Offre aerovoltaique
Re: Offre aerovoltaique
Messagepar ENR41 » 07 déc. 2017 22:36
régis un thermo a un bon prix tu peut l amotir en 4 ou 5 ans
par contre si c est 3500 et 2500 avec le ci c est cher
et une vmc même hydro ça coûte pas 2000€ David
tiens demain je vous mettrai des photos du résultat de ce genre d installation que j ai contrôler
3 kWc autoconso sur compteur mécanique :twisted:
Messagepar Regismu » 07 déc. 2017 22:47
je pense que ton estimation est trop favorable ..même avec le credit d’impôt et un ballon classique en plus peut te servir de stockage .. donc toujours plus rentable ;)
Messagepar laurent35000 » 08 déc. 2017 09:29
Franchement , il suffit d’être un peu bricoleur ou d'avoir quelques copains.
Mon le ballon d'eau chaude , a été changé par mes soins(entraxe standard et flexible pour les raccords, ma VMC aussi et mis dans la buanderie au RDC, ca permet un accès plus facile pour son nettoyage(chose que personne ne fait jamais )
Donc , je rejoins regismu sur ces remarque
Messagepar ENR41 » 09 déc. 2017 19:43
comme promis quelque photos d un contrôle
on voit le jour sur les ébargements
isolation est a moitie détruite
Messagepar lr83 » 10 déc. 2017 09:55
Quel bordel :!:
Bon à la décharge du produit, c'est quand même les installateurs qui ont fait un travail de merde :!:
Messagepar ENR41 » 10 déc. 2017 10:17
oui ils etaient pas du coin et parlais pas francais .......
meme les tuiles ont etees detruites
Messagepar Regismu » 10 déc. 2017 14:02
en plus c'est toutes les installations qui sont comme ça :cry: :cry:
Opto45
Messagepar Opto45 » 24 déc. 2017 11:51
trebosc a écrit :
Regismu a écrit ::shock: heureusement que tu as cherché car la tu as trouve .. une fumisterie
tu peut trouver beaucoup mieux beaucoup moins cher et plus Economique sur des dizaines d"année
et sans credit d’impôt :sun:
Je ne conteste pas que remplacer un ballon d'eau chaude et une VMC qui fonctionne est à mon avis une mauvaise idée (mon ballon à 17 ans et il marche toujours ....).
Par contre dire que l'on peut trouver beaucoup mieux beaucoup moins cher et plus Economique ..... faudrait en dire un peu plus.
Parce qu'au final le ballon tehermo coût bien dans les 2000€
la VMC ... peut être aussi 2000
donc au final le 3 Kwc lui revient entre 10 et 12 K€ ce qui n'est pas complètement disproportionné comme prix.
flen42 a écrit :Moi je trouve que les modos sont cools.....
Eh, vous ne pourriez pas filtrer ce genre de co......je ?
Là encore, je regrette le peu de détail dans la réponse.
Simplement dire "c'est une co...." n'est pas suffisant et est particulièrement facile.
ENR41 a écrit :lle thermo odissee 2 c est pas le dernier ne de chez Atlantic et 2500max ttc installé
Opto45 dit 2500/3500€ donc il n'est pas si éloigné que cela.
P.S : Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas un fervent défenseur de l'aérovoltaïque mais là je trouve que les réponses ne sont pas à la hauteur de la description de opto45
David
Merci trebosc de tempérer l'excès de certains; c'est exactement ce que je soulignais dans mon prededent message lorsque je parlais du "pessimisme ambiant".
Je me permet donc quelques petites précisions et mises au point concernant ma démarche.
Je penses que celui qui se lance dans un projet solaire quelqu'il soit (et c'est surtout valable pour de l'aerovoltaique) avec pour seul but de faire de l'argent, autant qu'il trouve une autre solution spéculative plus sur et potentiellement plus prometteuse/prospère. Perso, je vise un léger gain voir une opération blanche. Et si toutefois cela doit se conclure par une légère perte, je saurais relativiser par l'apport de bien d'autres aspects:
- notament sur le confort de chauffage qui me manque cruellement aujourd'hui, ma cheminée allumée le matin avant de partir au boulot, s'eteignant vers 11h00 alors qu'il fait environ 21/22 degrés, celle ci étant ramener progressivement à 17 degrés vers 16h00 lorsque je rentre voir même parfois descendant jusqu'à 15 degrés. C'est le prix à payer actuellement pour ne pas utiliser mes radiateurs électriques à chaleur douce.
- par la dimension philosophique écologique du projet,
- par le "reajustement" plus flateur de mon futur diagnostique enegetique, et la légère revalorisation de ma maison.
Pour ceux qui ont lu ce qu'il voulaient bien lire, quand je parle du remplacement de ma VMC, ce n'est pas par une autre vulgaire VMC bon marché, mais par l'equivalent d'une VMI. Et les deux devis que j'ai en ma possession pour ce type d'instalation sont respectivement de 5000€ et 3700€. Ce systeme a un super intérêt à mes yeux, car en plus d'etre capable de me fournir un apport d'air chaud grace aux panneaux r-volt + r-sun, ne mettra plus mon habitation en situation de légère dépression, mais en situation de légère surpression. Au lieu que ma VMC actuelle aspire l'air chaud en me faisant rentrer de l'air froid par les aerations de mes menuiseries, je vais desormais faire rentrer de l'air tempéré voire chaud et refouler l'air vicié par ces mêmes aerations + par les "défauts d'étanchéité du bâti". Ce qui me semble clairement plus rationnel et pertinent.
