Devis autoconsommation 3 kWh
Ivan75
Departement/Region : 06
Messagepar Ivan75 » 14 mars 2018 18:18
Passant au tout électrique (ballon d'eau chaude/clim/pac), habitant dans une région ensoleillée, et souhaitant produire une partie de l'énergie consommée, j'ai demandé plusieurs devis. Je n'ai pas de recul sur ma conso électrique, mais pense consommer +/- 20 000 kWc (maison de 200m2 avec piscine)
Voici le devis d'un partenaire Sunpower qui me parait sérieux.
Le trouvez vous juste? Que pensez vous du temps de retour sur investissement de 12 ans? Ils enjolivent?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide!
9 Modules Photovoltaïques SUNPOWER 330Wc
1 Kit de Pose sur toiture terrasse
1 Onduleur FRONIUS SYMO Triphasé 3KVA
1 Monitoring FRONIUS DATAMANAGER
1 Compteur Autoconsommation FRONIUS 63A
1 Coffret de Protection AC Triphasé 3KVA
1 Coffret de Protection DC
Forfait déplacement, Pose et Mise en Service
Dossier Mairie
Total TTC 11 319 €
Production Annuelle : 4000KWh
Augmentation Annuelle du tarif de l’électricité consommée sur le domicile : 5%
Aide de l’état : 228€ par an pendant 5 ans
Temps de Retour sur Investissement (TRI) : 12 ans
99% de la production électrique est consommée dans la maison  21% de votre consommation électrique proviendra de votre générateur photovoltaïque
Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de faire un contrat de vente en surplus de votre électricité photovoltaïque avec EDF OA si ce n’est pour bénéficier de l’aide de l’état qui se monte jusqu’au 31 Mars à 1 140 € pour un générateur de 3KWc
Re: Devis autoconsommation 3 kWh
Messagepar tignous84 » 14 mars 2018 19:25
Cela me paraît un peu cher comme prix ,
je remplacerais mes radiateurs électriques par une ou des PAC ;)
Messagepar ENR41 » 14 mars 2018 21:32
donc vente de surplus
4000kwh pour 3 kwc en région parisienne, je dirait plutôt 3200 au grand maxi
avec une autoconso a 60% maxi
su auras au max 500€par an de gain
11300 € -1140n en gros 10000€ et avec 500€ c est pas 12ans
Ivan75
Messagepar Ivan75 » 14 mars 2018 21:36
Merci pour vos réponses.
C'est en PACA, il y a du soleil 8-)
C'est chauffage central avec PAC, pas radiateurs électriques.
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 15 mars 2018 15:21
Ivan75 a écrit :Bonjour,
Dossier Mairie
Total TTC 11 319 €
Outre le prix qui parait bien gonflé, c'est le 99 % d'autoconsomation qui m’intrigue avec le devis annoncé et la puissance envisagée?
Messagepar laurent35000 » 15 mars 2018 15:51
Faut pas rêver avec 3 kWc et 4000 kWh même en tout consommant ce sera plus de 12 ans
4000 x 0.15 (tarif actuelle) = 600 € d'économie annuelle
12 000 euros sur 20 ans , on ai loin des 12 ans et ca en autoconsommant tout ce qui sera pas possible
Ivan75
Messagepar Ivan75 » 18 mars 2018 08:31
laurent35000 a écrit :Faut pas rêver avec 3 kWc et 4000 kWh même en tout consommant ce sera plus de 12 ans
Ok,sauf que :
- le prix proposé c'est 11 319€ (non 12 000€), et c'est sans doute un peu négociable,
- il y a des aides d'EDF (d'ailleurs réalité ou fiction? Je suis avec un autre fournisseur d'électricité actuellement,pourrais je bénéficier des mêmes aides?)
- Dans 20 ans l'électricité ne coutera pas 0,15€ (le tarif le moins cher d'Europe)
Je comprends bien l'intérêt de bricoler pour diviser cette somme par deux, mais
-ça prend du temps ... et le temps c'est de l'argent, ou autre chose des journées que je ne passerai pas à travailler ou passer du temps avec ma famille.
-c'est tout de même sympa d'avoir la garantie d'une boite qui fait du photovoltaique depuis 25 ans si quelque chose ne tourne pas rond
Ce que je voudrais c'est savoir si on est "à peu près" dans l'ordre de grandeur pour l'offre.
