Devis-13-2,6kwc-pour auto-consommation
jeje3527
Re: Devis-13-2,6kwc-pour auto-consommation
Messagepar jeje3527 » 21 janv. 2018 07:37
Je suis revenu à l’étude d'une installation au sol.
L'ombriere au delà de son coût supplémentaire, va générer une taxe d’aménagement à l'issu des travaux une augmentation des taxes foncières et habitation (c'est de trop).
Pour une installation au sol, j'ai un nouveau devis avec des micro onduleur Ap System.
Par rapport à EnPhase ? vous en pensez quoi ?
J'ai juste vu qu'à AP systeme date de 2009 donc assez récent.
Messagepar Regismu » 21 janv. 2018 15:05
tu es sur d'une taxe pour une ombrière voire pergola ? il n'y a pas une question de surface à ne pas depasser ?
attention pour les APs il faut bien vérifier la référence pour savoir si tu as biens des micro homologues en France ;)
jeje3527
Messagepar jeje3527 » 21 janv. 2018 18:54
Oui, l'ombriere était pour stationner des véhicules (sorte de Carport).
Tu créés un nouveau stationnement couvert même si c’était déjà un parking ouvert...
Et la taxe (entre 200€ et 300€) est à multiplier par le nombre de stationnement couvert créé.
Sur le type de micro-onduleur, comme ça, je sens plus Enphase.
Bon le devis est intéressant (4200€) pour 1,8kwc avec 6 panneaux en Aleo 300kwc + micro-onduleur ApSystem + Mesureur de production ApSystem + coffre de protection + pose au sol (sans consuel et démarche enedis).
Modifié en dernier par jeje3527 le 21 janv. 2018 20:43, modifié 1 fois.
Messagepar Regismu » 21 janv. 2018 20:33
et qui va faire les démarches Enedis alors ? :shock:
jeje3527
Messagepar jeje3527 » 21 janv. 2018 20:44
dans ce cas, moi... c'est si insurmontable que ça ??
Messagepar Regismu » 21 janv. 2018 21:03
non :D
Messagepar laurent35000 » 22 janv. 2018 09:22
Tu as un un devis a moins de 6000 € avec démarches et 3 kWc sur le forum, ce n'est pas général (et meme pas cher) mais toi tu n'as que 1.8 kWc
Opto45
Messagepar Opto45 » 22 janv. 2018 14:50
Sud, pins, piscine, oliviers, jardin de 1000m2... :)
C'est compatible avec des panneaux solaires au sol :?: :cry: :arrow: :arrow: :arrow:
Opto45
Messagepar Opto45 » 22 janv. 2018 14:54
Quelque chose m'échappe; quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne en m'expliquant ce qui rend rédhibitoire une installation intégrée dans le cas présent ?
Messagepar laurent35000 » 22 janv. 2018 14:58
L'intégré sous entend : vente de la totalité, sinon pas d’intérêt et qui dit vente totale autant approcher au max des 3 kWc ou 7 kWc avec onduleur 6kVA.
C'est un choix, l'auto conso est a la mode comme l’étais la vente totale il y a quelques années, sauf que plus besoin d'intégration et donc moins de risque de dégâts des eaux quand c'est fait par des sagouins.
jeje3527
Messagepar jeje3527 » 22 janv. 2018 15:24
Pour résumer, le PLU m'impose l’intégrée en toiture (pas de surimposition)
Ce qui augmente le coût et le risque de sinistre --> donc j'en veux pas.
Donc PV en toiture impossible.
Ensuite il y a avait la solution du CarPort mais coût assez élevé également mais surtout taxe supplémentaire et impôt foncier/habitation en hausse...
Il reste dans notre cas, l'auto-consommation seule, avec une pose au sol (enfin, ça sera un peu en hauteur sur une restanque à 1m de haut) et dans ce cas, pas de déclaration.
Pour que ça soit intéressant, il faut un tarif raisonnable et auto-consommer un maximum.
Une installation en auto-construction en 2 kwc pour 6 panneaux, me revient à maximum 4000€ avec du matos de qualité + micro onduleur avec supervision de l'auto-consommation + gse ground system (+170 de consul et 20 par an).
