avis sur devis d 'installation de 10 panneaux sur Grenoble
Teddywhite
Messagepar Teddywhite » 26 oct. 2017 14:46
vous m 'aviez très bien conseillé suite à mon premier devis , j 'ai dénoncé le contrat et suivi votre conseil en appelant lumensol qui m ' a fait un devis de 10 panneaux couvrant la moitié de mon abri de voiture qui est pratiquement horizontal.l 'installation est chiffrée à 7675 € avec 10 panneaux Q/cells/solaredgede 3000Wc ,le sytème de couverture et l'onduleur solaredge HDWawe SE3000H.il est prévu une autoconsommation de 3002 kwh (sur les 10000 que je consomme actuellement) et 615 kwh revendus avec la prime à l 'installation de 1100€
je pensais avoir un ROI de 6 ou 7 ans. Or quand j 'utilise l 'outil BDPV il en ressort une production possible de 3000kwh dont 1200kwh auto consommée (standard + piscine et pompe à chaleur de piscine) et donc un gain net sur 20 ans de 325 € qualifié de 'pas bon'.
AIs-je commis une erreur ou dois-je définitivement abandonné l 'idée d'installer du photo voltaique ?
bien à vous
Tedywhite
Re: avis sur devis d 'installation de 10 panneaux sur Grenoble
Messagepar laurent35000 » 26 oct. 2017 16:08
C'est le calcul du vendeur qui n'est pas bon
Avec 3000 Wc tu vas bien produire 3500 kWh annuel mais mème en optimisant tu ne vas en consommer que 60 à 70 % et donc 30 à 40 % de vendue à 10 c€/ kWh
refais les calculs avec ces chiffres et tu me diras qui a tort ou raison.
même en consommant la totalité 3500 kWh x 0.20 c€ (tarif EDF) = 700 € annuel sur 10 ans ca fais 7000 , t'es encore loin des 5/6 ans et j'ai grossi le traif EDF qui est plus proche de 0.15 actuellement.
Messagepar LaBalme74 » 27 oct. 2017 08:26
Teddywhite a écrit :AIs-je commis une erreur ou dois-je définitivement abandonné l 'idée d'installer du photo voltaique ?
bien à vous
Tedywhite
Non il ne faut pas abandonner. Faut juste optimiser.
Si pas d'ombres pas besoin de SolarEdge, vous demandez un onduleur string et hop c'est plusieurs centaines d'euros de gagné.
Moins de 10 ans de ROI est plus qu'acceptable. Pour avoir moins, il faut habiter Avignon ou investir dans autre chose que dans le PV... :lol:
Messagepar mariro » 27 oct. 2017 10:42
Teddywhite a écrit :je pensais avoir un ROI de 6 ou 7 ans.
Ben l'erreur est là, dans le ROI....
