Projet 9000 m2 sur toiture
Systech
Departement/Region : 12
Messagepar Systech » 05 nov. 2017 21:07
Je souhaiterais mettre en place une installation photovoltaïque en toiture sur une ancienne usine de 9000 m2...
Dans cette usine je voudrais également mettre en place une ferme de minage de crypto-monnaies, dont les besoins en électricité sont très important car les machines tournent 7j/7, 24h/24.
Pour ce qui est de l'installation photovoltaïque j'ai trouvé une société spécialisée dans les grosses structures qui installerait gratuitement en me reversant un loyer mensuel, je suis preneur de toute infos concernant les solutions pour mettre en place, et/ou laisser la gestion à une entreprise spécialisée, pour une telle surface de couverture... Combien une installation d'une telle importance coûterait et combien cela rapporterait ? Y'a t'il des aides...?
D'avance merci pour vos conseils et propositions !
Re: Projet 9000 m2 sur toiture
Messagepar Regismu » 05 nov. 2017 21:24
tu as le réseau ? ou pas ?
Systech
Messagepar Systech » 05 nov. 2017 23:04
Oui, il y a le réseau.
Messagepar kepon » 05 nov. 2017 23:09
Systech a écrit :Bonsoir,
Et tu veux une installation solaire raccordé au réseau ? Je te le conseil vue tes besoins énergivores et ton besoin de rentabilité ça colle pas avec une installation hors réseau.
Si c'est bien le cas tu es dans la mauvaise catégorie du forum, tu as posté dans "non raccordé"
Systech
Messagepar Systech » 06 nov. 2017 07:12
Oui, éffectivement j'ai posté au mauvais endroit, désolé...
Messagepar alexi92 » 06 nov. 2017 07:13
je reprends les éléments de Kepon pour de la vente totale...et une partie en auto conso peut être
Messagepar flen42 » 06 nov. 2017 08:04
l'ordre de grandeur pour 9000 m2 sur batiment est de 1620 kWc qui coute 1 620 000 €HT et rapporte ( contrat Achat appel offre CRE ) = 150 000 €/an
il n'y a pas d'aide....
et ne te méprends pas tu n’aura pas en permanence 1920 kW disponible pour faire tourner tes serveurs ! !!
Systech
Messagepar Systech » 06 nov. 2017 08:12
Merci pour les renseignements !
Messagepar alexi92 » 06 nov. 2017 08:52
Reste plus qu'à trouver un bon bureau d'études et les financiers...
Choquet
Messagepar Choquet » 06 nov. 2017 09:48
Il faut aussi voir que le dernier rappel d'offre sur bâtiment entre 500 kWc et 8 MWc s'est soldé à un tarif de 88,4€ du MWh.
A comparer au montant que vous payez à votre fournisseur pour faire tourner les serveurs.
Ca va devenir compétitif surtout:
- si vous pouvez raccorder directement les onduleurs sur les armoires de distribution en salle machine
- et les modules vont (enfin) baisser en 2018 avec la fin progressive des taxes protectionnistes de l'EU.
ImageMa fiche BDPV
Systech
Messagepar Systech » 06 nov. 2017 10:59
Est-ce que c'est une opération rentable ? Je ne sais plus trop du coup...
Messagepar mariro » 06 nov. 2017 11:08
C'est toujours moins spéculatif que le minage de crypto monnaie :!: :!: :!:
Choquet
Messagepar Choquet » 06 nov. 2017 12:26
Sur du court terme (moins de 5 ans) surement pas. C'est un investissement sur le long terme.
Si le data center a vocation à durer longtemps, c'est une piste à creuser. Le bâtiment va prendre de la valeur et vous pourrez amortir les investissements (10 ans pour l'électronique, 20 ans pour les modules PV).
Evitez la vente de surplus. Installez au maximum ce que vous consommez: si les serveurs consomment 100 kW en continu, demandez des devis pour 100 kWc au maximum.
ImageMa fiche BDPV
Systech
Messagepar Systech » 06 nov. 2017 14:27
Merci pour vos réponses. En effet faut bien calculer les coûts...
Quelles entreprises sérieuses peuvent me faire des devis ?
Messagepar alexi92 » 06 nov. 2017 14:57
un devis ne se fait pas au hasard...il faut des éléments afin de déterminer vos besoins
Messagepar laurent35000 » 06 nov. 2017 15:01
Elle est passée ou ta demande de besoin financier participatif ? :roll:
Systech
Messagepar Systech » 06 nov. 2017 15:08
Bonjour Laurent35000,
je ne pense pas que ce forum soit le bon endroit pour une demande de financement participatif, c'est pour cela que je n'en parle pas... A moins que je me trompe...
Systech
Messagepar Systech » 06 nov. 2017 15:12
Alexi92,
Mes besoins en électricité pour la ferme de minage seraient d'environ 300 Kw/h au départ (sur la première année de développement)
Messagepar alexi92 » 06 nov. 2017 15:16
Waouhhhhhh là faut que j'en parle plus haut !! :roll: :roll: car un besoin est une chose mais la pratique et faisabilité en sont d'autres
tassin
Messagepar tassin » 06 nov. 2017 15:39
Ben apparemment vous avez déjà trouvé quelqu'un qui vous propose une installation en location, il peut aussi vous la proposer en clés en mains.
Vu les surfaces j'imagine que c'est de la toiture plate. Donc 50% maxi de la surface réellement disponible.
Vous pouvez donc envisager de déposer un dossier en autoconso de 300 kWc vu vos besoins, couplé à une installation en vente totale pour optimiser l'utilisation de la toiture.
