Offre aerovoltaique
Opto45
Re: Offre aerovoltaique
Messagepar Opto45 » 29 janv. 2018 12:39
Regismu a écrit :bonsoir
c'est juste une explication du systeme sans aucun jugement par contre encore des subventions publiques et aucun retour de fiabilité :twisted:
l’étude de l'ademe plus récent sur les retours négatifs doivent se trouver sur le forum
Si il y probablement des projets soutenus par l'ADEME qui finissent par capoter, je pense qu'un pré-tri est fait avant de ''lâcher'' de l'argent comme cela. Il faut que le projet se montre un minimum digne d'intérêts pour que L'ADEME suive. Donc si elle suit, c'est que pour elle, de prime abord, l'aerovoltaique n'était, à minima, pas une hérésie...
T'u m'as donné du grain à moudre pendant un bon moment, mais je n'ai rien trouvé concernant un quelconque avis de l'ADEME portant sur l'aerovoltaique, et ce pas plus sur le forum que sur le net.
Quelqu'un de plus aguerri pour retrouver ce fameux avis de l'ADEME?
Merci d'avance.
Opto45
Messagepar Opto45 » 29 janv. 2018 13:05
mariro a écrit :Il y a une "très légère" nuance à apporter quand même.... c'est sur la période d'utilisation du système...
Dans le cas cité par opto, il s'agit d'une exploitation agri qui utilise l'air chaud pour du séchage de fourrage en grange...
Sur le forum, il est question de chauffage de la maison...
Il faut, en tout état de cause, comparer ce qui est comparable... et ne pas comparer du séchage en grange avec le chauffage d'une habitation.
thibr a écrit :+1 avec mariro :sun:
:shock: On a pas du lire le même le document :?: :!: :?: :!: Relisez bien (jusqu'au bout :mrgreen: )!!! http://www.ademe.fr/sites/default/files ... ry-r_d.pdf
La ventilation du caisson a comme double avantage de récupérer la
chaleur pour la valoriser dans un circuit de chauffage ou de séchage (bois, fourrage…) mais aussi
d’augmenter le rendement électrique du module photovoltaïque.
Le capteur solaire hybride Cogen’air® est une réponse à cet enjeu, économe en énergie et
efficace, comme solution de chauffage voire de production d’eau chaude sanitaire lorsqu’il est couplé à un
ballon thermodynamique (en autoconsommant l’électricité solaire produite).
Le capteur solaire hybride Cogen’air® est commercialisé sur différents marchés : ses applications s'étendent
du secteur de l'habitat pour le chauffage (rénovation énergétique), aux secteurs de l'agriculture et de l'industrie
du bois pour le séchage.
Le séchage aerovoltaique n'est qu'une partie des applications du système COGEN'AIR soutenu dans son ensemble dans le document de l'ADEME!!!
Il est d''ailleurs précisé, dans ce même document:
BASE va accélérer son développement en mettant l'accent sur la mise en oeuvre de ses solutions solaires de
séchage appliquées aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie du bois, des déchets et de l'économie circulaire.
La société BASE ambitionne ainsi de devenir leader européen du séchage solaire…
Messagepar Regismu » 29 janv. 2018 13:41
oui mais ce n'est pas des résultats concrets .. juste une présentation théorique du systeme
Messagepar mariro » 29 janv. 2018 14:22
Regismu a écrit :oui mais ce n'est pas des résultats concrets .. juste une présentation théorique du systeme
Arrivé à un certain point... ça n'en vaut plus la peine !!!!
Faut le laisser aller au bout... de sa signature :lol:
Opto45
Messagepar Opto45 » 29 janv. 2018 14:46
100% d'accord !!! Je n'avais, n'ai et n'aurai pas l'intention de brandir ce document ou de m'appuyer dessus pour étayer mon choix aerovoltaique. Mais comme il est de temps à autre avancé sur le forum une prétendue hostilité ou mise en garde de l'ADEME vis à vis de l'aerovoltaique, j'ai voulu retrouver ce fameux positionnement; en vain. Ironie du sort, le seul document que j'ai trouvé ou l'ADEME se positionne par rapport à l'aerovoltaique, il s'agit d'un document dans lequel ils se montrent plutôt favorable en y accordant des subventions .
Dont acte...
Opto45
Messagepar Opto45 » 29 janv. 2018 15:10
Ah!?!? C'est donc que tu me trouves, ou que tu m'as trouvé "brillant" un temps :oops: Tu me gêne espèce de vilain petit flatteur :mrgreen:
Si après notre démarche réfléchie, je dois finalement me résoudre à avoir "l'air con", alors ça donnera raison à bon nombre d'entre vous; en attendant, j'aurai au moins acquit la légitimité et le loisir de pouvoir "dezinguer" à tout va l'aerovoltaique, contrairement à d'autres... :P
Enfin, la qualité de certaines réponses faites sur le forum me laisse penser que m'a signature est d'ores et déjà applicable à certains :? :roll:
:arrow: :arrow: :arrow:
Opto45
Messagepar Opto45 » 08 févr. 2018 18:00
le justicier masqué qui a jugé opportun de supprimer ma signature, aurait-il la bienséance de se faire connaitre et surtout de me donner la raison exacte de cette suppression?
