RAPPEL: ce que doit contenir le devis final
Messagepar Regismu » 03 mars 2010 11:04
Voici quelques elements que le devis final devrait contenir. Attention, il est important que l'installateur
vous en parle, mais egalement qu'il le mette sur le devis .... pour ne
pas oublier de le faire et pour qu'il n'y ait pas de difference entre
ce qui a ete dit et ce qui est fait :
Image Nombre, Marque, modele des panneaux photovoltaique : L'objectif est d'avoir une certitude par rapport au materiel installe et de pouvoir eventuellement faire une simulation avec PVSYST.
Image Nombre, Marque, modele de l'onduleur : Meme chose que pour les panneaux.
Image Type d'integration et realise comment : Savoir si c'est de l'integre en toiture, le procede (Intersole, ...)
Image Fournitures :
verifier que le boitier DC comporte un interrupteur/sectionneur et des parasurtenseurs adaptes ET le boitier AC un disjoncteur/differentiel ET un parasurtenseur entre l'onduleur et le disjoncteur de production EDF le but etant d'isoler les differentes parties. Le dispositif parasurtenseur etant la pour eviter les surtensions sur le materiel.
Image Depose des tuiles : Un travail pouvant etre perilleux et pouvant durer entre 1/2j et 1j et 1/2.
Image Retrait des tuiles : Que faire des 10 a 20m2 de tuiles qui vous resteront apres le depart de l'installateur ?
Image Prestations de la societe (Installation/Mise en service/Demarches administratives) : Que prend-il en charge ?
Image Cachet et signature de la societe, No RCS de la societe : Pour que le devis soit officiel.
Image Delai de livraison/installation : Pour fixer des bornes dans le temps pour l'installation finale.
Image Date et duree de validite du devis : Pour avoir le temps de reflechir a la proposition.
Vous
pouvez demander eventuellement une description detaillee de
l'installation qui met par ecrit tout ce qui a ete oral (et donc non
contractuel) :
Les xx Panneaux seront integres "Integration en toiture" grace a un
dispositif XXXX, ils seront disposes selon x rangees de x modules en
serie pose "portrait".
Image Les cadres de chaque panneaux seront relies individuellement a la terre.
Image l'Ecran sous toiture sera posé dans les normes de couverture avec lattage vertical ..
Image une amelioration de la ventilation sera effectué par le rajout de tuiles chatieres en dessus du champ Pv et/ou faitiere ventilée...
Image L onduleur sera place ....
La connexion entre les panneaux et l onduleur sera realisee grace a des
cables solaire 4/6mm2 - double isolation et resistants aux UV (norme
U100R2V - H07RNF).
Les lignes plus et moins (entre les panneaux et l onduleur) seront
tirees le plus pres possible les unes des autres afin que la surface
que forme ce circuit, et donc la surtension induite, reste faible. Ceci
permet de beneficier d une protection efficace contre les surtensions.
Un interrupteur/sectionneur + un parasurtenseur adapte sera place sur le circuit DC
Un disjoncteur/differentiel + parasurtenseur sera place entre l onduleur et le point
de raccordement EDF pour pouvoir isoler le point de raccordement de
l ensemble photovoltaique.
Dans tous les cas, il faut demander a votre installateur :
Attestation de garantie decenale de la societe incluant les travaux sur toiture et installation panneaux photovoltaiques. "verifiez" la ...elle est a garder soigneusement pendant au moins 10 ans dans votre dossier
Image Attestation de garantie des panneaux photovoltaiques de XX ans
Image Attestation de garantie de rendement superieur a 80% sur XX ans pour les panneaux photovoltaiques
Image Attestation de garantie onduleurs
Image Attestation de garantie support de fixation
Image Certificat de conformite electrique de l installation ...CONSUEL
Verifier le diametre du fourreau pour le raccordement ERDF (si passage
enterre)ERDF peut ne pas raccorder si le diametre est insuffisant
Et bien sur, il peut etre interessant de verifier la solidite financiere de la societe.
enfin si vous avez pris en compte tous nos conseils , nous vous invitons ,une fois votre installation en fonctionnement, à répondre à ce questionnaire de satisfaction
viewtopic.php?f=25&t=20315
Modifié en dernier par Regismu le 02 avr. 2010 23:41, modifié 1 fois.
domi301
BDPV : domi301
Re: RAPPEL: ce que doit contenir le devis final
Messagepar domi301 » 01 juin 2011 23:29
Tout est résumé dans le guide du GPPEP ET ses annexes
http://gppep.org/node/38
Ce document a été écrit par le GPPEP avec l'aide de membres du forum Photovoltaïque (http://forum-photovoltaique.fr)
et a été revu avec de nombreux acteurs du photovoltaïques (Membres du forum, associations, installateurs, ...)
Aides toi et le Forum t'aidera ! Commencez par rechercher (lien) et lire (lien )avant de questionner...
Ma photo de profil : exemple CES + PV = l'esthétique des fonctionnaires ...
Membre du Image
