demande de conseil pour instalation
jeanluc1102
Departement/Region : 63
Messagepar jeanluc1102 » 04 mars 2018 20:25
je vais me lancer dans le photovoltaïque pour faire uniquement de l’autoconsommation , aprés plusieurs relevés il c'est avéré que j'aurais besoin d'une puissance de 2,3 kWh donc premier contact avec un installateur qui me propose 8 panneaux systovi d'une puissance de 300 wc , un onduleur sma 2.5 sunny boy sb , 1 disjoncteur 20 ampères , le cablage, le montage en toiture , bref , tout clef en main génial quoi !!! :D :D :D avant de nous quitter je lui pose la question innocemment :
temps de pose ???
une journée
SUPER , un cout approximatif ?
au alentours de 7300 euros , je vous envoie un devis .
on se serre la main , puis s'en repart
bon vous allez me dire oui et alors ????
ben j'ai été gratter du coté de chez sistovi et j'ai trouvé cela :
Composition du kit solaire autoconsommation 2400Wc
Ce kit solaire est composé des produits des plus grandes marques, offrant le meilleur rapport qualité prix du marché :
8 panneaux solaires Systovi monocristallins 300Wc Full Black de dimensions 1648x988x35mm, avec garantie constructeur de 20 ans et garantie de production à haut rendement pendant 25 ans minimum.
4 micro onduleurs APS YC500i double MPPT (1 micro onduleur pour 2 modules) aux normes VDE en vigueur (VFR 2014) et garantie constructeur 20 ans.
1 coffret de protection AC Plug’N’Play Technideal (marque Française) 3kWc pré câblé en atelier intégrant :
1 disjoncteur 1P+N 20A ainsi qu'un inter-différentiel 25A / 30Ma et 1 parafoudre 20KA pour votre sécurité
1 compteur de production LED pour suivre votre niveau de production en temps réel, intégré dans le coffret de protection.
20m de câble de terre 6mm² avec cosse pré-connectée au coffret à relier à l’installation photovoltaïque
1 câble 3G2.5 de 4 mètres avec fiche mâle pré-connectée au coffret et étanche afin de relier le coffret de protection AC au réseau électrique (prise murale avec terre). Possibilité de couper la fiche pour se brancher directement sur le tableau électrique de la maison.
1 connecteur mâle pré connecté pour assurer la liaison étanche entre les micro-onduleurs et le coffret de protection
1 connecteur femelle à brancher sur le connecteur mâle du coffret AC pour assurer la connexion étanche entre les micro-onduleurs et le coffret.
1 câble AC Bus YC500I 3G2.5 pré-connecté à un câble de 20m 3G2.5 pour relier les micro-onduleurs au coffret de protection
1 système de mise à la terre composé de griffes de terre afin d’assurer la sécurité du système
Toute la visserie et outils de déconnexion
1 notice de montage
Fixations pour toiture tuile plate, romane ou mécanique
Kit Solaire Autoconsommation Francais - 2400Wc
Kit solaire autoconsommation Français > Kit XL : 2400Wc
3890,00 €
Kit Fixation Toiture en Tuile pour 8 Panneaux Solaires
KIT DE FIXATION POUR 8 PANNEAUX TOITURE TUILE
460,00 €
En stock
Prix du pack :
4240,00 €
Soit 110,00 € d'économie
3000 euro de différences je me dis ben c'est la main d’œuvre , bon pour une journée de boulot ...... en plein :sun: normal
je suis un très bon bricoleur , pas mal de connaissances en électricité , j'ai fait une maison de plein pied avec une orientation plein sud car cela fait un moment que le photovoltaïque me titille ,
ma question dois je me lancer dans cette autoconsommation avec cet installateur , le gars est sérieux mais un peu gourmand , non ????
ou bien je monte moi même le kit tout seul comme un grand , je m'en sens parfaitement capable ( mais bon après la garantie ????)
merci pour vos réponses
Re: demande de conseil pour instalation
Messagepar tignous84 » 04 mars 2018 20:38
Je confirme ,deux jours pour un bon bricoleur ,très facile avec les onduleurs de toit ;
tu peux t'inspirer de mon installation (2.4 kW )il y a un an et je viens de rajouter 600 W (sytovi)
viewtopic.php?f=25&t=36255
Ya pu ka :D :sun: :sun: :sun: :sun: :sun:
Modifié en dernier par tignous84 le 04 mars 2018 21:22, modifié 1 fois.