Dans la mesure ou celle-ci ne laissait aucune ambiguïté quand au fait qu'elle ne visait personne en particulier, j'avoue avoir du mal à comprendre....
merci à lui.
Opto45
Messagepar Opto45 » 11 févr. 2018 11:40
Personne???
Messagepar ericg » 11 févr. 2018 12:31
Je n'ai pas vu cette signature et je ne l'ai pas modérée, mais je rappelle que toute critique de la Modération doit se faire via message privé...
Messagepar JujuY » 11 févr. 2018 13:16
Opto45 a écrit :le justicier masqué qui a jugé opportun de supprimer ma signature, aurait-il la bienséance de se faire connaitre et surtout de me donner la raison exacte de cette suppression?
merci à lui.
Il n'y a pas de "justicier masqué" mais des modérateurs bénévoles. Si l'un de ces modérateurs a jugé que la signature n'était pas conforme à la charte du Forum, il est en droit de supprimer cette signature.
Je ne pense pas avoir supprimé cette signature.
Opto45
Messagepar Opto45 » 11 févr. 2018 19:30
Effectivement, désolé. J'aurais du mettre ''le moderateur masqué ...''. Le qualificatif de ''justicier'' aurait dû être évité. :oops: :?
Que ma signature soit modéré, même si je n'en vois pas la raison, pourquoi pas. Nous avons tous des appréciations personnelles sur telle ou telle sujet. Perso, je n'y ai pas vu maldonne; d'autre(s) apparemment si. Soit; j'estime juste que (que la raison ne soit pas évidente comme dans le cas présent ou bien même qu'elle le soit), une brève explication est la moindre des choses, tout comme son auteur se doit de se faire connaitre. Cela ne fait pas partie des règles imposées aux modérateurs :?: :!: :?: :!:
Cela a été fait. Mais l'administration n'est pas en mesure de retrouver le suppresseur. Alors à moins que se dernier ait l'amabilité de se faire connaitre de lui même, il restera définitivement ''masqué''... :(
Messagepar mariro » 11 févr. 2018 20:15
Opto45 a écrit :Enfin, la qualité de certaines réponses faites sur le forum me laisse penser que m'a signature est d'ores et déjà applicable à certains :? :roll:
C'est p'têt à cause de ça ? Mais franchement pas de quoi fouetter un chat... et la signature n'avait rien de "non conforme"... Bon ça reste un avis perso, mais j'ai aussi été surpris...
Messagepar Avel Heol » 12 févr. 2018 07:53
l’aérovotaïque (mixte : photovoltaïque + thermique (chauffage ou eau chaude solaire) bénéficie d’un crédit d’impôt en 2018 mais plafonné à 1200€ ( attention à la prospection téléphonique de commerciaux qui vous proposeraient encore un crédit d’impôt sur l’aérovoltaïque de 30 % de 16 000 € pour un couple marié par exemple
Messagepar lr83 » 12 févr. 2018 10:10
Sur Tecsol : Systovi sort un nouveau système aérovoltaïque R-VOLT universel
J'extrais :
R-VOLT permet de réduire notablement le temps de fonctionnement du système principal de chauffage, voire de s'y substituer à la mi-saison. Avec une efficacité énergétique inégalée (COP de 30), R-VOLT s'impose comme un système particulièrement économique, soit en moyenne environ 0,06€/kWh. En pratique, une maison à l'étiquette énergétique D ou E (qui représente environ 60% du parc immobilier français), réalisera avec R-VOLT de 20 à 40 % d'économies sur sa facture énergétique, que ce soit sur le poste électricité (autoconsommation) ou sur le poste chauffage. Cette estimation est calculée pour un foyer de 5 personnes, d'une superficie de 130 m² dans l'ouest de la France.
C'est clair, si vous avez une maison pourrie avec une grosse consommation électrique, ne faites surtout pas des travaux d'isolation mais installez ce machin :twisted:
Opto45
Messagepar Opto45 » 12 févr. 2018 10:25
C'est peut-être effectivement à cause de ça :
Mais cette phrase ne visant pas plus quelqu'un que ma signature, seul une personne atteinte de troubles paranoïaque aiguës aurait pu croire qu'elle lui soit attribué personnellement.
Cette phrase comme ma signature sont en plus d'une banalité rare (c'est presque une Lapalissade), puisque applicable à tout forum, à toute vie en société qu'elle soit de nature familiale, amicale, professionnelle,... tout le monde peut même se l'appliquer à soit même régulièrement (enfin à moi, cela m'arrive :mrgreen: ).
Bref, j'ai l'aval de David pour modifier ma signature en remplaçant le vilain gros mot pas beau qui gêne et fait l'objet de cette modération , par:
''c'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air bidons''
Certe je conserve ainsi la rime, mais en plus de perdre en ''saveur'', je l'a trouve finalement et curieusement, désormais insultante. :(
À voir....
