Un petit résumé de ce qu'il convient de faire pour avoir le bon devis avec la bonne entreprise :
1- Vérifiez le matériel qu'elle propose : soit l'entreprise vous donne les fiches techniques, soit elle vous indique ou les trouver sur Internet. Vous devez absolument avoir les références exactes des matériels proposés, module et onduleur.
2- Vérifiez que le prix qu'elle vous annonce est dans les clous : voir cette discussion. Toujours considérer le prix brut hors aide et crédit d'impôt pour vos comparaisons.
3- Discutez longuement avec elle, posez toutes les questions qui vous inquiètent.
4- Essayez de savoir si elle a effectué des chantiers proches de chez vous.
5- Evitez les sociétés dont ce n'est pas le cœur de métier. Bien souvent, elles ont rajoutées le PV à leur prestation uniquement pour leur image de marque. Il faut éviter les sociétés ayant rajoute PV ou photovoltaïque style (Mobalpa PV, Schmidt Solaire, cuisinnella Photovoltaique, ....) ou les sociétés spécialisées dans le CI.
6- Assurez-vous que vous avez un bon feeling avec elle.
7- Se méfier des commerciaux : s'ils connaissent leur métier ils peuvent vous vendre la Lune avec la plus grande conviction ^^
8- Prendre son temps : ce n'est pas en 10 mn que l'on achète une voiture. Ce n'est pas en 10 mn que l'on investit 20 000Eur dans une installation . --> réfléchir posément et comparer les devis sont des choses vraiment importantes.
Toutes les entreprises dignes de ce nom font les démarches administratives (ou au minimum pré-remplissent les dossiers pour vous). Si elle ne le fait pas, changez d'entreprise. Enfin, privilégiez les entreprises locales qui pourront toujours être facilement accessibles.
Les "plus" :
- une garantie de 10 ans sur l'onduleur (plus cela ne sert à rien car en fait vous payez 2 fois l'onduleur)
- la flash-list des modules et vérifier que votre installateur sait ce que c'est !
- un accessoire de monitoring de votre production (exemple Sunny Beam pour les onduleur SMA)
- l'intégration du coût de branchement ERDF. Mais attention, demandez un devis avec et sans cette prestation pour vérifier son coût.
Les "méfiances" :
- Confusion entre le rendement de la cellule et le rendement (surfacique) du module
- Les amalgames sur la garantie matérielle (en général 2 à 5 ans) et la garantie de production des modules (en général 80% du nominal a 25 ans)
- Les productions irréalistes. Voir ICI pour une estimation rapide.
- Proposition d'un crédit soi-disant autofinançant l'installation. Voir [url=http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=22&t=5504 [/url]
- Abonnement de maintenance (ne sert généralement à rien)
- Les discours du style, on est copain avec EDF et y aura pas de problème pour votre raccordement
- Les "signez tout de suite, vous faites une super affaire". Toujours faire au minimum 2 devis. Avoir 3 ou 4 devis est une bonne chose, mais il ne faut pas non plus exagérer : faire plus de 5 devis ne sert à rien.
- Les "Avec nous, pas de risque, nous sommes une grosse boite". La plupart des grosses boites sous-traitent le chantier, donc pourquoi ne pas avoir affaire directement à un artisan local ?
Ce que votre installateur doit vérifier sur votre maison :
- Les dimensions du toit utilisable (notez qu'il n'est pas obligé de monter sur le toit pour faire cela)
- La présence d'ombre potentiel (cheminée, arbre, ...), l'orientation de la maison
- L'état de votre charpente, qualité des chevrons, des liteaux, "planitude" du toit, sa pente (on est pas au degré près !)
- La difficulté de passage des câbles du toit jusqu'à l'emplacement de l'onduleur
- L'emplacement et la place disponible au niveau de votre compteur électrique
- La présence d'une prise de Terre en bon état avec si possible un accès à sa barrette de sectionnement
Pour trouver un installateur, regardez LA ainsi que LA
Enfin, recherchez des personnes déjà équipées dans votre voisinage (via BDPV par exemple) et essayez de discuter avec elles.
Finalement, le forum vous permet de trouver toutes les réponses techniques (voir cette discussion) et par la même de tester les compétences de l'entreprise. Au final, c'est la relation humaine qui dictera votre choix, et ça le forum ne peut pas le faire pour vous
[Edit Admin] : Ce post est mis a jour au fur et à mesure des remarques des utilisateurs
