Autoconsommation+vente surplus 3.924+vente total 5.232
Laurent30
Departement/Region : 30
Messagepar Laurent30 » 08 nov. 2017 21:46
Bonsoir à tous,
J'ai eu mon 2eme devis.
Modules Sunpower 327Wc en surimposition
Onduleurs SMA
Système de monitoring par WIFI / SMA par Sunny portail.
3.924kw = 9000€
5.232kw = 11700€
Re: Autoconsommation+vente surplus 3.924+vente total 5.232
Messagepar laurent35000 » 09 nov. 2017 09:03
Tu fais les deux, vente totale + vente surplue ?
Car dans ce cas tu dépasses les 9 kWc et ca va poser probleme et si le pro qui te fais le devis ne le sait pas , c'est pas la peine de travailler avec lui
Messagepar mariro » 09 nov. 2017 11:10
3.924 kWc en vente de surplus ???? C'est juste pour le plaisir de se compliquer l'existence ?
Laurent30
Messagepar Laurent30 » 09 nov. 2017 17:45
laurent35000 a écrit :Tu fais les deux, vente totale + vente surplue ?
C'est quoi le problème de dépasser les 9kw merci
Laurent30
Messagepar Laurent30 » 09 nov. 2017 17:48
mariro a écrit :3.924 kWc en vente de surplus ???? C'est juste pour le plaisir de se compliquer l'existence ?
C'est des panneaux de 327wc
Messagepar mariro » 09 nov. 2017 17:51
Finalement... c'est top ces devis :lol: :lol: :lol:
Messagepar coucou39 » 09 nov. 2017 18:15
Ben c'est juste une réduction drastique du tarif d'achat et de la prime et ce pour les 2 projets !
Messagepar flen42 » 09 nov. 2017 18:32
tu passes simplement de 18.48 à 12.07 c€/kWh sur la part 5.232 kWc à part ça tout va bien !!
non mais des toutes façon, il y a d'autres soucis avec ça :
tu dépasses les 3 kWc en vente donc tu paye de l'impot sur la vente d'énergie : le sais tu ?
tu doit attendre 18 mois entre chaque demande de raccordement installation
comment on étés fait ces choix de puissance ? quelle est ta conso annuelle ? quelle surface disponible sur le toit ? est tu déjà en triphasé en conso ?
Modifié en dernier par flen42 le 09 nov. 2017 18:40, modifié 1 fois.
Laurent30
Messagepar Laurent30 » 09 nov. 2017 18:36
ok
Je viens d'avoir mon 2eme devis pour 3kw autoconsommation et 6kw vente total
Panneaux LG 300WC
Onduleur salaredge SE3000
Suivi panneau par panneau Optimiseurs P300
TOTAL INSTALLATION 21500€
Messagepar coucou39 » 09 nov. 2017 18:39
flen42 a écrit :tu passes simplement de 18.48 à 12.07 c€/kWh à part ça tout va bien !!
et la vente au surplus de 10 à 6cts
et la prime pour la vente au surplus de 290 à 190€/kWc
alouette ... :lol:
Messagepar flen42 » 09 nov. 2017 18:42
ha là ça va mieux .
les 3 en conso tu les déclare en CAC avec surplus à zéro ? comment est prévue la gestion de surplus ?
et pourquoi seulement 6 kWc en vente totale ?
Laurent30
Messagepar Laurent30 » 09 nov. 2017 19:06
flen42 a écrit :ha là ça va mieux .
CAC ça veut dire quoi
et normalement c'est vente au surplus
et 6kw j'ai pas assez de place pour en mettre plus
Messagepar mariro » 09 nov. 2017 20:16
Bah... grosso modo c'est du n'importe quoi, mais il en faut pour tous les goûts. :roll:
Messagepar flen42 » 09 nov. 2017 20:30
je suis surpris par tes réponses et questions ....
ton installateur ne t'as pas expliqué les subtilités des demandes de raccordement ?
connais tu l'arreté du 9 mai 2017 ? non alors un peu de lecture réglementaire pour commencer ..
où l'on apprends qu'on ne peut pas faire 2 demandes de raccordement à moins de 18 mois d'intervalle
que 3 kWc en vente en surplus pourquoi pas mais tu n'as pas répondu à la question de combien consommes tu actuellement
ok les 6 kWc seront séparés des 3 kWc donc je retire la problématique précédente sur l'écart de puissance max entre phases
donc en final , tu nous demande un avis sur des devis mais sur un projet non défini clairement.
pour ce qui est des devis , les descriptifs sont insuffisamment détaillées pour qu'on donne un avis sérieux
Laurent30
Messagepar Laurent30 » 09 nov. 2017 21:09
mariro a écrit :Bah... grosso modo c'est du n'importe quoi, mais il en faut pour tous les goûts. :roll:
pourquoi c'est de la merde!
Laurent30
Messagepar Laurent30 » 09 nov. 2017 21:26
Proiet photovoltai'que 3 kWc LG autoconsommation
10 Modules LG 300Wc Cellules monocristallines - certifié TÜV
Garantie modules : 12 années, produit défectueux
25 années, 80% de puissance min
I Onduleur SOLAREDGE SE 3000 - garantie 12 ans
avec optimiseurs P300 et suivi panneau par panneau - garantie
ans
Système de protection aux normes :
Coffret de protection AC et DC
Système de fixation sur-toiture :
Kii de fixation sur toiture de type K2
Câble et connectiques :
Câble solaire 6 mm2 + Connectiques
Divers PV : Liaisons équipotentielies rails 1omm', modules 6mm'
Câble AC 2x10mm'
25
Main d'oeuvre : Pose système d'intégration et centrale photovoltaique,
câblage et mise en service
Dans le cas de l'autoconsommation, l'énergie produite en exÇédent peut
être achetée par obligation d'achat par EDF au taif de l0c€/kWh.
Vous bénéficiez d'une prime de 400€/kWc pour un proiet < 3 kWc
soi! 120ffi, versé sur 5 ans, pour la pose d'un compteur pour
le surplus de production (Fraîs de raccordement inclus)
Dé ma rche s a d mi n i stratives rncluses
Proiet ohotovoltaique 6 kWc LG Vente
20 Modules LG 300Wc Cellules monocristallines - certifié TÜV
25 années, B0% de puissance min
1 Onduleur SOLAREDGE SE 5K - garantie '12 ans
avec optimiseurs P300 et suivi panneau par panneau - garantie 25
ans
Svstèrne de protecticn aux normes :
Svstème de fixation sur-toiture :
Kit de fixation sur toiture de type K2
Câblo et connectiques :
Divers PV: Liaisons équipotentielles rails 10mm2, modules 6mm'?
CâbleAC 2x10mm2
Démarches admini stratives incluses
Hors raccordement au réseau EDF
(estimation du cout sur devis enedis, environ 2000€ TTC)
FreNau
Messagepar FreNau » 10 nov. 2017 16:18
Pour le même site ? ou pour le même contribuable ?
Messagepar flen42 » 10 nov. 2017 16:36
annexe2 alinéa 4 de l’arrêté : même site
Messagepar laurent35000 » 10 nov. 2017 16:52
Attention aux voisinages également , je crois me souvenir d'un périmètre mais ça n'existe peut etre plus
FreNau
Messagepar FreNau » 12 nov. 2017 08:30
flen42 a écrit :annexe2 alinéa 4 de l’arrêté : même site
Merci ;)
