Devis-13-2,6kwc-pour auto-consommation
Re: Devis-13-2,6kwc-pour auto-consommation
Messagepar alexi92 » 28 janv. 2018 10:55
un kit au sol peut être posé par un particulier...bon si le particulier connaît électricien c'est mieux et moins cher... :lol:
jeje3527
Messagepar jeje3527 » 02 févr. 2018 21:48
Hello,
Un avis sur les panneaux SolarWatt ?
Notamment les 60M High Power bi verre.
C'est en comparaison avec des LG monoX (300Wc pour les 2 biens sur).
ps : sans tenir compte d'une différence de tarif.
Messagepar alexi92 » 03 févr. 2018 10:18
les 2 marques sont reconnues
En module bi verre la production serait supérieure entre 10 et 20% (d'après les fabricants) en fonction de l'orientation,
du département et de ce qui installé sous les modules...
jeje3527
Messagepar jeje3527 » 08 avr. 2018 14:05
Hello,
Toujours en cours de choix pour mon installation en auto consommation posée au sol.
C'est avec 6 panneaux de 300Wc mais des ombrages sont plus ou moins présents suivant les saisons.
Donc l'utilisation de micro-onduleur ou optimiseurs pour moi est certaine.
Sans tenir compte du prix, quelle solution technique est la plus sur ou conseillée parmi ces 3 constructeurs :
- 6 micro onduleur Enphase 250 + Envoy-s Metered
- 3 ApSystem YC 500 + Passerelle de com ECU
- SMA sunny boy 1,5 + optimiseur TS4-R + Energy Meter
Je souhaite aussi pouvoir suivre en temps réel la production et la consommation de la maison (pour mieux optimiser mes consommables).
Sauf erreur, sur ce point le monitoring ECU d'ApSystem ne le permet pas.
Et je ne souhaite pas, pour l'instant, utiliser un système tiers (genre serveur WES) pour le faire (question de simplicité et bonne intégration de la solution).
Merci d'avance pour vos avis.
Messagepar Regismu » 08 avr. 2018 14:58
attention deja qu'il faut que ce soit le APS 500I
et les 2 premières solutions te permettront de panacher les orientations :sun:
Messagepar tignous84 » 08 avr. 2018 15:13
Regismu a écrit :attention deja qu'il faut que ce soit le APS 500I
En principe on ne trouve que la version Française ,à vérifier toutefois:
jeje3527
Messagepar jeje3527 » 09 avr. 2018 06:36
L'installation sera réalisée par un professionnel pas de doute sur la compatibilité du matériel.
La déclaration enedis est en cours.
Pas d'autres avis ?
Sinon classez moi par ordre de préférence :D
Moi j'aurais mis enphase en 1er mais paraît il qu'ils sont en difficulté financière ?
Messagepar flen42 » 09 avr. 2018 07:17
Pour moi le premier c'est SMA.
Les tsr4 sont là pour encore optimiser en fonction des ombrages mais d'origine l'onduleur comporte une partie logicielle qui en tient compte.
Messagepar Regismu » 09 avr. 2018 07:45
Bonjour Flen42
est ce que le SMA permet le panachage des orientations ?
on est en autoconsommation
jeje3527
Messagepar jeje3527 » 10 avr. 2018 14:39
Je n'ai pas à gérer de panachage d'orientation, tout sera sur le même plan.
C'est vraiment des ombres qui m’amènent a utiliser des micro-onduleurs ou optimiseurs.
Autre solution qui vient de m’être proposé avec AP-System : des YC600 + surveillance ECU-C.
J'attend le coût, a priori ces 2 nouveautés sont maintenant homologuées et distribuées pour la France.
Le YC600 me permettrait d'utiliser des panneaux > à 300Wc vu je suis limité à 6 panneaux en paysage (rappel : pose au sol).
Bon rien n'est figé encore...
Messagepar tignous84 » 10 avr. 2018 15:22
Pas de problème j'ai des APS 500 i et des panneaux de 300 W ;je n'ai jamais atteint 250 W par demi micro onduleur.
Le max est en mai/juin
ici en Provence :D
Quand à faire de beau graphiques ,c'est amusant au début ,mais on s'en lasse :o
Je l'ai fait "à la main" pour avoir une idée à chaque saison à l'aide d'un petit compteur d'énergie .
(indispensable pour savoir combien on a produit) coût 20 euros
Messagepar Regismu » 11 avr. 2018 09:04
mais justement en autoconsommation il est beaucoup plus intéressant de panacher les orientations pour lisser sa production sur la journée :sun:
lisez bien les guides et informations mises à votre disposition ;)
jeje3527
Messagepar jeje3527 » 12 avr. 2018 10:27
Hello,
Voici une nouvelle proposition vers laquelle je pense m'orienter pour 2160 Kwc avec 6 Panneaux :
Panneau LG 360 Q1C-A5 NeonR *6
Pose au sol avec des sunballast "voile" en paysage
Micro onduleur ApSystem YC600 *3
Passerelle de surveillance ApSystem ECU-C
Coffret/Cablage et Main d'Oeuvre.
Le tout 5500€ posé par un professionnel certifié.
J'ai ce que je veux, des micro onduleurs pour gérer quelques ombres, une surveillance des panneaux, de la production et de la consommation.
Pour optimiser, le retour sur investissement, a moi d'optimiser mes consommables en journée (pompe piscine, pompe à chaleur voir ballon d'eau chaude et tout appareil programmable).
Messagepar tignous84 » 12 avr. 2018 10:45
Le prix est raisonnable ;il ne te restera plus qu'à optimiser ton surplus quitte à rajouter quelques panneaux : :D
viewtopic.php?f=18&t=38146
jeje3527
Re: Devis-13-2,16kwc-pour auto-consommation
Messagepar jeje3527 » 21 août 2018 13:50
Hello,
Voila, l'installation est en place depuis 1 mois (tel que indiqué dans la dernière description), ça fonctionne nickel, le résultat attendu est bien là.
Une aperçu d'une journée type : (clim en route, piscine calée sur les heures de production max en laissant 1h au ballon d'eau chaude au top de la production des PV (14h-15h)) :
Je vais pouvoir modifier mon abonnement 12Kva en HC/HP pour passer en 9KVA de base (46€ de gain sur l'abonnement).
Rappel, c'est de l'auto-consommation pure.
Messagepar Regismu » 24 août 2018 10:16
ouvre un post dans "description" la tu es encore dans analyse des devis ;)
Messagepar laurent35000 » 24 août 2018 11:28
Tu as une CRAE avec ENEDIS ?
SAMI42
Messagepar SAMI42 » 24 août 2018 15:59
Salut,
De ce que je comprend de ton graphique tu consommes presque entièrement toute ta production, mais quand tu déclenches ton chauffe eau tu tires encore pas mal sur le réseau et je suis pas sure que tu fasses des économies comme cela.
A part si j'ai pas tout compris mais des gens bien mieux placé que moi pourront sans doute éclairer ta lanterne et la mienne si je dit des conneries...
