Devis - 03 - 7.650 kWc - anthonyb
anthonyb
Messagepar anthonyb » 16 mai 2017 09:26
pouvez vous validé mes devis svp ?
Ci joint les documents : https://www.dropbox.com/sh/8nr1j1fksaik ... l0Z0a?dl=0
Re: Devis - 03 - 7.650 kWc - anthonyb
Messagepar Regismu » 16 mai 2017 09:37
:sun: :sun: :sun:
Messagepar laurent35000 » 16 mai 2017 09:50
Tu sais que tu vas être imposable sur les revenues au dessus de 3 kWc, pourquoi ne pas aller jusqu’à 9 kWc, manque de place ?
Un devis avec du sunpower ou du panasonic, ca passerait peut etre ?
Attention au frais enedis, non négligeable si transfo trop loin ou pas adapté
Sinon, tarif correcte
Messagepar coucou39 » 16 mai 2017 10:49
bonne démarche, bravo :sun:
Petites remarques et critiques qui se veulent exclusivement constructives ;)
- les frais de raccordement sont compté dans le calcul d'amortissement (1000€), c'est bien
- avec un passage en tri obligatoire (onduleur > 6kVA) pourquoi ne pas monter à 9kWc, problème de place ?
- je me permets d'être dubitatif sur le gain vanté par une solution Solaredge par rapport à un onduleur classique, le surcoût, lui, est réel. Le tarif du devis reste contenu, c'est bien.
- le productible est un peu généreux (PVGIS donne 7660kWh pour 45° d'inclinaison et sud/sud/ouest (+22°)
- le tarif n'est plus tout à fait le même puisque prime dégressive et tout le saint-frusquin (pas fait l'effort de comprendre le nouvel arrêté, navré :oops: ) ça doit changer à peine la rentabilité mais sans doute pas énorme.
Bonnes recherches
anthonyb
Messagepar anthonyb » 16 mai 2017 14:40
https://www.dropbox.com/sh/sn1mcxvj1dg3 ... nk36a?dl=0
Votre avis sur ce devis ?
Coté imposition, on est pas du tout imposable a 9kw?
il y a des aides possible pour l'installation ?
Messagepar Regismu » 16 mai 2017 14:43
pas d'aides et imposable des que tu dépasses les 3 kWc .. donc tu peut optimiser ton projet :sun:
Messagepar mariro » 16 mai 2017 15:00
anthonyb a écrit :Coté imposition, on est pas du tout imposable a 9kw?
:lol: :lol: :lol: :lol: Ha j'aime bien la réaction à propos de l'imposition !!!! Malheureusement ça marche pas comme ça.... c'est imposable au delà de 3 kWc... mais comme le tarif de vente reste le même jusqu'à 9 kWc autant être le plus proche possible des 9 si c'est possible.
Pour les aides... à part un coup de main du voisin éventuellement.... :lol:
Messagepar coucou39 » 16 mai 2017 16:34
anthonyb a écrit :https://www.dropbox.com/sh/sn1mcxvj1dg3s22/AACDyk9Gyi8dPZpuBUTknk36a?dl=0
Re,
comme dit par les autres intervenants : imposable sur la totalité des kWh vendus (avec abattement de 71%) en fonction de ta tranche d'imposition + CSG (15,5% sur les 29% imposés) dès que l'installation dépasse 3kWc
Aucune aide, crédit d'impôt ou autre, actuellement et ce n'est pas la fibre écolo du nouveau président qui risque de changer quoi que ce soit.
Je ne vois pas de devis dans le lien, mais si le tarif suit la même logique que l'autre rapport au descriptif de l'amortissement, ça ferait un devis à 19000 + 1000 de raccordement pour un 9kWc avec du Solaredge, ça parait plus que correct.
Si la place en toiture le permet, (et le budget) il est plus intéressant de partir sur cette solution (gain d'une année d'amortissement)
Messagepar flen42 » 16 mai 2017 17:51
depuis le 10 mai 2017 le tarif d'achat pour 9 kWc en intégration est de 20.4 c€/kWh ( et non plus de 23.54 )
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Messagepar alagnou » 16 mai 2017 22:28
bonsoir
je viens de regarder les documents..
question
il y a vraiment des toits avec une pente de 45° (degrés) à creuzier?
nota
le tarif à changé.....de vente et pour une entreprise utiliser le mot rachat à chaque ligne ...bof....les journalistes font pareil..
va falloir se fâcher auprès des députés..ça va être le moment.................
bonne soirée
anthonyb
Messagepar anthonyb » 17 mai 2017 16:41
merci à tous,
J'ai recu une deuxieme offre : https://www.dropbox.com/sh/luw269zsj5ka ... NYAPa?dl=0
pouvez vous me dire la quelle est la mieux pour vous ? pourquoi ?