De plus, en cas de vente du bien, si le futur acquéreur est effrayé, c'est facilement démontable et y a que la CRAE a résilier.
sidclimber
BDPV : manu13
Messagepar sidclimber » 22 janv. 2018 16:03
Voici des docs pour essayer de convaincre ta municipalité que la surimposition est une bonne chose :
http://gppep.org/node/116
Je sens que l'urbanisme de ma ville est en train de me faire le même plan, il m'ont dit oralement qu'il fallait que ce soit de l'intégration :evil:
J'espère qu'il y a moyen de les faire changer d'avis, surtout que j'habite pas vraiment dans un petit village provençal typique, (pas mal d'HLM dans ma ville, pas de centre ville ancien...)
jeje3527
Messagepar jeje3527 » 24 janv. 2018 16:00
De mon coté c’était pas négociable, on applique le PLU dixit la mairie.
Et pis, j'ai pas envie de me battre pour ça, ceux ne sont que des panneaux photovoltaïques.
A force de me renseigner, je suis presque mûr pour le faire moi même.
J’étais pas à l'aise pour le raccordement mais avec quelques tutos EnPhase, ca m'a éclairé ... et ca n'a pas l'air compliqué.
En faisant moi même, je partirais sur (1980 kwc) :
- GSE Integration groundsystem (fixation a sol)
- 6 Panneau LG 330Wc Neon 2
- EnPhase M250
- Envoy Smeter
- Boitier de protection AC + parafoudre
- la connectique EnPhase
Techniquement, j'ai raté un truc ?
Le tout pour environ 4200€ (une partie chez alma solar).
On peut gratter 600€ en mettant des aleo 300 Wc mais, je ne peux agrandir cette installation plus tard (sauf en toiture si le PLU le permet un jour).
C'est amorti en 12 ans sans compter les augmentations des tarifs EDF à venir.
Modifié en dernier par jeje3527 le 24 janv. 2018 16:25, modifié 2 fois.
Messagepar alexi92 » 24 janv. 2018 16:09
c'est pratiquement le prix d'un kit complet en sur imposition de 3kw...
Donc pour du posé au sol un peu cher...çà ne reste que mon avis avec les modules LG...
Messagepar laurent35000 » 24 janv. 2018 16:11
Ils sont configuré les MO, 330 Wc pour des MO de 250 , ca passe, t'as pas peur de les cramés ?
On peut gratter 600€ en mettant des aleo 300kwc mais, je ne peux agrandir cette installation plus tard
Bon , comment dire sans m'attirer des foudres :lol: , auraient tu l'amabilité de corriger, car je pense que tu t'es trompé, W c'est en majuscule et il faudrait peut être enlever le k sinon , ca fait un peu beaucoup et en effet, je vois pas comment augmenter plus pour de l'auto conso... :lol: :lol: :lol: :roll:
Mais je vois pas pourquoi avec des 300 Wc tu ne pourrais pas faire d'augmentation plus tard :?: :?: surtout avec des MO
jeje3527
Messagepar jeje3527 » 24 janv. 2018 16:29
Les unités ont été corrigé.
Je ne peux pas en ajouter + car j'ai la place que pour ces 6 panneaux.
Effectivement, 330Wc, c'est peut être la limite + pour les EnPhase 250 (suivant les doc, Puissance recommandée : 210 - 310Wc ou 210 - 350Wc).
Messagepar tignous84 » 24 janv. 2018 16:41
Dans la même région ,je suis monté au max fin mai vers 230 W pour des panneaux de 300Wc et des MOs APS 500
viewtopic.php?f=25&t=36255
Messagepar laurent35000 » 25 janv. 2018 09:00
Pour le manque de place , regarde sunpower ou panasonic, ils ont un (rendement surfacique plus important
jeje3527
Messagepar jeje3527 » 28 janv. 2018 08:28
Hello,
Renseignement pris chez des fournisseurs, effectivement il me conseille de ne pas depasser 300Wc pour des enphase M250.
Je viens d'avoir un Devis d'un artisan pour 1800Wc au sol :
- Enphase M250 + Envoy Smeter
- 6 panneaux LG 300Wc MnnoX
- Coffre protection AC
- systeme de pose au SunBallast
- Pose + Consuel
Prix : 4660€
Pour un premier pas dans l'autoconsommation, ca me semble trés correct.
Messagepar tignous84 » 28 janv. 2018 10:31
jeje3527 a écrit :Hello,
Il ne peut pas dire autre chose mais il faut savoir qu'un panneau spécifié 300 Wc ne donne JAMAIS 300 W
à moins d'être sur la station spatiale . ;)
80% ,c'est déjà pas mal ,c'est à dire 240 Watts