Après, je suis intrigué comme vous sur 99% de l'énergie produite qui sera consommée :D je m'en vais d'ailleurs questionner l'entreprise sur ce point et vous tiens au courant.
Messagepar tignous84 » 18 mars 2018 09:10
Chacun à sa façon de voir , se prendre 2 jours de RTT pour gagner 4000 euros ....la famille peut aussi apprécier :lol:
Quand à la garantie constructeur ,bof ,quand on voit le nombre de boîtes qui mettent les clés sous la porte :o
mon installation de 3 kWc m'a coûté 5000 euro en matériel et deux jours de taf :D
Sur les 100% produits ,100% consommés ,c'est faux ...à moins de s'équiper d'un "routeur"
Messagepar coucou39 » 18 mars 2018 09:14
Bonjour Ivan75
je me permets mon analyse de ton devis
- le prix, pour un montage en toiture terrasse, est très cher.
Pour information en intégré toiture c'est à dire en enlevant les tuiles pour les remplacer par des panneaux , au lieu de juste les fixer sur des cadres arrimés au sol comme dans ton cas, un prix de 10000€ était une valeur moyenne.
- Le productible est cohérent, bon point pour ton pro
- oui la "prime" est versée par EDF OA avec ta facture annuelle de vente du surplus pendant 5 ans
- 99% d'autoconsommation est impossible avec 3kWc sur une maison : de mars à septembre ton installation va produire environ 2 à 2,5kW de 11h à 16h : est-ce qu'actuellement tu consommes cela dans cette tranche horaire ? si la réponse est non alors cette allégation est fausse : à reboucler avec ton vendeur.
Messagepar laurent35000 » 18 mars 2018 09:47
Bien sur mais dans 10 ans , il faudra probablement changer ton onduleur, des frais en plus et ca n'empeche que tu ne consommera pas toute ta production, surtout si tu n'as personne dans la maison dans la journée.
Maintenant c'est ton argent mais pour moins de 10000 € tu dois pourvoir trouver une installation de même puissance (même si je trouve que c'est trop) et donc encore moins si tu installe en fonction de ta consommation .
Il y a des devis entre 7 et 8000 € pour3 kWc monté. Sur terrasse si tu as un pote electricien, ca doit pas etre trop complique pour lui avec des micro onduleurs, une idee comme ca...
Ivan75
Messagepar Ivan75 » 18 mars 2018 22:18
Merci à tous pour vos commentaires qui m'ont aidé à y voir plus cher.
Je m'imaginais d'après mes lectures un tarif de x +/ 10k€ pour une installation de 3kWh normale montée, donc 11k négociable pour du SunPower ça me semblait correct.
Mais comme il s'agit d'une installation non intégrée, le tarif doit être moins important.
Sur les "deux jours de bricolage" pour installer soi même son matériel, d'abord je pense qu'il font suite à X journées de lecture, reflexion essai choix du matériel d'une personne ayant déja des bases en installation électrique etc. Donc on ne parle évidemment pas juste de 48h pour une personne lambda.
Ensuite c'est un choix que je respecte naturellement, et j'aurais pu tout aussi bien assembler moi même mon ordinateur de bureau, construire mon mobilier en bois, ou ma machine à laver, et ce doit être très certainement super intéressant, et aurait coûté moins cher, mais je préfère toujours laisser aux gens spécialisés le soin de réaliser le boulot. Ca ne concerne pas le photovoltaique, mais ma maigre expérience dans les affaires me fait préférer cette option. En général au final ça ne me coute pas plus d'argent,j'économise fatigue stress, temps libre, et surtout je suis sûr du résultat.
Je vous remercie de nouveau pour vos remarques avisées, et espère vous soumettre de nouveau un devis qui me semblera pertinent.
Messagepar crolles » 19 mars 2018 08:35
Pourquoi du triphasé ?
Messagepar laurent35000 » 19 mars 2018 10:29
A condition d'avoir le bon PRO, et c'est pas parce que c'est plus cher ou une grosse boite avec pignon sur rue, que c'est mieux et moi aussi, je suis sur de ce que j'avance là :D :D