Messagepar thierry_c » 04 mars 2018 21:18
et les prix de systovi ne sont pas ht ?
après vu les charges qu'on a, un devis qui fait presque *2 par rapport au prix d’achat matériel ne m’étonne pas et c'est même plutôt normale !
si non je suis toujours étonné par une tel puissance en autoconso !
Hari43
Messagepar Hari43 » 05 mars 2018 11:36
si non je suis toujours étonné par une telle puissance en autoconso
Dire qu'avec mes 500Wc j'ai du surplus !!!
jeanluc1102
Messagepar jeanluc1102 » 05 mars 2018 13:13
merci pour vos retours
tignous34 c'est exactement dans le meme esprit que je souhaite monter mon installation et tu me conforte dans ce sens :D :D :D
oui les tarif sont ttc
Sous total : 4240,00€ TTC
Expédition : 0,00€ TTC
Total : 4240,00€ TTC
je vous envoie le lien pour vérification si cela peut servir pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure
https://www.kitsolaire-autoconsommation ... asket=true
une petite question néanmoins et qui n'est pas sans conséquence , la garantie s'applique t elle lorsque l'on installe soi-même ?
YannMKS
Pro PV (à confirmer)
Departement/Region : 59
Professionnel PV : grossiste
Messagepar YannMKS » 15 mars 2018 11:29
Je me permets de répondre sur la garantie :
C’est une garantie constructeur, qui fonctionne même en installant le kit soi-même. C'est une double sécurité, car nous nous occupons du SAV avec le constructeur si vous avez un soucis, et si jamais par malheur, on disparait dans 10 ans, il est toujours possible de faire jouer la garantie auprès du constructeur bien entendu.
Spécialiste du KIT SOLAIRE AUTOCONSOMMATION pour les particuliers
Voir le présentation de l'entreprise ici : http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=76&t=36376
Messagepar laurent35000 » 15 mars 2018 12:03
Tu travailles chez toi pour avoir besoin d'une telle puissance ?
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 15 mars 2018 15:12
jeanluc1102 a écrit :bonjour
Il y a eu récemment une annonce avec des kits 3kWc complets pour 3600 euros (donc ~ 3700 euros livré en Fr metropolitaine) ... Perso, je m'en suis sorti pour 2300 euros pour un kit 1,8 kWc (6 panneaux mono 300 kWc, 6 MO, fixation toiture, câble, ...) livré à domicile. Un vendeur luxembourgeois pratique également des tarifs du même ordre.
Donc le prix annoncé ne me semble pas si bon que ça :roll: Et sur ton lien il ne semble pas y avoir de système de pose/fixation ?
En autoconsommation et dans cette gamme de puissance, chaque 300 euros d'économisés représentent autant années d'amortissement en moins ...
Modifié en dernier par Yeuses le 15 mars 2018 15:55, modifié 1 fois.
Messagepar LaBalme74 » 15 mars 2018 15:37
Sur le papier oui, si tu es bricoleur pourquoi pas se lancer à faire ça soi-même.
Attention quand même de respecter les normes en matière de couverture, électricité, sécurité, etc. etc.
Concernant le matériel, Systovi a priori de bons retours, APS je ne sais pas, j'ai déjà entendu du bon et du moins bon ?!
Par contre le prix semble élevé, en fouillant 3 secondes sur d'autres boutiques, on trouve de meilleurs prix.
Messagepar laurent35000 » 15 mars 2018 15:46
Attention a la puissance souscrite, c'est beaucoup pour de l'auto conso...
