Devis EDF ENR 5kWc - autoconso (17)
Patrick7
Messagepar Patrick7 » 02 janv. 2018 11:44
Je sollicite votre aide pour un devis reçu par un ami.
Il s'agit d'un projet en autoconso, conso annuelle 15 000kWh (maison de 300m² ECS élec + clim + PAC + piscine chauffée), compteur 18KVA mono.
EDF ENR a fait un devis pour un 5kWc en autoconso sans revente de surplus comprenant :
20 modules PW 250Wc
micro-onduleur (marque non précisée mais il me semble qu'ils utilisent de l'Enphase)
bac à lester 25° (pose sur toit terrasse)
Prix TTC posé et raccordement compris : 21 360€
(TVA à 20% car habitation de moins de 2 ans)
Productible annuel estimé à 5 843kWh.
D'après ce que j'ai pu voir sur les différents devis ici, le tarif me semble un peu élevé et devrait être autour des 16 - 17 000€.
Et je pense qu'en été la production va être trop importante (du coup est-ce qu'il faudrait s'orienter sur un contrat avec revente de surplus, mettre de l'appareillage "domotique" ou alors diminuer la puissance PV ?)
Merci par avance pour vos avis.
Bonne journée,
Re: Devis EDF ENR 5kWc - autoconso (17)
Messagepar Regismu » 02 janv. 2018 11:46
à bien lire pour comprendre l'autoconsommation : http://www.gppep.org/node/109
et oui pour le même prix tu pourrais avoir presque 9 kWc complet de qualité en Vente totale ;)
Messagepar laurent35000 » 02 janv. 2018 11:57
C'est cher,
Si c'est ECOLO et qu'il ne sait pas ou dépenser son argent, pourquoi pas ...
Sinon pour la rentabilité ce sera dans 20 ans en consommant tout, ce qui est peu probable(il fait quoi du surplus au passage avec une installation de plus de 3 kWc).
dis lui de tester ici https://www.bdpv.fr/fr/verifDevis.php
Le calcul est simple 6000 kWh à 0.2€ = 1200 € annuel d'économiser et ce en consommant tout(ce qui ne sera pas le cas, tu peux en être certain, ce sera plutôt 70 %)
Messagepar alexi92 » 02 janv. 2018 11:59
Regismu a raison...comme souvent !
Disons cher pour rester poli...surtout avec un toit plat et des bacs
Messagepar mariro » 02 janv. 2018 12:12
Patrick7 a écrit :EDF ENR a fait un devis pour un 5kWc en autoconso sans revente de surplus comprenant :
Vu le prix, ils ne peuvent pas assurer la paperasse pour "le dossier vente" ou c'est encore plus cher ?
C'est un peu du n'importe quoi ce genre de truc !
Messagepar thierry_c » 02 janv. 2018 12:18
ben disons qu'a ce prix la vaut mieux faire un 9Kwc en vente totale ...
et c'est clairement pas dimensionné pour une solution autoconso !!!
Patrick7
Messagepar Patrick7 » 02 janv. 2018 13:59
Merci pour ces retours.
Il me semblais également qu'un 5kWc sans stockage était trop important pour de l'autoconso.
Pour répondre à la remarque "pourquoi pas un 9kWc en revente totale", le problème est qu'il s'agit d'une maison avec toit plat et qu'il ne bénéficiera donc pas du tarif "intégration".
A votre avis, si on reste sur un projet en autoconso sans stockage, quel serait la puissance PV à préconiser ? Et connaissez-vous des installateurs sérieux à proximité de Royan (17) ?
Messagepar thierry_c » 02 janv. 2018 14:01
Patrick7 a écrit :A votre avis, si on reste sur un projet en autoconso sans stockage, quel serait la puissance PV à préconiser ? Et connaissez-vous des installateurs sérieux à proximité de Royan (17) ?
sans connaitre ton profil de conso c'est impossible a dire !!!
Messagepar Regismu » 02 janv. 2018 14:04
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 02 janv. 2018 14:10
Beaucoup moins complet que le guide sur l'autoconsommation du GPPEP présenté par Régismu :
http://bit.ly/autoconsoPV
Une page qui permet de comprendre en 2 minutes l'importance de connaitre sa consommation avant de vouloir faire de l'autoconsommation (mais cela, certains vendeurs l'oublient ....)
Image Membre du GPPEP
Messagepar mariro » 02 janv. 2018 14:32
Sans stockage et sans injection de surplus... pas compliqué : la puissance qui te permettra de produire ce que tu consommeras à tout instant !
Pas compliqué... mais pas simple non plus :lol:
Comme dit précédemment... sans connaitre ton profil de conso, impossible de préconiser quoique ce soit... sauf bien entendu pour certains vendeurs dont le seul but est de "faire du chiffre".
Messagepar ENR41 » 02 janv. 2018 14:42
en espérant qu' ils aient prevu de réinjecter sur les trois phases
en partant sur une base 60/40
15000kwh annuelle
alors en heures pleines 9000kwh soit 25kwh/j
par jour entre 7hrs et 23hrs environ 1.3kwh conso direct
tu peut déjà vérifier ta conso journalière avec le capteur électronique avec la position 8
et l instantané sur 4 et 5 phase par phase
mais à ce tarif tu a largement 9kwc en vente de surplus sauf si y a pas de place
Messagepar laurent35000 » 02 janv. 2018 15:25
Pas facile les sur lendemain de réveillon
:lol: :lol: :lol: :arrow:
Messagepar ENR41 » 02 janv. 2018 15:39
ça existe pas du 18 mono ... lu alors c est très très vieux
faudrait une photo du compteur actuel
souvent les client confonde la tension 220v et l abonnement avec comptage tri mais distribution 220v