Donc, à chacun de trouver son intérêt à la chose, et je trouve ma démarche loin d'être irrationnelle si on la considère dans son ensemble et que l'on ne se cantonne pas uniquement à l'aspect lucratif!!!
Joyeux noël à tous.
Modifié en dernier par Opto45 le 24 déc. 2017 11:57, modifié 1 fois.
Messagepar ENR41 » 24 déc. 2017 11:54
dans ce cas pose une vmc double flux l air chaud extrait te sert à chauffer l air entrant
Opto45
Messagepar Opto45 » 24 déc. 2017 12:05
Je connait le système de la VMC DOUBLE FLUX, mais ce n'est pas de l'air chaud qui rentre, mais tout juste tempéré (Ce qui est certes toujours mieux qu'une VMC classique qui fout tout l'air chaud directement dehors, mais pas optimal à mon sens).
Et puis ce serait faire fi de la dimension écologique.
Messagepar ENR41 » 24 déc. 2017 12:19
oui et dans l aéro il y a une batterie de chauffe .......pour compenser l hiver
JLB04
BDPV : JLB-04
Departement/Region : 04
Messagepar JLB04 » 24 déc. 2017 12:23
A mon avis tu fais fausse route en croyant que l'air pris sous tes panneaux sera plus chaud que celui produit par une VMC double flux EN HIVER quand il y en a besoin... sauf consommation électrique supplémentaire...
Au moins celui de la VMC sera plus constant, et sans consommation électrique supplémentaire.
L'été, l'air sous les panneaux très chaud ne te servira pas en journée...
En demi saison, ça doit être équivalent, mais les 2 solutions sont à voir, en fonction des lieux, de l'isolation existante etc.. bref c'est pas évident.
En tout cas pour moi, la rentabilité des 2 systèmes est NON démontrée !
Autoconsommation sans vente
Messagepar mariro » 24 déc. 2017 12:24
Opto45 a écrit : - notament sur le confort de chauffage qui me manque cruellement aujourd'hui, ma cheminée allumée le matin avant de partir au boulot, s'eteignant vers 11h00 alors qu'il fait environ 21/22 degrés, celle ci étant ramener progressivement à 17 degrés vers 16h00 lorsque je rentre voir même parfois descendant jusqu'à 15 degrés. C'est le prix à payer actuellement pour ne pas utiliser mes radiateurs électriques à chaleur douce.
Ben à mon avis avec de l'aérovoltaïque ça ne va rien changer à ce niveau là... sauf éventuellement quelques belles (et rares) journées hivernales.
Le pessimisme ambiant par rapport à l'aérovoltaïque n'est pas sur "faire de l'argent", mais sur "perdre de l'argent"... Beaucoup trop cher pour un intérêt extrèmement limité....
Mais tiens nous informés quand même... sait on jamais.
Messagepar ENR41 » 24 déc. 2017 12:33
opto faudra aussi surveillé le montage du gse sur la charpente métallique de saisons Phoenix
car celui qui ne connaît pas au montage ca risque d avoir de sacré surprise si le commerciale n as pas contrôlé le type de charpente...
Opto45
Messagepar Opto45 » 24 déc. 2017 12:44
J'ai fait le nécessaire pour mon projet tende vers ca: https://www.google.fr/url?sa=t&source=w ... pXK8ddybQG
Une attention particulière sur la page 48. Meme si je n'atteint pas ces valeurs, cela 'a absolument rien de commun avec une VMC DOUBLE FLUX!!!
ENR41, mon installateur m'a bien questionné sur la nature de la charpente. Son metier historique est la charpente. Il fait du solaire depuis "seulement" 10 ans. Ils m'ont vraiment l'air serieux comparé a certains falempins qui m'a été donné de rencontrer. Sinon, ça peut poser quoi comme problème une charpente métallique?
Messagepar ENR41 » 24 déc. 2017 14:16
déjà tu seras comment :vente totale ou vente de surplus ou autoconso pure
IAB ou ISB
car si isb sur le lattage métallique sans chevrons la ça devient compliqué
Messagepar Regismu » 24 déc. 2017 14:26
alors maintenant que tu es au courant que tu ne pourrais jamais chauffer quoi que ce soit avec ce systeme ..
pose toi aussi la question du coût de l'electricite quand il va falloir que tu ventiles un maximum l’été pour évacuer cet air chaud inutile car il n'y a que l’été que tu auras de l'air chaud
Messagepar ENR41 » 24 déc. 2017 14:49
quand je regarde le tableau irradiation solaire pour
a 0° 200w au m2 donne 21°
a 5° 200w au m2 donne 25°
a 10°200W au m2 donne 21°
déjà j ai du mal à comprendre qu' il fasse plus chaud a 5 qu a 10°
et donne pour 8 panneaux et 4 ther
mais en se moment on est plutôt a plutôt 50w au m2 depuis 15 jours
JLB04
BDPV : JLB-04
Messagepar JLB04 » 24 déc. 2017 15:11
Re,
C'est à cause du boost !... de la résistance électrique quoi ! :shock:
Messagepar ENR41 » 24 déc. 2017 15:21
oui mais il n'y a aucune donnée en dessous de 2oow irradiation solaire hum hum hum