Messagepar mariro » 12 févr. 2018 10:44
Opto45 a écrit :(enfin à moi, cela m'arrive :mrgreen: ).....
Là, je vais pas te donner tort :lol: :lol: :lol:
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Messagepar alagnou » 12 févr. 2018 11:04
il y a un truc qui me chagrine...
qu'elle est la différence de prix entre une installation "aéro" et "voltaïque" classique ?
pourquoi ne pas monter une installation panneaux thermique et tous ces dérivés qui peuvent être chauffage plancher chauffant , en plus de l'ECS, (eau chaude sanitaire)
et par la suite ou en même temps, apport sur pompe à chaleur..etc...
je sais que le rendement des modules voltaïque va diminuer (ouais,de combien ? )que le montage de thermique....pour être efficace en hiver doit être monté au sol ou contre un mur entre 60° et 80° ,ça évite la surchauffe en été.
certain dirons ,je n'ai pas de place, ou c'est trop cher à faire monter, alors pour les bricoleurs : c'est facile à faire soi même et au moins pas de paperasse et pas de consuel;
j'attaque ici ma 10eme année avec des panneaux qui ne sont pas top, je fais des relevés tous les mois de ma conso fioul et du nombre d'heures de fonctionnement de ma chaudière.
pour une maison qui date de 1981 et sur un piton au 4 vents j'ai réduit ma conso de plus de la moitié (54% de moyenne sur 9 ans) pour 21° dans les 96 m² habitable.
allez voir sur l'autre forum apper ou le solaire à la portée de tous.
bien sur faut se retrousser les manches..mais je peux vous dire que c'est un grand plaisir de monter ça et de modifier les réglages ...etc etc.
si mon aparté ne convient pas au titre du topic ..virez la. mais mon avis pour l'aéro , c'est une dérive ,une de plus pour augmenter les devis ,aide de l'état...ça c'est avec mes impôts...quand va t'on arrêter ce système? et tabler sur des données optimistes ou nous n'avons pas de retours a compiler.
bonne journée gérard
ci contre une installation aéro... pour un peu plus de 26 000 euros..3 kvac non finie et non branchée ...c'était en 2016 ,j'ai envoyé le gras vers le gppep. qui n'a pas voulu attaquer les arnaqueurs ...
et vu la tension à l'onduleur que j'ai pu mesurer ,il ne doit pas y avoir 12 modules branchés !! vu le tension nominale de chaque module * par les 12...il en manque.(journée ensoleillée et système non opérationnel.
Modifié en dernier par alagnou le 12 févr. 2018 11:20, modifié 1 fois.
Messagepar Regismu » 12 févr. 2018 11:11
mais tu as raison de te poser ces questions :sun:
et non ce n'est pas plus cher de faire 2 installations séparées et optimisées quand tu payes le prix du marché avec un installateur fiable et compétent
par contre je maintiens toujours que d'investir dans l'isolation / optimisation de la maison est plus rentable/ efficace que d'investir dans du chauffage :D
Opto45
Messagepar Opto45 » 12 févr. 2018 11:26
lr83 a écrit :C'est clair, si vous avez une maison pourrie avec une grosse consommation électrique, ne faites surtout pas des travaux d'isolation mais installez ce machin :twisted:
L'isolation de mes combles m'a coûté de mémoire 1700€/1800€. C'est effectivement un investissement rationnel et ''prioritaire''. Une isolation par l'extérieur me coûterait probablement dans les 12000€, avec de surcroît une efficacité relative reconnu. Du coup, pourquoi ne pas tenter l'aventure aerovoltaique et son léger surcoût, pour résoudre en partie un problème d'isolation? Je ne trouve pas cela idiot au regard du delta financier.
9000/10000€ une ''simple'' installation photovoltaïque 3kvc en IAB, ou 12500€ de l'aerovoltaique 3kvc en IAB permettant quelques économies de chauffage en inter saison, et ce avec crédit d'impôt non négligeable (que le photovoltaïque ne permet plus). Bein sans être l'affaire du siècle, je ne parviens pas à voir en l'aerovoltaique, une solution inepte (si les principes de base d'orientation, d'inclinaison, et de conception de l'installation sont optimisés évidemment). Ceci est d'autant plus vrai en dessous d'une ligne Bordeaux/Valence.
Et j'irai même jusqu'à dire que cela devrait s'imposer comme ''LA'' solution solaire quand on souhaite franchir le pas et que l'on réside au sud d'une ligne Toulouse/Avignon.
Après, cela reste valable dans le cas où l'aerovoltaique est vendu à un tarif honnête, monté par un vrai pro. On en revient toujours au même : ce n'est pas tant le système en lui même ou il y a le plus à redire, mais sur la malhonnêteté et l'incompétence que concentre malheureusement cette technologie. Le photovoltaïque est touché ; l'aerovoltaique est lui carrément vérolé. D'où l'intérêt de bien, très bien choisir son installateur, et de se pencher un minimum sur le sujet.
Messagepar Regismu » 12 févr. 2018 11:39
encore une derniere fois :
optimiser le PV = 30° et ventiler un max
optimiser le thermique = 60° .. et calfeutrer un max
