installer panneaux, boitiers et raccordements, remplir une attestation bleu Consuel
-> passage d'un inspecteur pour vérifier la conformité de l'installation.
Ensuite :
demande à Enedis de raccordement au réseau : je ne trouve pas l'option raccordement avec injection gratuite dans les documents Enedis : si quelqu'un à un lien à proposer ?
Merci.
Messagepar laurent35000 » 05 juil. 2018 11:21
vérifie que tu as bien le certificat, le consuel le demande (et année 2014...)
Pour les panneaux, attention aux bon coin, les panneaux sont déclassé par GRADE A / B ou C, le A et B passe encore mais le C faut absolument éviter ....
Ainolgail
Messagepar Ainolgail » 05 juil. 2018 11:28
Oui le certificat est livré avec l'onduleur.
J'ai demandé pour le grade des panneaux, j'attends la réponse.
Messagepar laurent35000 » 05 juil. 2018 12:02
ET c'est bien VDE 2014 ?
PAs de marque scheuten ou solar fabrick et éviter les anciens panneaux photowatt , bref faire gaf ....
Ainolgail
Messagepar Ainolgail » 05 juil. 2018 12:41
Effectivement, le VDE 162.1.1 est conforme jusqu'en 2013 avec découplage à 50,2 hz, le VFR 2014 précise 50,6hz d'après http://www.photovoltaique.info/DIN-VDE-0126-1-1-A1.html
Donc pas cher mais pas utilisable si j'ai tout bien compris.
Messagepar laurent35000 » 05 juil. 2018 13:05
Il faut impérativement la vfr 2014, ce sera refusé par ENEDIS mais en pratique l'onduleur fonctionnera
c'est idiot , mais mon installation date de 2008 avec un onduleur qui n'est même pas VDE 2012 je crois qu'il doit etre 2006 :lol: :lol: :mrgreen:
alex6
Messagepar alex6 » 05 juil. 2018 13:22
Salut
pour info, comme bcp d'autoconstructeurs, enedis a bien validé mon install autoconso avec onduleur ainelec (début 2017 pour ce qui me concerne), sur la base de l'ancienne din vde (plus exigeante).
D'ailleurs vu que le seuil (50.6 Hz) de fréquence ayant été augmenté pour la VFR 2014, qui peut le plus peut le moins selon moi, alors en quoi un onduleur qui déclencherait plus tôt (50.2Hz) serait il non conforme?
Messagepar tignous84 » 05 juil. 2018 13:40
C'est vrai le plus gêné est l'utilisateur ,pas ENEDIS ;)
Messagepar laurent35000 » 05 juil. 2018 13:43
Tu as hélas pas les mêmes règles ;) partout en France, tant mieux si c'est passé
Ainolgail
Messagepar Ainolgail » 05 juil. 2018 15:55
Pour résumer, le seul moyen de profiter des tarifs du kit évoqué plus haut est une installation connectée au réseau sans injection.
Et l'unique façon d'y arriver consiste à utiliser un routeur pour mon chauffe eau, par exemple ?
Messagepar laurent35000 » 05 juil. 2018 16:02
Tu peux aussi faire une CACsi avec ENEDIS et tu attends le rappel a l'ordre et a ce moment là tu pourras dériver le surplus vers autre chose, le principal est de déclarer l'installation pour éviter que la réglementation se durcisse en prétextant qu'il y a de nombreuses installations non déclarées
Ainolgail
Messagepar Ainolgail » 05 juil. 2018 16:21
Oui, mais c'est parier sur le fait que le rappel à l'ordre se fasse sans amendes. De plus j'ai un ancien compteur à roue qui tournera à l'envers ce qui est considéré comme une fraude.
N'a t'on vraiment aucun écho d'un boitier bloquant le courant vers le réseau EDF à la façon d'une diode ?
