Devis 2,9kWc sur Saint-Raphaël
Martial83
Messagepar Martial83 » 15 mars 2018 17:58
J'ai fait faire plusieurs devis pour de l'autoconsommation avec vente du surplus et me suis arrêté sur celui-ci:
GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE 2 900 Wc
KIT INTEGRATION SIMPLIFIEE 2 900 Wc COMPRENAND :
10 Modules SHARP 290 Wc MONO ( 17 m2 )
1 strings de 10 modules
1 Onduleur FRONIUS SYMO 3.0-3-S TRI Communication intégrée
1 Coffret coupure DC 1 string
1 Coffret coupure AC avec parafoudre, DDR 30 mA , 1 onduleur TRI
1 Structure intégration simplifiée sur toiture
Matériau : ALUMINIUM conforme aux normes Eurocodes
Production annuelle estimée : 3 484 kWh
Le tout pour 7128 € TTC
Qu'en pensez-vous ?
Le pire que j'ai eu c'est EDF ENR, pour 16000€ !!
Vu comment j'ai réagi, il n'a même pas voulu me l'envoyer par écrit.
Re: Devis 2,9kWc sur Saint-Raphaël
Messagepar Regismu » 15 mars 2018 18:04
déjà vérifie s'il y a bien le parasurtenseur Dc dans le coffret Dc
que le bac alu soit bien munis d'un feutre anticondensation ..
pas moyen d'avoir 10 X 300 Wc ?
Martial83
Messagepar Martial83 » 15 mars 2018 18:20
Merci du retour Regismu.
J'ai posé les questions à l'installateur.
Pour les panneaux 290Wc, c'est, m'a-t-il dit, pour être sous les 3kWc au total.
290 ou 300, ça ne change pas grand chose sur la production, du moment que les panneaux soient de bonne qualité, me semble-t-il.
Messagepar alexi92 » 15 mars 2018 18:28
entièrement d'accord pour les modules... :sun: :sun:
Vous êtes en triphasé ?
Martial83
Messagepar Martial83 » 15 mars 2018 18:38
Oui, je suis en tri (et voir l'autre sujet que j'avais initialisé: viewtopic.php?f=19&t=37837)
Messagepar Regismu » 15 mars 2018 18:58
mais 10 X 300 Wc tu restes à 3 kWc :sun:
et sur 40 ans minimum de vie des modules ça fait une sacré différence .. en ta faveur :sun:
Martial83
Messagepar Martial83 » 15 mars 2018 19:07
je ne serai plus là dans 40 ans! Et dans 100 ans, ?
Plaisanterie mise à part, ce n'est pas les 100Wc qui vont me faire changer d'avis !
Messagepar jlj83 » 15 mars 2018 19:14
Martial83 a écrit :1 Structure intégration simplifiée sur toiture
bonsoir,
ce serait bien de faire préciser la marque.
quid des démarches administratives ?
consuel ??
Martial83
Messagepar Martial83 » 15 mars 2018 19:24
Toutes les démarches administratives sont incluses dans le devis.
Pour le consuel aussi (sachant que sous 3 kWc, d'où les 2,9 kWc c'est simplifié) ...
Messagepar jlj83 » 15 mars 2018 19:45
Martial83 a écrit :Pour le consuel aussi (sachant que sous 3 kWc, d'où les 2,9 kWc c'est simplifié) ...
pour moi c'est pareil.
Martial83
Messagepar Martial83 » 16 mars 2018 11:02
@Regismu,
Oui, il y a bien un parasurtenseur dans le boitier DC.
Pour le bac aluminium, en fait c'est tellement simplifié comme intégration, que c'est un kit en suremposition (c'est bien ce dont on avait parlé lors de sa visite), donc cadre alu: comme mon toit est en béton avec les tuiles canal collées dessus, on ne peut pas faire autrement.
Donc, pas besoin de feutre antihumidité, ce qui à mon sens est bien mieux: les panneaux seront bien ventilés naturellement.
Messagepar laurent35000 » 16 mars 2018 11:08
essaye d'avoir quand meme 3000 Wc, c'est mieux sur du long terme.
10 x 300 Wc ou
15 x 200
mais encore
12 x 250 (le mieux je pense)
Martial83
Messagepar Martial83 » 16 mars 2018 11:29
@Laurent,
Je n'ai pas la place, coté bien orienté de mon toit, pour mettre plus de panneaux.
Je ne vois pas ce que 100 Wc va changer: 100W*8h/jour au mieux*200 jours/an=32€/an, dans le pire des cas!
autre calcul: 3484kWh: production prévue avec des 290Wc, donc, règle de 3, 3604kWh avec des 300Wc soit perte de 120kWh --> 24€/an,
Et en fait, 16 ou 12€ au prix de revente, car je ne vais que rarement utiliser toute la puissance produite
Je ne vais pas me prendre la tête
Cdt
Messagepar laurent35000 » 16 mars 2018 11:33
Avec des sunpower ou du panasonic, ca doit passer.
mais pour si peu, ca vaut en effet peut être pas le cout, on en reparles dans une dizaine d'année.
Dans mon cas 2800 Wc (manque 200 wC)je suis a plus de 0.60 €/kWh maintenant, la différence est pas négligeable
Messagepar Regismu » 16 mars 2018 12:28
et tu n'as pas envisage plusieurs orientations pour lisser ta production sur la journée ?
Martial83
Messagepar Martial83 » 16 mars 2018 13:32
@Laurent: c'est quoi vos 0,60€/kWh ?
@Regismu: non, j'ai pas regardé et aucun installateur ne m'en a parlé.
Mon toit est presque plein sud (légèrement vers l'ouest), sans aucune ombre portée.
J'ai un autre toit, même orientation mais biscornu, donc pas simple à équiper, et les autres sont soit plein ouest, soit plein est. Je peux donc espérer allonger mes journée de production en les utilisant, mais, semble-t-il à un coût du kWh produit plus élevé, sachant qu'en plus, les horizons est et ouest sont encombrés d'arbres.
Messagepar laurent35000 » 16 mars 2018 19:56
Mon tarif d'achat de 2008 , ca fait rever maintenant
Martial83
Messagepar Martial83 » 16 mars 2018 20:17
Ah oui, à ce prix, on peut investir ...
Je ne savais pas que cela avait été autant
Messagepar tignous84 » 17 mars 2018 08:25
Martial83 a écrit :@Laurent: c'est quoi vos 0,60€/kWh ?
Pas de soucis,il y a des onduleurs de toit maintenant (ou micro-onduleurs)
vois ci-dessous
Messagepar thierry_c » 17 mars 2018 08:55
franchement entre un module 300wc avec tolérance +/- 5% et un 290 tolérance+5, vaut mieux du 290 !
tou ça pour dire qu'il ne faut pas regarder que la puissance panneaux annoncé !!!