Messagepar coucou39 » 17 mai 2017 19:47
Bonsoir Anthony,
Le nouvel intervenant prend en compte le tarif entré en vigueur il y a 1 semaine, bon point pour lui.
Le productible est toujours un peu élevé par rapport à PVGIS ils ont pris 0% comme paramètre de pertes (par défaut 14%).
Par expérience, le chiffre PVGIS avec 0% de perte dans le jura est optimiste et je suis plein sud et aucune ombre.
Pour l'instant, avec 3 années de recul, je suis à 96%, 103%, 97% de cette valeur de PVGIS (à prendre en compte pour l'amortissement)
Donc ton toit est Sud-est (et non sud/dud/ouest comme indiqué initialement) et tu as une ombre d'un arbre qui parait imposant et doit porter le matin.
Ne pas oublier qu'un arbre ça grandit et que en 20 ans (durée du contrat avec EDF OA) il va grandir énormément.
Il serait judicieux de voir le masquage du toit pendant la course du soleil afin de se rendre compte de l'importance de l'ombre au cours de la journée.
Autre point à considérer aussi pour une orientation SE : brouillard ? y-en-a-t-il par chez toi (automne, printemps) ? cela peut affecter ta production.
Tout ça pour dire de faire attention au productible et qu'il vaut mieux être agréablement surpris de ce coté plutôt que faire un tableau d'amortissement et se retrouver en difficulté à cause d'un manque de soleil.
Pour les devis, j'aurais une préférence pour la puissance max (8 et que kWc) sachant que c'est le meilleur revenu/prix.
En fonction de l'ombre (si elle est importante) la solution solaredge n'est peut être pas à ignorer complètement. Demande à ton artisan qu'il révise son devis en tenant compte du nouveau tarif et qu'il voit ce qu'il peut te mettre comme panneaux pour avoir le max de puissance installée sans dépasser les 9kWc.
Avec PVGIS ou des logiciels pro tu peux intégrer un masque d'ombrage (tout ça pour les ombres simplement pour ne pas avoir de mauvaise surprise au bout d'un an si tu ne peux pas facturer ce qui était prévu.
Bonnes réflexions
anthonyb
Messagepar anthonyb » 18 mai 2017 11:18
Super merci.
Du coup, tu es plutot satisfait toi de ton investissement ?
Car j'ai vu pas mal de retour négatif aussi
Messagepar coucou39 » 18 mai 2017 11:28
anthonyb a écrit :Super merci.
oui très satisfait.
Au niveau production je suis dans le top 10 sur BDPV, donc c'est que ça va
J'ai payé beaucoup plus cher que toi dans tes devis mais c'étaient les prix du marché de l'époque.
L'installation sera amortie, comme prévue, en 8 à 9 ans.
Bref si c'était à refaire, je le referais avec mon installateur de l'époque dont je suis très satisfait.
Messagepar mariro » 18 mai 2017 11:44
anthonyb a écrit :Car j'ai vu pas mal de retour négatif aussi
On entend rarement parler des "non accident" d'avions par exemple... Tous ceux qui décollent et atterrissent sans problème... par contre quand il y en a un qui se plante....
Pour le PV c'est pareil, quans ça marche bien... rien à dire puisque c'est "normal"... et c'est le cas de la très très très grande majorité.
anthonyb
Messagepar anthonyb » 18 mai 2017 11:54
C'est vrai. Pas faux.
Messagepar mariro » 18 mai 2017 12:32
De plus... les meilleurs clients pour le PV, ce sont ceux qui ont déjà une (ou des) installation(s)... Et c'est ce que l'on constate en agri avec l'APEPHA... quand un adhérent envisage un nouveau bâtiment, il ne l'envisage pas sans PV (même si ça n'aboutit pas toujours)... C'est assez parlant.
alaint
Messagepar alaint » 18 mai 2017 13:19
Salut anthonyb,
je suis du même département que toi et j'ai choisi la même entreprise que ton deuxiéme devis.
J'avais un probléme d'ombre moi aussi et cela avait été intégré par le tech de cette entreprise pour calculer ma prod. C'est la seule qui me l'avait pris en compte (l'ombre), les 2 autres avaient fait comme si de rien n'était...
Comme tu peux le voir je produis, jusqu'à maintenant, plus que prévu. Je n'ai donc pas eu l'accident d'avion dont parle mariro :D !
Autrement dit, pour l'instant: je suis trés satisfait de mon choix.
je touche du bois pour que ça dure!
Bon courage à toi.
